Куляста Блискавка
Вариант изготовления пиноли задней бабки небольших токарных станков.
5 сообщений в этой теме
За основу берем переходную втулку , например в моем случае с КМ№5 на КМ№3  . Далее , базируясь на внутренний КМ , для этого я использовал новый жесткий центр , обрабатываем наружную поверхность. Из проката стали 45  нужного диаметра точим вторую половинку пиноли , соединяем половинки прессовой посадкой , фиксируем штифтами или электрозаклепками. Обрабатываем  понаружи в размер( база - внутренний конус Морзе). Вставив во внутренний конус   переходник с лапкой аккуратно рассверливаем отверстие под винт до упора в хвостовик переходника. Фрезеруем паз под фиксатор , и устанавливаем гайку винта .
Таким способом отремонтировал ЗБ на своем 1615. Из бонусов имеем фиксацию инструмента лапкой  от проворта.
6
На использование переходной втулки в качестве заготовки подвигла...Лень. ( точить внутренний КМ с помощью малой продольной- то еще удовольствие.) Плюс точность.
27 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Взагалі то, КМ потрібно шліфувати, тому що піноль загартовують до 50...58 HRc.
Втулки зазвичай мають твердість близько 38-42 HRc.
13 минуты назад, hopscotch сказал:
Тому використання готової  втулки ледащо-бюджетний варіант. Обробляв наружну поверхню насадивши втулку на конус Морзе жорсткого центру, а сам центр зажимав у патрон (свіжорозточені і притерті кулачки , постійний контроль індикатором) за циліндричну частину.  Взагалі спосіб на  межі ""колгоспу"" .. Але як вихід допустимий.
