    • Одессит
      Календарь чипмейкера Украины-2018   16.02.2018
      Заказы собираются здесь.
      Нужно определиться с объёмами печати.
      Прошу все текущие и предыдущие заказы указать (перенести) в этой теме!
S.T.U.D.E.N.T.
Виброгалтовка - идеи изготовления, выбор доступных галтовочных тел, режимов.
61 сообщение в этой теме
Добрый день! Не знаю, правильно ли будет разместить тему в этом разделе  форума,  но отдельной ветки я не нашел.
Может модератор выделит в отдельную ветку?
Суть вопроса - необходимо подобрать наполнитель - абразив (галтовочные тела) для очистки мелких деталей (фланцев, шлицевых гаек и т.д. размером не более спичечного коробка) от ржавчины и грязи. Пескоструйка в домашних условиях не возможен, возить на пункты пескоструйной очистки 10-15 деталей  - экономически нецелесообразно.
Виброгалтовку скоро соберу в рабочий экземпляр, а вот с наполнителем уже проблема даже на теоретическом уровне. Специализированные пирамидки\конусы - 150 грн\кг~ 1,2 литра. Для нормальной загрузки и обработки нескольких деталей нужно литров 10-15...  1500  грн за наполнитель - как-то жаба душит. Из доступных вариантов вижу - мелкую гранитную крошку, крупный песок  (не факт что будет работать), флюс сварочный АН-348 - фракции 3-4 мм, он очень на мелко битое стекло похож по составу, но его пыль вредна. Битое стекло - где его взять мелкобитое в мелкой фрации?  Такие стеклышки  образовываются при разбитии сталинита, они обычно на боковых  окнах автомобилей устанавливаются.
стекло идет для мягкого металла, на сколько я помню.
Но какая именно надо очистка? От ржавчины?
А як щодо чугунної стружки?
Працювати буде все! Питання лише в якості і продуктивності. Зберіть девайс і протестуйте з цими варіантами, там все проясниться. Вангую, що залишите їх всі, для різної роботи.
До речі, дуже класна штука шкарлупа горіха і кісточки абрикоса.
Ото в тих, що на горіхах підзаробляють, можна мішками за пиво брати.
Молоти не так і потрібно буде
Горіх використовують для фінішного полірування гільз (мисливських латунних), а також різних виробів із кол.металу.
Ореховая скорлупа для снятия ржавчины и загрязнения, как по мне, не очень годится. Она больше для финишной обработки. Мне это наверное и не нужно, т.к. главная цель - убрать ржавчину и грязь перед горячим цинкованием. Большие надежды полагаю на "стеклянный" флюс. Как чуть потеплеет на улице испытаю галтовку и флюс.
8 часов назад, ОЛЕКСА сказал:
Цікаво було б проекспериментувати, але під рукою її нема, а купляти десь - не знаю навіть де. Але, на багатьох форумах про віброгалтування жодного разу не бачив згадування про чавунну стружку. Була б під рукою, однозначно спробував би.
мало ви знаєте про горіхи і кісточку абрикоса.
Поцікавтесь про виробництво танків. Там тільки цим бьють.
1 час назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
про чавунну стружку
на ливарнях буває машинами вивозять абразив каменю і чавуну в перемішку. Виходить класний "пісок". Я таке на дорогу вивозив. Машина шлаку - четверта частина - абразив. Дешево і сердито. Тільки треба знайти таку точку.
У американцев корпуса танков чистят металлической дробью. Как у нас - не знаю. Возможно и ореховой скорлупой и косточкой абрикосовой, но где они ее столько берут?
Хомяков ореховых хватает ))) Да и танков не так много.
Орехи для того, чтобы не забивало "поры" и т.п. На сколько я помню.
У нас в городе за зиму тонны ореховой скарлупы на улицу выбрасывают или сжигают (что опасно)
11 час назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
А электролиз не подходит?Тут писали про него.Нормально мелочь чистит ,металл не жрет.Дома можно использовать.
13 часа назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Можно просеять гранотсев и забрать нужную фракцию, он очень острый.
Можно посмотреть в сторону кварцевого "песка" для ФПГ для капельного орошения, цена правда от 1.5 до 3 евро за литр.
На консервных заводах.
