Chahl
Проблеми з гільйотиною. Рубає "шаблю".
57 повідомлень у цій темі
8 минут назад, Chahl сказал:
Нажаль не маю
ТННЧ, если не можешь сделать роликовые ножницы из двух подшипников :)
42 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
@Chahl гипотетически - взять изношенные ножи, заточить и попробовать. В ножницах не разбираюсь, но кажется, 1,5 мм сталь - это не большая нагрузка на ножи. Мысли вслух.
Щоб ви зрозуміли ситуацію з ножами: ніж 540 х 60 х 16, комплект 8 ножів (4 верх, 4низ), ножі гартовані порядка 56-60 роквела. Переточка на плоскошліфі. Щоб здерти плоскошліфом такий об"єм матеріалу  піде день роботи мінімум.(вартість можете уявити). Демонтаж, монтаж ножів + регулювання зазору  (0,07 для даної товщини металу) на НД3316 займе години 4 (якщо всі ножі виведені однаково). Результат маніпуляцій - невідомий. Навантаження на ніж при рубі 1,5 мм вже досить відчутне (навіть на слух).
Мне кажется что гума как бы стягивает края заготовки в центру.
Я бы попробовал погреть феном 1 заготовку. Может резина ослабит натяг и "ляжет"
5 минут назад, 3121 сказал:
Мерсі за компліман. :D Просто з двох підшипників не іде (резина паскудить життя). Зараз експерементую. Щось поступово зваяю повноформатне. Найбільна проблема де це все помістити в цеху ( 6 станків на 60 квадратів)
6 минут назад, Сирик сказал:
Сильно рваний (розмозжений) край гуми виходить. Якість рубу краща на "заморожених" листах. І розмір краще тримає.
16 минут назад, Chahl сказал:
Да, сам запарился. Со стороны резины нож должен быть с более тонким краем в форме колеса поезда.
19 минут назад, Chahl сказал:
Если не сложно, поподробнее.
4 минуты назад, 3121 сказал:
3 роки жив без них. Якщо буде перспектива по цьому замовленню буду щось робити. Основне ножі, все решта там просте.
5 минут назад, ole21 сказал:
Рубав короткі заготовки в понеділок ввечері, порядка 200 рубів (температура на складі приблизно +12) - на резині підриви, кромка завернута. Вчора зранку 350 рубів (склад -3) - відносно чистий руб, кромка гостра.
Вот и простое решение, пока зима на дворе.
А как потеплеет, за жидким азотом.
Рекомендую спробувати на гідравлічній гільйотині десь на "стороні".
Попробуйте змастити гуму!
7 минут назад, Sheet metal сказал:
Маю контакти лише на  механічні.
57 минут назад, Chahl сказал:
Не не, после рубки попробовать погреть
1 минуту назад, Сирик сказал:
О! Ціого я ще не пробував. Хоча є підозра,, що температура,, при якій метал піде назад угробить гуму.
Так в том то и прикол что греть гуму. Положите просто отрезанную заготовку на стол гумой вверх и поводите феном. Ну как вариант
А что производитель композита рекомендует для раскроя?
гідроабразив
какая длинна реза.
найбільший 1440
Задача стоит  именно гильотину научить кроить? Или по возможности найти другой не дорогой способ?
Моё мнение, на гильотине только в замороженном виде, там ещё передают морозов на пару дней по ночам.... Или как писали выше дисковыми. Только с острым верхним ножом, может и получится, но я не уверен. Шо то похожее выставлял в барахолке, провисели четыре месяца без интереса , снял с продажи, пока  решил оставить.
Тут або станок переточити, або матеріал заморозити. Але це не -10 градусів.
Тут гума ріжеться, а метал в придачу. А станок під метал, тому так і виходить.
Не даремно гідроабразив і рекомендують. Бо все інше не для двох матеріалів одночасно.
Если при морозе результат лучше, можно предположить что резина становится тверже,более жесткая, прижим более эффективно удерживает лист. Саблевидность обычно из за этого происходит. Попробуйте поверх резины под прижимы положить полосу 3-4мм, думаю что поможет.
Да не поможет. Режет постепенно, вот в этот момент резина и находит "убежиже" отгибая от ножа полосу. Надо нейтрализовать резину.
Заморозить до -60-80. Если перебдеть - она потрескается.
Жидкий азот с техническим спиртом. Поливать в процессе обработки до -60 град. цельс.
Теперь скажите - оно вам надо? Браться не за то, что непроверенную, а вовсе незнакомую технологию при минимальном оборудовании и без возможности перестраховаться другим подрядчиком, у которого есть гидрорезка.
Как говорил Афоня: "А если бы я к вашим пробиркам полез..."
1) Може "гравірувати лазером" потрохи метал  до гуми і різати гуму ножем(або на гільйотині).
Гума теоретично не мала б відпасти.
2) З гумою можливо мало швидкості різу, стукаєш по гумі вона тверда (поводиться як тверде тіло), тиснеш - вона розлазиться. Тому "заморожена" поводиться краще.
3) Спробувати зробити сендвіч гума метал метал гума. (пробувати на невеликому шматку), хоча думаю не допоможе.
4) Різати навпаки щоб лист падав у відріз, тоді те що лишилось можна пробувати фіксувати (ви вже пробували - відхід кривий те що на столі рівне). Незручно але може допомогти.
5) Всемогутня болгарка на напрямних, тонкий диск. Шумно, горить гума - результат (якість) невідома :).
6) Різати метал як ріжуть текстоліт - довго, непродуктивно.
7) Кординатно пробивний прес. Цікаво як поведе себе гума...
