grandprix
Токарний 1а625 Фрунзе
42 повідомлення у цій темі
кручу-верчу, станок запустити хОчу!!!!
Доброго дня.Є можливість в райцентрі в сільгосптехніці взяти 1а625 трохи більше ніж ціна металобрухту.Максімум за 18-20т.Зворотніх кулаків нема,центра також нема але ще півроку тому на ньому по дрібницям ще робили. Він 67го року. Станину перевірю повірочною лінійкою а так на око виработка не велика.
І ще питання,який двигун мінімум у Квтах потягне на такому станку ? Бо 10Квт це буде забагато для приватного сектору.Дякую.
Цей станок віддадуть за 40т грн.
Який мінімальний двигун у Кіловатах можливо поставити на такий станок ?
Станок мені подобався .Пропрацював на такому  понад 20 років .Так 10 кВт .для дому трохи відчутно .Пробуйте на половину слабший двигун .Якщо потрібно Вам люнети  або патрон 4-х  кулачковий  на 400 звертайтесь
В 08.03.2018 в 12:01, MartVlad сказал:
@grandprix
Верстат хороший, але потребує багато часу та зусиль в доведенні його до нормального робочого стану.
В такому віці часто виникають проблеми з механізмом керування фрикціоном. Масляний насос ПБ треба відразу ремонтувати.
Люнети - це проблема. Ні від чого не підходять, доволі рідкісні, тому ціни за них гнуть високі. Сам шукаю, але за підходящими мені цінами ще не бачив. Успіхів у відновленні!
В 17.01.2018 в 15:23, grandprix сказал:
Доброго дня, шановне панство!
Можливо хто підкаже по такому токарному станочку 1а625... люнетік підібрати? Мож хто працював за таким і щось підбирали під нього від інших, сучасних йому, верстатів? А може у кого і завалявся де такий і хозяїна нового шукає?
У меня 1а625 1967 года,я брал люнет от 1к 62 можно от другого станка и к нижней его части я сделал на фрезерном переходную плиту или квадрат, потом сделал снизу квадрата выборку под направляющие станка ,а в верхней части сделал выборку под люнет, перед выборкой вверху, надо высчитать высоту и соосность с шпинделем и просверлить отверствие под болт зажима  люнета, а болт надо сделать длинней.Работаю на таком 10 лет.переходной квадрат к люнету не крепится- висит на болту.
19 минут назад, Володимир 53 сказал:
У меня на таком станке вместо 10 кВт стоит 5.5кВт 1500об\мин. 4мм стружку берет отлично.У 10кВт - 3000об\мин.и зимой его почти невозможно запустить а 5.5 запускается нормально если заливать зимой жидкое масло ,я масло зимой развожу соляркой, а в идеале надо заливать Индустриальное 20,или 30 - правда дороговато, но он на масло зарабатывает уже 10 лет.
2 часа назад, Serg_L сказал:
Вместо 10кВт. -3000об\мин -ставить на этот станок 5,5кВт - 2800об\мин нижний шкив не менять.Обороты вполовину меньше.
А якщо не буде потрібно знімати стружку 4мм а всього навсього півтора мм,чи можливо поставити двигун 3.5Квт ? Хватить такого чи не хватить ?
У приватному секторі взагалі заборонена люба техніка більш ніж 2.5Квт. А автомати стоять на 25Ампер.А це 5Квт.
4 минуты назад, Serg_L сказал:
Если поставить 3,5кВт, то надо почти вполовину перетачивать нижний шкив ,а там ремни тип Б и для них минимальный шкив не меньше 200мм. кажется. Если хотите знать точно, то я завтра вечером вам сообщу.0997208753. Значит шкив надо под ремень тип А-под него диаметр шкива 110 мм.точней скажу завтра.
4 години назад, Анатолий пр написав:
а як це кіловати співставляються з обертами? Якщо ви переточите шків то ви зміните передаточне число, відповідно і оберти шпінделя не будуть відповідати тому, що ви виставите на керуючому колесі.
У мене стоїть 5-ти кіловатний двигун на 1500 об/хв. Такі оберти прописані в паспорті. Валить по 4 мм стружку і не жужжить
4 години назад, Serg_L написав:
нема сенсу ставити такий двигун - він буде жрати більше електроенергії ніж 5-ти кіловатний. Бо більший двигун буде працювати на номіналі а менший на піковій
Змінено користувачем grandprix
2 часа назад, Анатолий пр сказал:
Неизвестно точно с какого станка люнет, но у меня он переделан и прекрасно служит на 1А625   1966года,Фрунзе.
Змінено користувачем Анатолий пр
коррекция
В 12.11.2018 в 19:29, Анатолий пр сказал:
Вместо 10кВт. -3000об\мин -ставить на этот станок 5,5кВт - 1500об\мин нижний шкив не менять.Обороты вполовину меньше.
В 13.11.2018 в 00:19, grandprix сказал:
У мене теж стоїть 1500об\хв, 5,5кВт. проблем за 10 років не було.Я в попередній публікації помилився і написав 3000 обертів замість 1500. 10кВт и   2800 об \хв в мене записано в паспорті станка.
коррекция
Звісно що оберти не будуть співпадати з написом на колесі. І це ще питання ,чи буде станок виконувати своє призначення з таким двигуном і з такими обертами.
коррекция