В 16.01.2018 в 13:19, Cracker сказал:
Есть проще электролиза технология, опробованная лично мною - ржавую деталь в уксус столовый, прям тот что в бутылках продается в магазинах. Но... Если сразу не де активировать щелочью поверхность сразу поржавеет. Сразу же желательно окрасить или нанести защитное покрытие. Да и заусенцы, шлам и прочее не снимет. А есть идея еще обрабатывать детали после плазмореза. Так что нужно осваивать новую технологию - виброгалтование.
А какой апарат вибро или барабан у меня виброгалтовка для нее хорошо подходит морская галька с набитым абразивом от старых кругов пробовал и отсев но он не так текуч как галька
Я простым мытым безлюдовским песком в бетономешалке свою стальную фурнитуру от ржавчины галтую при необходимости. Поверхность правда довольно матовая получается,  как после пескоструя. И отвор бетономешалки желательно тряпкой затягивать - пылит сильно.
17 часов назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
У меня на работе стоит промышленная виброгалтовка. Есть несколько видов наполнителей. Обычно используем 2.
Это камни,фракция размером 10-15мм,обточенные как морская галька. И для финишной-керамический наполнитель.
Представляет собой керамические ролики диаметром 3мм.и длиной 5-6мм.
Что интересует,могу запечатлеть на фото.
Саму установку, наполнители, воду которую добавляем.
Пишите,все сделаем.
9 часов назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Наверно потому что после такой галтовки все детали будут покрыты графитом. Кто постоянно точит чугун у того вокруг  станка все черное в графите. А если и станок не мыть то он становится черным и отереть его очень сложно.
@S.T.U.D.E.N.T. Мається з десяток листів скла каленого приблизно 1000мм\800мм\5мм,2 чи 3 пошкрябані.Тож для єксперименту можу привести молоток в бойову готовність:D.Доставка за ваш рахунок,й поділитесь з громадою результатом.
#83979 Опубликовано: (изменено)
В 16.01.2018 в 18:07, saks72 сказал:
Виброгалтование буду испытывать, на мой взгляд наиболее быстрый после пескоструя обработки, и наименее затратный в плане ресурсов. За совет по гальке - спасибо!
В 16.01.2018 в 18:12, ryazanovpavel69 сказал:
А почему именно безлюдовским? Там песчинки больше? Ко мне ближе журавлевка :)  Для галтования в бетономешалке  песок  прокатит, для виброгалтования - думаю не очень подойдет - слишком мелкий, и сцепление песчинок между собой слишком большое, тяжело его будет "расшевелить".
В 16.01.2018 в 19:26, vlad69 сказал:
Пишите,все сделаем.
Это конечно очень интересно и поможет теме! Фото и видео очень полезны будут для всех!
Наполнитель часто зависит от типа материала из которого сделана заготовка и от ее габаритов. У Вас крупные детали обрабатываются? Наполнитель номер 2 - керамический - думаю подошел бы и мне. А по какой цене и где его закупают?
23 часа назад, Николай Владимирович сказал:
Возможно, но опробовать навряд ли удастся, так как нет выхода на поставщика такой стружки.
22 часа назад, VUL777CAN сказал:
Не жалко будет их в расход пустить? :) Пока спешить не будем, может флюс справится со своей новой задачей. А Вы уверены что стекло рассыпется на множество мелких кусочков? Или уже были прецеденты? :)
Как только доберусь до мастерской, возможно даже завтра, опробую сам прототип и принцип этой технологии. Если все ок, буду вкладываться финансово в более крупную модель литров на 30-40 рабочего объема. Естественно с видео и фотосопровождением на всех этапах.
Изменено пользователем S.T.U.D.E.N.T.
дополнил ответ
3 минуты назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Нет не жалко,я брал их под определенную задачу(не покупал), тогда я не знал что их резать нельзя,стекла с автобуса.По размеру не подошли вот года два и стоят без дела,к тому-же как я говорил несколько поцарапаны и использовать их куда либо не имеет смысла.
Рассыпаются на мелкие кусочки?
1 минуту назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Завтра разобью ,покажу фракцию.Вечером сброшу фото.
На заводе использовали вибромашину для снятия заусенцев после листовой штамповки - абразив - битые абразивные круги, никто их не перебирал и не сортировал. Для того чтобы детали после вибромашины были чистыми - добавляли обыкновенных опилок. Химия процесса мне неизвестна, но абразив сам по себе дает грязные детали, в галтовочном барабане катали заготовки без опилок. Фотографии канули в лету с НЖМД.
