лейтенант
Sos! Конденсат в неотапливаемом помещении
128 повідомлень у цій темі
Шановне панство форума допоможіть спастися від конденсату в майстерні.
На сьогодні маю майстерню ( гараж) 3*6 м
проблема як оргвнізувати вентиляцію, щоб спастиля від конднсату на плитах ( потолок) і стіни.
Розповім що гараж інколи опалюється.
І так розповім як на сьогодні організована вентиляція.
Над гаражними воротами заморовані дві труби діаметром 70 мм.
Також по середині гаража з двох сторін вмуровано дві труби 100 мм в підвал.
З підвалу зроблена витяжка на вулицю 200 мм ( димарь змурований з цегли)
на задній стіні змонтована труба 110 мм з вентилятор на витяг.
Постарався схематично зобразити що і як організовано.
Підскажіть як спастися від конденсату?
Топить чтоб постоянно было от 20 градусов. Винтиляция тут не причём, влажность на улице 98% вот и конденсат.
Я так розумию декилька вариантив це постийне прымусове вентилювання, також опалення що дещоиусладнюе и затратно и также утеплення стин та стели щоб змистыты точку росы биль завсе утеплення дешевше буде з нутри.
Маю сам таку проблемутв пидвали буду робыть примусову вентыляцию але в моем выпадку грунтови воды то доп гидроизоляцию и стины и пидлогу нову в подвали.
Не вологости в коротко частных прогревах гаража так как нагрев потом остывание вот и конденсат выпадает.
Как совет поработали открыли ворота проветрили гараж тем самым стабилизировали температуру с наружкой минус конденсат.
Конденсат штука хитрая и зависит от многих факторов. Появляется при резком перепаде температур. Точка росы называется. если стены гаража холодные то при обогреве гаража на стенах выпадет роса. И если периодически отапливать и охлаждать гараж то на всех металлических поверхностях тоже будет роса. И чем быстрее будет смена температуры воздуха с холодной на теплую тем больше влаги.
Ето проблема всех металичеких гаражей совка так как заехал на теплой машыне а утром приходят а на потолке гаража капли. Разница температур вот и выступает конденсат.
Я бы попробовал утеплить, и дополнительно установил турбину в виде улитки для лучшей вентиляции
Достаньте из морозильника что-то в упаковке и попробуйте побороть выпадение влаги :)
, 41292 написав:
Так не виходить, працюю на основній роботі. Майстерня це хоббі  і бігати і постійно підкидати дрова не вийде.
3 минуты назад, kostya1023 сказал:
ворота открыть проще, да вот только холодно зимой.
1 минуту назад, Vik сказал:
Именно. Вариант отличный, но холод пускать тоже нет желания.
, cvbc написав:
Гараж цегляний. Знаходиться в кооперативі.
У мене також така проблема була поки не почали палити але  у нас стоїть 3 станка 1 ЧПУ і всі з сож працюють
Побудували пічку з цегли і все норм топка велика закидаю кругляк по 1 метр вистачає на цілий день  + 20 в приміщені роблю в одній робі і то жарко,Кірпіч хорошо нагріжвається тому і на ніч хватає, а вранці все по новому .
, kostya1023 написав:
Стіни утеплити не вийде і так мало місця. Утеплення вкраде ще 10 см площі.
Гаражні ворота утеплені.
Ще є план установити на витяг в підвал вентилятор 150 мм.
А також на поставити додатково ще один вентилятор на 125 мм в гараж на витяг ( в трубу яка є спільною витяжкою для гаража і підвала)
Я свое хоби на зиму немного приостанавливаю, отапливать раз в неделю бессмысленно. Зимой за компом сижу, опыт перенимаю, идеи подсматриваю.
1 минуту назад, лейтенант сказал:
2 вентилятора это класс, а воздух для них откуда будет поступать? С улицы. и что с ним будет? Его тоже греть нужно.
, Bruiser написав:
В мене також повного булеряна хватає на 6-7 год опалення.
Але я не працюю в гаражі кожен день і палити не має змоги.
А в гаражі знаходиться 4 станка які в таких умовах поржавіють швидко.
Тому і питаю поради можливо хтось вже поборов цю проблему??
Закачивать теплый воздух с гаража в подвал, где он будет охлаждаться и выпадать в росу.
, Vik написав:
Повітря звісно береться холодне з вулиці.
2 минуты назад, лейтенант сказал:
Тогда в вашем случае будет актуален только вариант с модернизацией системы вентиляции.
Запропонувати варіант як це краще зробити зможете?
Только что, лейтенант сказал:
Ещё есть вариант с тепловой пушкой. Оставлять всегда включенной, пусть дует на минимуме.
при таком режиме не получится избавиться от конденсата. тут замкнутый круг, чем сильнее топим тем больше нужна вентиляция, и чем больше поступает холодного воздуха. тем сильнее нужно отапливать.
Утепление изнутри избавит от конденсата на стенах, но не от конденсата на металле (станки, оснастка, инструмент ...)
Напруга в кооперативі напруга сильно низька і пушкс просадить лінію і інші майстерні мене пустять на закуску)
тому єдиний варіант правильно організувати вентиляцію щоб не встиг утворитися конденсат.
А подвал у вас бетонный саркофаг или земляной пол, стены бетон? Здается мне что с подвала влага по стенам идет в основное помещение (нету гидроизоляции), кирпич сырой и при падении температуры (точка росы) лишняя влага, которая должна была впитаться кирпичем, просто конденсируется на нем, с внутренней стороны.
Как уже говорили - топить, утепляться, лучше вентилировать, станки если раз в неделю используются то можно и зачехлять.
