лейтенант
Sos! Конденсат в неотапливаемом помещении
128 повідомлень у цій темі
19 минут назад, лейтенант сказал:
Стіни утеплити не вийде і так мало місця. Утеплення вкраде ще 10 см площі.
Утепляти найкраще ззовні. Тоді точка роси буде ближче до зовнішнього краю стіни.
13 минуты назад, лейтенант сказал:
Запропонувати варіант як це краще зробити зможете?
Ну я не спец в этом деле, поэтому ничего в плане правильного создания вентиляции посоветовать не смогу.
Почитайте о точке росы, очень полезно понимать суть процесса.
проблема в увеличении разницы температуры металла и воздуха при нагреве последнего.
В том месте где теплый воздух соприкасается с холодным металлом происходит его сжатие и естественно высвобождение влаги.
Если воздух неподвижен то и влаги меньше, а вот если его постоянно перемещать, то влаги больше.
Поиграйтесь с замороженными предметами из морозилки.
Кстати да, как сказал @sun6791 можно с наружи хотя бы пенопластом обшить.
, Владимир Металл написав:
А подвал у вас бетонный саркофаг или земляной пол, стены бетон? Здается мне что с подвала влага по стенам идет в основное помещение (нету гидроизоляции), кирпич сырой и при падении температуры (точка росы) лишняя влага, которая должна была впитаться кирпичем, просто конденсируется на нем, с внутренней стороны.
Как уже говорили - топить, утепляться, лучше вентилировать, станки если раз в неделю используются то можно и зачехлять.
Підвала два.
Одна яма зроблена для огляду автомобіля. Стіни там цегла червона і підлога земля. Вода в ямі за 2 роки експлуатації не бачив. Глибина 3.80 м. Приточка в яму береться через отвори в самому гаражі. Витяжної вентиляції не має.
Друга яма була зроблена в правому кутку гаража ( овочева яма) стіни цегла підлога бетон. Вистота 1.7 м.
Приточноі вентиляції не має, але є труба яка повина витягувати повітря з гаража.
4 минуты назад, kostya1023 сказал:
Да он за неделю всеравно остынет, вот  в чем беда.
Если помещение отапливается редко то лучше утеплять изнутри, стены не прогреваются и меньше энергии на обогрев. Да и само строение не испытывает тепловых колебаний.
, sun6791 написав:
Кооператив з моєю стіною зразу сусідній гараж тобто спільна стіна.
Утиплити зовні не вийде не має моєї стіни
, лейтенант написав:
Напруга в кооперативі напруга сильно низька і пушкс просадить лінію і інші майстерні мене пустять на закуску)
тому єдиний варіант правильно організувати вентиляцію щоб не встиг утворитися конденсат.
Шо ви причіпились до  вентиляції?:D,який смисл забирати підігріте вологе повітря а закачувати в приміщеня холодне і також вологе?Вирішити вашу проблему за 1000 грн не вийде.Потрібні заходи по утепленню стін та перекриття до того коефіцієнта який прописаний в ДБНУ(на хлопський розум це стіна 1.5 цегли товщиною і перекриття 250 мм базальтової вати)а потім вирішувати питання з систематичним опаленням.Ще як варіант  це підтримувати постійну температуру або не опалювати взагалі.
, viksel написав:
Дякую за ваше розяснення.
Соседи по бокам  не отапливают свои гаражи ?
, timonlim написав:
Ні. Сусідні гаріжі пустують їх не використовують.
Значит стены у вас в "хорошем  минусе" .  и очень много приточек  с улицы . Стены наверное штукатурены "сложным раствором" ?
5 минут назад, timonlim сказал:
Что значит "сложный раствор"?
Если гараж не отапливается  , то подвал зимой будет теплее . У меня гараж с подвалом не связаны вентиляцией . в гараже одна отдушина , в подвале две трубы  обе под потолком  на улице разной высоты  0.2 и 2.5 метра . вроде сухо везде
Что значит "сложный раствор"?       присутствует известь.
, timonlim написав:
Стіни штукатурені і повнісю пофарбовані фарбою. І тому числі і плити перекриття.
4 минуты назад, timonlim сказал:
Спасибо. Буду знать
поэксперементируйте !  закройте отдушину из подвала в гараж  в гараже оставьте  одну над  воротами   поглядите что и как
у брать связь в вытяжке между гаражом и подвалом.
перенести каналы те что над воротами,вниз ворот.
проблема должна исчезнуть.
У нас когда топят вообще все вытяжки стараются прикрывать . эл.тэны , эл.калориферы , булерьяны  сушат возвух  проблем не должно быть
Вот и оно, влаге в принципе некуда деваться, кроме как через вентиляцию, которой явно недостаточно + еще с подвала с земляным полом тянет в гараж (в подвале зимой теплее, соответственно воздух более влажный)
, timonlim написав:
Зразу конденсат не появляється. Проявляється після трьох днів як опалювалося.
Значит оставьте одну вытяжку  в гараже или вообще их  позакрывайте  после прогрева  (у вас неплохой сквозняк)
13 минуты назад, timonlim сказал:
Для себя всегда хотел понять, что значит "сушат воздух" - имеется ввиду с ростом температуры, относительная влажность падает, т.к. в более горячем воздухе может содержаться большее количество водяного пара? Но при этом абсолютная влажность не меняется... вода ведь никуда не исчезает, после прогрева помещения, температура падает и влажность относительная становится в принципе такой какая и была (имеется ввиду замкнутое помещение, где перекрыти все щели и вентканалы). Это имеется ввиду, просто ощущение?... Мне просто и про конвекторы газовые, электрические тоже самое говорят, так там вообще приток воздуха и выхлоп с помещением не завязаны (газовые).
Да влажность падает .  Но гараж да и другие помещения не "подводная лодка" .
1 минуту назад, timonlim сказал:
А куда влага то девается?
