kolish
Куда девать плашки
26 повідомлень у цій темі
Цікавлять  варіанти зберігання плашок і мечиків. (стенди, підставки спецполки)
Особисто я зберігаюв в невеликих , металевих. (промкоробки ) електричних ящиках 200х200х100 мм. Змащені И20 чи И40 та розсортовані. Окремо ящик для нарізки по кольоровим металам. Не припадають пилом та не гризе корозія (деякими користуешся надто рідко, наприклад М7х1.0, М11х1.25. і тд.). Менші, М5 та дрібніші, окремо. Стенд був дуже давно, коли їх було мало (штук 30). а коли декілька сотень,  тільки плашокто....
Та якщо є модель у соліді/dxf/stl -- не завадить :P
А такое для мелочёвки
Користуюсь ось таким шкафом -сервантом (фото з інтернету ) В маленьких шухлядах лежать окремо метчики малі і велики ,плашки ,втулки під конуса морзе і розгортки/райбера  . В шухляді вистелено папером який промочений в маслі (не розкаладаєтсья ) . Нічого не ржавіє , дуже задоволений такою компактінстю
488472280_1_644x461_prodam-stariy-kuhonn
Правильно говорити мітчики
54 минуты назад, СЕРЫЙ сказал:
Де взяв такі гарні "гранчаки"?
Під яким кутом отвори у планках?
Якісь експерименти з приводу компактного та зручного розміщення проводились?
Наперед вдячний за відповідь.
Для плашек есть кусок ЛДСП примерно 1м2. В него вкручены саморезы, надеты плашки, подписаны маркером. Красиво, ровно, удобно. Одно неудобство - поработав леркой, надо её протирать перед тем, как повесить. Иначе стенд пачкается. Зато всё видно - основные шаги до 40, шаг 1.5 до 42, мелкие шаги до 24, левые до 16, дюймовые до 2".
На таком же стенде висят развёртки 16-40мм. Они закреплены на крючках для подвески мебели.
Метчики пока живут в пластиковых коробочках.
Стаканчики с приличного пластика когда-то брал в АТБ на семидневке. Отверстия под 45 градусов. По поводу экспериментов не понял.
Підміму досить цікаву тему
Скопилось №-ое кол-во плашек и соответственно разных размеров и шагов , если со свёрлами и метчиками более понятно как складировать то с плашками что то немогу ничего придумать . Посоветуйте кто как и в чём держит плашки , да так чтобы легко найти нужную.
Можна зробити їжаки на стіну де і вішати плашки  , можна в дошці вирізати пів місяці  вставляти плашки в них
Ось нещодавно було Хто як зберігає мечики і плашки
Тоже куча, причем на один диаметр резьбы и шаг разные наружные размеры плашек. Часть плашек с долгого хранения, размеры, очень мягко говоря, не читаются. Поиск нужной - уже проблема.
Зробити шухлядки-матриці з написами. Бо і плашки часто затерті, що нічого не видно.
5 часов назад, Wagner сказал:
У меня их в таком ужасающем количестве нет, но было б нужно организовать удобное хранение- напечатал бы на 3д принтере кассеты или органайзеры.
Купую такі стакани  для зберігання дрібноти в аптеці, це стакани для аналізу сечі, але в нашій справі вони приносять не меншу користь ;)
8 часов назад, Bogdan сказал:
Тільки треба щрб вони не падали:D. А то я в суботу перевернув такий ящичок, де були мітчики від м1 до М10, ще й купа дрібних кроків. Тепер буду з лінзою сидіти розкладати по своїх ячейках, на половині мітчиків теж маркіровки не видно.
ось мій варіант зберігання. як для мене досить зручний.(прошу вибачення за якість фото((( щось з камерою або спалахом на телефоні.)
В Епіцентрі знайшов такі коробочки по 20-30грн (точно ціни не памятаю) в них поскладав мечеки / плашки до м14 більші  в шуфляді.
 Можливо не самий економний варіант, але мені зручно... можливо ше декілька таких коробок докуплю.
58 минут назад, kolish сказал:
У меня так же, только сразу в коробку и сверло с номинальным отверстием под резьбу вкладываю. Удобно, гарантирую.
Так-как с свободной площадью ограничен, то держу в под станочной тумбочке, очень удобная кассета от кассового аппарата, отделение для мелочи изымается отдельно от отсеков для банкнот.
1 час назад, Красный бешенный гвоздь сказал:
хороша ідея. мабуть також так зроблю
Протріть лінзу, у мене ефект туману коли лінзу випадково пальцем залапаю
