технократ
Возможно ли восстановить деталь
35 повідомлень у цій темі
Приветствую.
В соседней теме - перебираю поворотный стол.
Сломан (выкрошен) край выступа (грибок) фиксатора.
Деталь закалена люто - надфиль только звенит.
Первая мысль, конечно, - сделать новую.
Но, перемеряв, вижу, что деталь довольно непростая,
Много размеров шлифованы в допусках, нужно как-то базироваться.
Короче, пришла шальная мысль пойти легким путем - наварить отломанный участок.
Вот, прошу совета, будет толк или это дурь.
Повторяю, деталь закалена в стекло.
Вот фото :
Фиксатор-стопор  этим грибком работает на прижим, опускаясь, прижимает полку Т-образного паза в самом диске поворотного стола.
Таким образом диск фиксируется в нужном положении от проворачивания.
Возможно. Отпустить-наплавить-обработать-закалить.
Нет, так наверне, не пойдет.
1. После сварки, и тем более, после ТО - деталь поведет, покрутит, ...
А она ходит в корпусе по скользящей.
Поэтому придется шлифовать, а допука уже нет, и диаметр детали точно  будет в сильном "минусе".
Это мои соображения, не утверждаю.
2. А если так и прокатит, то не станет ли такая технологическая цепочка вровень с ценой изготовления с нуля ?
3. А наваривать прямо на каленое  ? O.o  ... не-е ?
Типа отпустится только локально, а остальной цилиндр останется с первозданными качествами ?
без отпуска сварка держать не будет.
А я бы попробовал наварить только прежде размеры снять. В любом случае Вы ничего не теряете. Я думаю что во время сварки она сама отпустится и должно держаться, да и не ужели там нагрузка такая.
Ничего хорошего из наплавки на каленное не получиться, пробовал :) Выше правильно написали - отпустить,наварить,проточить, закалить и опять же правильно написали, что деталь уйдет в минус. Наверное можно расточить корпус и завтулить, но как по мне проще сделать новую деталь и не калить ее до такой твердости.
Без отпуска только  ТИГом можно пробывать наварить,. Вообще ИМХО она была перекалена при изготовлении, такая деталь должна только поверхностно быть закалена ТВЧ, тогда бы она не развалилась .
Змінено користувачем Иванович
Коллеги, спасибо за подсказки, проясняется.
Ваше мнение, насколько вариант нового изготовления встанет дороже восстановления старой.
Чисто навскидку, из опыта ?
В детали шлифованы в допусках :
- наружный диаметр
- опорная поверхность под грибком
- боковые торцевые поверхности большого поперечного паза (туда без люфта входит  эксцентрик зажимной рукоятки и поворачиваясь, таскает вверх-вниз этот фиксатор ).
Саша привет. Нужно сделать новую и не морочить голову.
Сейчас меня наверно заклюют :) , но как по мне там только наружный диаметр критичен, остальное - хватит и токарно-фрезерной обработки.
, Bonneville написав:
Нужно сделать новую
Там не все просто, несколько взаимосвязанных размеров, как базироваться и в чем зажимать  ?
Если бы просто токарка, фрезерная. а после ТО -  круглошиф по наружи ...
А там шлифуются бока паза, они размерно привязаны к опорной шейке под грибком.
Плюс фрезеровка угловых скосов на грибке.
Белорусы на заводе стопудово имели спецоснастку для серии.
Если делать хорошо ( а я на другое не согласный ). то там помудохаться надо ...мало кто возьмется.
А слепить по-быстрячку, не отвечая за размеры, будет конечно, и быстрее и дешевле.
Поэтому и морочу Вам головы с ремонтом.
, 1Vlad1 написав:
Да я и сам бы рад был ...но себя ж не обманешь .
А что это за поворотный стол?
13 минуты назад, Алексей2013 сказал:
Судя по дубовой системе прижыма баранович.
Деталь простая и обсолютно не сложная в изготовлении . если не горит могу изготовить.
5 часов назад, Bonneville сказал:
8 часов назад, технократ сказал:
Приветствую.
Вот фото :
Однозначно делать новую, могу изготовить.
@1Vlad1 абсолютно согласен. Не надо преувеличивать точность и сложность детали. Ее и так перекалили, вот она отломилась. Заказать новую и не лепить из г.....  конфетку.
Відпал, навряд чи спрацює.. (Просто моя думка про це) Що буде з отією шліфованою частиною? Угар від декількох соток до десятки і наслідок  - не в розмір. І знову гартування.. Наплавлений же метал буде м'ягшим. Тому також вважаю кращим варіантом виготовить новий із 40х з поверхневою закалкою.
Только новая деталь. И это не шпиндель, т.е. сверх-сверх там ничего нет...
30 минут назад, Кардан сказал:
Повністю підтримую.
Любе зварювання=деформація і можливо тріщини.До речі на фото зламу добре видно закалочну тріщинку, з якої все і почалося, і є підозра , що вона там не одна.
 Це як колись в ""Перці""друкували смішні "пояснювальні", рапорти та інші канцеляризми: ""Дефекти зварювальних швів було видалено,і замінено новими...""
Варіантів  тут всього один- виготовити новий палець
Ну, вообщем все ясно, надо делать новую.
Спасибо за квалифицированные советы.
ПС. думаю, не лишним будет создать тему-опрос, возможно еще кому-нибудь нужна такая деталь.
Не понятно зачем вообще эта деталь должна быть каленой. Кроме того те стали , что каляться, как правило относятся к 3 и 4 группе по свариваемости. Т.е. Грубо говоря, не варятся. Но всякое можно нахрапом пробовать и иногда получается даже. По этому как вам проще, так и поступайте.
Можно ТіГом наварить и болгаркой подшлифовать. Может потрещать при сварке. Выкинете. Не потрещит соберете. Потом может отламаться, а может и нет. Колхоз есть колхоз.
Можно новую делать с пафосом, А можно и без.
