64 сообщения в этой теме
1 час назад, ярослав77 сказал:
Крепление передней бабки снизу
Это крепление на месте.
Еще варианты?
Это прижим суппорта, крепится снизу к суппорту длинным болтом и болт выходит в суппорте с правой стороны (для него в суппорте есть отверстие). Надо будет-кину фотку.
7 минут назад, copigor сказал:
Спасибо.
Я правильно понял, используется в том случае если нужно застопорить суппорт, например при использовании фрезерных оснасток?
Да, и для этого. Я этим прижимом стопорю суппорт при торцевании больших диаметров. Суппорт этой штукой стопорится так же как и задняя бабка.
Никто не заморачивался с установкой УЦИ на него?
Вот сидю и голову ломаю как и куда на поперечку линейку влепить :1k62:
У меня FDB Turner 250x450G нет жесткости. Как ее можно улучшить? Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
, Константин Е написав:
 Сейчас что-то среднее залито. Тарахтения нет вообще. А на совсем жидком немного было.
Став новим власником вживаного FDB Turner 250x450G. Попередній власник влив додатково 2л трансмісійної оливи невідомої марки (з його слів). Поділіться досвідом, хто яку оливу використовує і чи потрібно вище рівня заливати. Можливо достатньо звичайної моторної оливи, тільки якої в'язкості? В ПБ нема косозубих передач, тому трансмісійна тут не потрібна, я так думаю.
2 часа назад, Бескид сказал:
Больше всего нравился звук работы с гипоидным маслом. Оно самое вязкое из тех что приходилось заливать. По названиям я не силён, попробуй что-то средней вязкозти. Если останется звук тарахтения, то смени на чуть гуще.
Насчет заливать выше уровня, я не сторонник. Шестерни чуть цепляя масло хорошо его разбрасывают дальше, или просто передают следующим шестерням.
4 години назад, Константин Е написав:
Дякую за відповідь. А скільки часу ви вже користуєтеся своїм верстатом?
Послухаю, що інші користувачі скажуть....
1 час назад, Бескид сказал:
Дык... 5 лет незаметно пролетели.
Вот тут вкратце о моём токарном
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/633-bl-320600-взгляд-сквозь-годы/
Прочитав. Дякую!
В 4/26/2018 в 20:36, Rastamanicus сказал:
Якраз над цим думаю, планую взяти лінійку потоншу і з сторони зб якось прилаштовувати. Але проблематично все ж..
На рахунок жорсткості - дійсно рівень тв, хоча після шабровки всього супорта, малоі подачі і тд  стало значно краще (таке враження що дурні китайці пробували підігнати призми на супорті болгаркою після фрези/строгання. Знімав 2десятки на фрезерці, щоб виправити цей жах а потім шабрив)
На рахунок шуму в коробці - історія цікава :) після того як поставив 1.1кв мотор/частотник він просто зник) думаю однофазник не так плавно працює і тому люфти на шліцах валів шумлять
Ще планую електрогітару та зручні подачі на нього зробити поставивши енкодер та кроковий двигун nema34. Причому що двигун і частотник легко поміщаються в коробку де гітара, лише вал треба коротенький точнути.
якраз шукаю хороший енкодер
Приветствую всех! Наконец-то и я нашел время сделать себе эксцентриковый прижим задней бабки. Получилось очень хорошо, я даже и не ожидал, что это так удобно. Фотки ниже.
