Iван
компрессор із двох зіловських.
34 повідомлення у цій темі
36 минут назад, TDK сказал:
Советую двигатель поставить стационарно по центру ресивера на последнем фото,
а ЗИЛы по краям и ими натягивать ремни.
Чому саме по центрі?
В мене в планах ще до цього ж двигуна приєднати насос НШ-10 для гідропресса,зручніше як що натяжка буде двигуном,а не головками і насосом.Тобто треба компресор підняв мотор натягнув ремні,треба прес,знову ж таке,підняв мотор,з компрессора з головок компресора зняв шківи,і поставив на маслонасос,тай менше натяжок городити.
4 часа назад, romareks сказал:
Ремни растягиваются+ каждый по разному.
Тогда двигатель нужно двигать в двух плоскостях.
А если еще поставить третий потребитель, то еще сложнее будет натянуть сразу для всех трех.
13 минуты назад, NIgor сказал:
Атмосферное - это не 1атм )) Накачайте колесо на одну атмосферу и поймете.
Гугл в помощь Вам, перед тем как отвечать, почитали бы.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление
Почитайте ещё как правильно рассчитать производительность
Змінено користувачем Blitzen
58 минут назад, NIgor сказал:
Если так то они будут вращатся в разные стороны и так как советовали выше сложнее реализовать смазку. Точнее можно легко главное не попутать головы местами и направление среза трубок на шатунах.
Почему в разные стороны???
56 минут назад, NIgor сказал:
Уверены? Может ременную с шестернями перепутали...
54 минуты назад, NIgor сказал:
Возможно у Вас очень багатые теоретические знания, тогда обьясните мне почему колеса накачаные на 1 атмосферу не есть спущеными? Почему пустую бензиновую канистру при давлении в 0,2-0,3 атмосферы разрывает по шву? Почему воздушный шарик надутый ртом на давление слегка превышающее атмосферное имеет давление явно меньше 1атм? Газ в квартиру поступает под давлением в три раза меньше одной атмосферы........
Мало вам Гугла? Он ответить может на любой вопрос.
Я вам не Гугл, спор закрыт.
По производительности почитайте как она правильно расчитывается или ткните меня носом, может я не прав.
Давление газа в жилом доме не в 3 раза меньше, а в 20 ))
2 часа назад, NIgor сказал:
Слегка не верный подсчет, умножать нужно на конечное давление - атмосферное.
100*(8-1)*60/120 = 350л.мин
Все верно рассчитано. В пустом баллоне  1 атмосфера.
53 минуты назад, NIgor сказал:
Для направления вращения какая разница какая передача. Да хоть цепная. Я имею в виду когда електр.двигатель будет стоять между компр.головок и каждую головку запитывать отдельным ремнем от этого двигателя.
Видно в тандемном  велосипеде педали крутят в разные стороны .
Доброго здоров'я усім. Хочу задати Вам запитання. Доробляю компресор (дві головки зіловскі, маслостанція, оберти на колінвалах 2200об за хв) охолодження ще немає.  Гріються сильно, чи хватить радіатора від пічки з ауді 80 (соти досить густі) + два промислові вентилятори 120мм для охолодження? Хоча є ще радіатор кондиціонера 250х380мм. але він задіяний в іншому проекті.  Який на Вашу думку більш підходящий для охолодження (циркуляційний насос від посудомийки).
