54 сообщения в этой теме
 я не морочил голову и за пару часов сделал себе эксцентриковый зажим , и теперь вспоминаю эту гайку как страшный сон.
6 часов назад, manyakdb сказал:
Интересно, фотки можете показать как сделано?
А підкажіть, яке масло заливаєте і скільки?
Також в мому станочку є дивна проблема в коробці швидкостей,
на низьких швидкостях (нижній ряд) станок дуже шумить- грохоче. Довго шукав причину так і не знайшов. Шестерні в прекрасному стані, вали розбирав, підшипники теж наче норм - без явних люфтів. Але виявив цікаву закономірність, якщо створити серйозне навантаження то звук зникає.
так само якщо ослабити прижим підшипнів шпінделя, щоб дуже легко обертався то такий ж шум зявляється і на вищих швидкостях( також якщо відєднати кінцевий вал (в проміжне положення поставити перемикач) то грохіт також є відповідно справа не в підшипниках конічних.
я от думаю що то може бути справа в люфтах шестерень рухомих і вала або взагалі звук шестерня-шестерня без навантаження...
на роботу не впливає але дуже неприємний звук :( може порадите куди дивитись, що спробувати?
На похожем станке Титан 500 я поступил так :
Почему повернулось изображение не понимаю ?
2 часа назад, calledpaul сказал:
Аналогично на моем Титан 500 , причина думаю в слишком большем зазоре в зацеплении шестерён
Или прое - али межцетровое валов или брак изготовления шестерен :(
Да , заливаю масло Ликвимоли с дисулфитом молибдена вязкость по SAE 90 , думаю залить 120
#89350 Опубликовано: (изменено)
Я тоже искал причину шума с коробке скоростей аналогичным образом, при нагрузке шум исчезает, даже когда рукой притормаживал вращающийся патрон. Но, я заметил, что когда масло холодное-шума практически нет, а когда прогреется-начинает шуметь. Может масло надо погуще залить?
Изменено пользователем copigor
Ну я радий, що хоч це не фантомна проблема одного єдиного станка, а значить вирішити реалістичніше)
густіше масло веде себе так само, зараз залив ТАД-17, так щоб глазок був повність заповнений.
Єдине, що приходить в голову це щупами вибрату люфт між валом і рухомою шестернею і спробувати...
А может китайцы с модулем промахнулись ?
Вопрос к народу..... Кто снимал суппорт со станка? и откручивал фартук? Я прижимную планку сзади открутил, впереди болты под шестигранник открутил, а фартук от суппорта не отделяется. Думаю что его держат штифты, один из которых на фото указан красной стрелкой. Если это так, то как их вытащить?
Открути суппорт от фартука, открути нижние прижимные планки с обеих сторон и сзади, потом выколоткой (медь, латунь, дюраль) тюкни по суппорту снизу и подорви его со штифтов. Штифты останутся или в фатуке или в суппорте, смотря где сильнее держатся.
, calledpaul написав:
Собі зробив звичайний ключ-ручку яка накидається на гайку. Зробив з старого ключа тріскуна і головки на 19.
Оригінально. А від вібрації не злітає з гайки?
#89814 Опубликовано: (изменено)
7 часов назад, rabbit сказал:
Сзади прижимную планку я откручивал, а спереди как до них добраться?
Там штифты под обратный молоток с резьбой М5 выдергиваем, потом откручиваем болты и снимаем суппорт, далее снимаем опору ходового винта сзади и через зад снимаем фартук. А по поводу эсцентрика все просто вал с эксцентриком и трубка упорная плюс ручка все элементарно, на ютубе есть видео как делать.
А у кого есть фотки по разборке и снятию фартука? Чтоб глянуть как оно там все устроено.
Вопрос к владельцам.
Кто то работал на нем с нержавейкой?
Підкажіть початківцю. Різці з державкою 12х12 підійдуть для FDB Turner 250x450?  Різець такий замовив https://ru.aliexpress.com/item/SCLCR1212H06-12-12mm-Metal-Lathe-Cutting-Tools-Lathe-Machine-CNC-Turning-Tools-External-Turning-Tool-Holder/32618832544.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Kw4hbi
Висота центрів відносно різцетримача і цьому старку чомусь 14мм. Тому з одного боку так - підійдуть але треба буде підкладку на 2мм. Я на свому зфрезував ті два міліметри з підошви, щоб різці на 16 без підкладок підходили. Правда тут теж нюанс, на 16мм різцях стоять суттєво більші пластинки і покищо ті що знайшов мають суттєве зкруглення (менш загострену ріжучу вершину)
6 годин назад, calledpaul написав:
Дякую, бо вже почав сумніватися.
Тоді ще одне питання. Під токарний FDB Turner 250x450 зробив стіл. Стільниця має раму з кутника 40х60. Рама заповнена дошкою 35мм. Поверх дошки алюмінієвий лист 2мм, прикручений болтами до рами. Питання, чи потрібно кріпити болтами верстат до стола, чи може вільно стояти? Думаю, що кріплення до такого стола не сильно додасть йому жорсткості, але спитаю в більш досвідчених.
Изменено пользователем Бескид
А у меня такой вопрос, сколько масла в него влазит?)
3 часа назад, Бескид сказал:
Крепить к столу обязательно.
Убирал под станком, нашел запчастьO.o
Откуда, ума не приложу.
Поэтому обращаюсь к владельцам этой модели, подскажите откуда отпала?
Сразу напишу, на задней бабке все на месте.
4 минуты назад, Rastamanicus сказал:
Крепление передней бабки снизу
