    • Одессит
Гараж 512
Нуждаюсь в совете:подключение маленького двигателя .
20 сообщений в этой теме
Нашел в закромах двигатель . Подскажите дипломированному  подключальщику электропроводков ))
что мне нужно к нему купить,в каком количестве ..и как правильно подключить на 220вольт.
Конденсаторы или частотник на выбор, ну и пусковыю арматуру. Куда его планируете?
делаю  маленький "круглошлифовальный ") короче станок на основе тв16 ,.на котором работы сугубо абразивом буду вести..
одним словом типа ТВ16.
Частотник не предлагать.  бюджет ограничен .
Понадобятся конденсаторы бумажные или пленочные на рабочее напряжение не ниже 300В из расчета 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности. Обмотки включаем треугольником.  В вашем случае 550/100х7=38,5 мкФ. Округляем до ближайшего целого числа 40 мкФ. Это рабочая  емкость . При не тяжелом пуске ( наждак, вентилятор) хватит и ее, при тяжелом пуске ( компрессор ) на время пуска к ней нужно подключить пусковую емкость из расчета 1,5....2 рабочей емкости.
9 минут назад, Гараж 512 сказал:
Я так понимаю что реверс не нужен, а вот пуск будет тяжёлым так как скорее всего обороты будете поднимать минимум в два раза? Тогда кроме того что сказанно выше пусковых до 100мкф, пускатель с обмоткой на 220 и две кнопки , Пусковая должна иметь две пары нормальноразомкнутях конактов, стоп оду пару нормалльно замкунутых, или блок кнопок от стиралки
Реверс не нужен .
блин вот для меня это темный лес , это капец просто.
вот сижу читаю...и руки трусятся ,от мысли что надо будет всё это подключить и что бы оно завертелось.
еще и все проводки одинакового цвета...какой куда пошел туда во вовнутрь ..холера его знает .
Какой куда пошёл пофиг, берём тестер и звоним обмотки, должно быть три пары , Скручиваем вместе, обмотк при прозвоне должны быть одинаковыми по сопраотивлению это шаг первый.
Шаг второй, разединяем концы двух обмоток, и соединяем два конца от разных обмоток, это первый угол треугольника.
Разединяем третью пару, и один из её концов соединяем с любым из свободных, вторая вешина, соеденив последние два конца получаем третью точку.
27 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
вот так? или на другие ?
Теперь к двум произвольнім точкам подсоединяем сетевой провод, к одной из точек с сетевым подключением подключаем однин из контактов конденсатора , второй контакт поддсоединяем к той точке которая не имеет соединения с сетью.
 Можно воткнуть в сеть.
1 минуту назад, Гараж 512 сказал:
Прочтите мои сообщения оба.
переписал в тетрадку..завтра с ней на рынок за конденсатором потом в гараж подключать.
огромное спасибо.
Конденсаторы обязательно бумажные!!!. Не менее 400вольт . Сейчас гляну марки.
Звездой привёл
Если подключать треугольником-главное не перепутать начало с концом обмоток при их соединении
МБГП  МБГО МБП-ф СВВ60 СВВ61
3 минуты назад, Сергей.н сказал:
Да ну, может это для звезды важно ¬¬
И для чего ему звезда на 220?
Если вы перепутаете начало с концом у вас не будет треугольника-будет немного другая фигура и двигатель обидится(правда может в последний раз):)
И как он обидется? Закрутится в другую сторону?
так все понял..вашу фотку распечатал.
буду завтра подключать .
Вообще никуда не закрутится(или очень медленно)-будет мычать и матюкаться
Соединение треугольник
н-начала
к-концы.
Удачи
Вот фотка по треугольнику
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Нет. Полюса начнут работать навстречу. А там как пойдет.
и еще..пока тут я .
откуда они отпали? катушки С_С соеденины маленьким черным проводком..
желтый №2 наверное отпал от кондера ? от желтого же?
а зеленый №1 и № 3  это в розетку ?
Изменено пользователем Гараж 512
Хотя наверно да, нужно учитывать направление обмоток, так как ток протекает и через длмнное плечо. Так что концы нужно соеденять  с учётом того что правые должны соединяться с левыми. Ну или как Вы нарисовали с перемычками дальний с ближним.
