    • Одессит
Iван
компрессор із двох зіловських.
37 сообщений в этой теме
Усім доброго вечора. Знаю,що на просторах інтернету є багато компрессорів із зіловської головки,але можливо буде комусь ціківо.
Я хотів собі зібрати нормальний гаражний компрессор для покраски і пневмо інструменнту, китаю не довіряю. Тому зібрав собі компрессор із двох зіловських із подачою маслом і охолодженням як на авто зіл.
Ось що получилось:
Електродвигун - звір. Скільки там? кіловат 8?
Изменено пользователем kostya1023
, kostya1023 написав:
Двигун одно фазний перемотаний ще за союзу. Скiльки кiловат не знаю.При запуску без нагрузки в мережi стаэ 150-170 вольт.
От чего масляный насос и как организовано охлаждение?
, challenger написав:
Масло насос вiд гур зiл 130. Охолодження складаэться iз радiатор ваз 2115,насос iз пральной машини патрубкiв, i рошерiтельного бачка. Тосол вiд насоса подаэться на верхню точку правой головку а з низу подаэться на лiву верхню а низ на радiатор,тосол iз низу подаэться на верх до насосу. В планах  поставити вентелятор на радiатор.
, Iван написав:
Ось що получилось:
Яка продуктивність Вашого звіра? Заміряли?
А так гарно вийшло. І з охолодженням  і змащенням гарно рішили.
, Vitamin-C написав:
 До 8 атм. накачуэ за 2 хв. Ресiвер iз двох пропанових балонiв. 8 атм множим на 100 лiтрiв i дiлим на 2 хв. Виходить 400 л. в хв. Пневматiка в мене виставленна 6,5 атм. Менi цього хватаэ з головою.
, Iван написав:
Не погана продуктивність.
, Iван написав:
А як на рахунок шуму вашого компресора? Дуже чи ні?
Мав б.у китайця на 25л то вiн так шумiв що навiть пiсля виключення менi у вухах дзвенiло ще з пару хвилин.А цей тихо робибить навiть можна спокiйно говорити.
Виходить ми самі собі кращі компресора робимо ніж китайці:D
9 годин назад, Vitamin-C написав:
Так i э :D:D:D
Класно зроблено хочу також зробити ,нехватає часу ,можу тільки позавідувати.особо сподобався рішення з маслонасосом.
А какие у Вас обороты на компрессорах ?  и как реализована система смазки от одного масл.насоса?
, timonlim написав:
Якi обороти я сказати неможу так як на двигунi нема нiякой бiрки i мотор перемотаний на однофазний, а помiряти не маю чим. На виходi насоса поставлений тройнiк i вiд нього iдуть двi тормознi трубки на компрессори.
я теж хочу такий  робити  (мотор 4квт. на 2800)  та от треба  зараз шківи підбирати .  які обороти на них вибрати ?
, timonlim написав:
Рекомендую Вам до 2000 об на компрессорi,при умовi змаски колiнчастого вала пiд тиском i нормальним водяним охолодженням.
В 22.01.2018 в 21:02, timonlim сказал:
Так візьміть СО-7
Мені здаєтся що люди ділятся на тих хто користувався зіловським компресором і хто тільки планує
В 19.01.2018 в 21:20, Iван сказал:
Слегка не верный подсчет, умножать нужно на конечное давление - атмосферное.
100*(8-1)*60/120 = 350л.мин
Привіт.Таке питання,в мене зараз є теж дві головки зіл і двигун 5квт,хочу все встановити на одному ресивері як у вас. Чому мотор ставили по середині а не дві головки одна біля одної,щоб не городити довгі шланги голови зєднати?можливо я чого не знаю..)
21 минуту назад, romareks сказал:
Хоч питання не мені
Тут важлива як ремні з шківів будуть іти, а довгі "шлангі" то тільки плюс
Моя вам порада візьміть нормальний компрессор, бо змазка + охолодження длязіловсько то ще той огород
Изменено пользователем Nikolasfox
9 часов назад, Nikolasfox сказал:
Хоч питання не мені
Тут важлні з шківів будуть іти, а довгі "шкомпрессорлангі" то тільки плюс
Це те що в мене зараз є,тільки тепер це треба обєднати в один компрессор
Смазку на зиловском можно сделать без насоса, как на со-7.
Но нужно соблюдать направление вращения шкива компрессора для захвата масла трубкой.
Але голови хочу поставити одну біля одної,щоб вистачило мідних трубок які вже є в наявності,змістити їх трішки щоб шківи двигуна попадали рівно на дві головки.Правда на компресорі одна система смазки і охолодження,не знаю чи воно так добре,можливо краще на охолодження зробити окрему магістраль (помпа пральної,авторадіатор,вентилятор)?
4 минуты назад, romareks сказал:
Советую двигатель поставить стационарно по центру ресивера на последнем фото,
а ЗИЛы по краям и ими натягивать ремни.
