31 повідомлення у цій темі
Приветствую. Наверняка у каждого Чипмэйкера в гараже или мастерской есть давно забытая железячка или инструмент. Попадая к Вам в руки в ржавом состоянии есть сожаление о том,что такая нужная вещь испорчена ржавчиной. Есть множество способов очистки металла.Чистил не большие предметы электролизом-помогает,но кропотливо. Механическая чистка повреждает поверхность. Как мне показалось самый простой и эффективный способ 10% уксус. Погружаем нашу деталь на ночь и вот результат. Два прижима были абсолютно одинаковы ржавыми. Все легко сошло при помощи мягкой тряпочки. Возможно для кого-то не новость, а кому-то пригодится.
Того  же  эффекта можно  и  банальной  лимонкой  достичь -   правда концентрация   не  меньше должна  быть    если не больше -  слабые кислоты почти не повреждают   поверхность -      зато  ржу   со временем снимают. Думаю если бы  еще  сутки полежало   -   то     было бы еще  чище.
Очень актуально, мой сырой гараж меня часто радует такими приколами, когда забыл помазать маслом оснастку или инструмент и долгое время к ней не обращался, и тут примерно такое. Сам всегда отмачивал в трансформаторном масле несколько суток а потом жесткой частью губки для посуды и смесью один к одному соляры с керосином отчищал, результат дает достойный только потемнения остаются без рельефа но надо почухать знатно, да и не всегда можно залезть в разные особенности геометрии предмета. А можно про электролиз подробней?
9 минут назад, Владимирович сказал:
Да, все верно, можно опустить еще на сутки и результат становится лучше. С кислотами металл становится темным и приходится отчищать содой.
Не толстый слой ржавчины с железа (например с гвоздей) можно снять напитком "кока-кола". По-видимому окислы железа снимают входящие в ее состав лимонная кислота (эссенция) и ортофосфорная кислота. Так что этот приятный на вкус напиток детям лучше не давать, да и взрослым не сильно им увлекаться.
27 минут назад, Zaiarniuk сказал:
В двух словах: Обыкновенная зарядка в стакане соленая вода .
Спасибо, подозреваю что тут еще поляроность значение тоже имеет?
Очистка электролизом еще зависит от БП.
Сварочный тр-ор и слетит все очень быстро.
сварочный -    делает  чудеса -    в том  числе "водородную  пену" -    полегче с ней)   хлопает  иногда  от искры.  Но все равно после  электролиза   -   надо   смывать   щеткой.
5 % раствор сульфаминовой кислоты убирает ржавчину очень бодро. Плюс с ней уходят и другие загрязнения масляного происхождения к примеру. Правда желательно все это дело подогревать градусов до 70. Но метод довольно эффективный.
А где ее купить? (сульфаминовую кислоту)
Только надо не забывать, при использовании кислот,
что они попадают во всевозможные трещинки и каверны и продолжают свою едкую работу.
Отмывать тщательно, и обязательно смазывать потом.
13 минуты назад, катран сказал:
Это да. Тут важно и с концентрацией не переборщить. Промыть содовым раствором и простой водой несколько раз....
1 час назад, imsoma сказал:
А где ее купить?
Торгаши или компании что торгуют химреактивами.... Искать надо. В принципе не дефицит.
12 часа назад, Den09 сказал:
вот так вот! а я уксус только в селедку и в пельмешки добавлял, спасибо! но после обработки кислотой надо не только тряпочкой протереть, окисление не усилится?
Только что, eduard сказал:
Это я образно, конечно стоит смазать маслом. Металл после чистки обезжирен.
понял, удачи!
Еще по уксусу...если не выкручивается болт или гайка прикипела намертво..а под рукой нет ни Ведешки ни другой химии типа антиболт...уксус поможет...тряпка или вата ложится на место (для удержания уксуса ..меньше его разливается в стороны)поливаем уксусом ...ждем и откручиваем то...что откручиваться или выкручиваться ну никак не хотело:)
в таких случаях очень хорошо помогает тормозная жидкость типа ДОТ-4 имееется в виду для откручивания закисших болтов
Змінено користувачем гера
3 минуты назад, гера сказал:
У меня случилось так...что нет тормозухи а на улице ночь...уксус помог...а в первый раз это в 80х на трассе на мото....доехал до поселка...уксус в магазе...немного подождал и -снова на коне.Случаи в жизни разные бывают.:)
В 21.12.2016 в 1:40 PM, Владимирович сказал:
лимонная кислота кушает метал понемногу. неплохо работает электролиз в растворе  кальцинированной  соды метал не кушает совсем
Очень хороший способ завтра попробую
Наверное на втором месте после ржавчины, находится грибок. И если ржавчина облюбовала металл, то грибок почему-то предпочитает селится на текстолите и разного рода РТИ: шланги, ремни, прокладки и т.д.
Так вот, как оказалось, уксус еще и достаточно действенное средство против грибка. Я его правда для надежности эссенцией приправил, бо до этого чем только не поливал из подручных средств, даже растворителем - ничего не помогало, снова появлялся на тех же местах. После уксуса - как бабка отшептала))
В 21.12.2016 в 13:54, Cracker сказал:
да, и раствор соли покруче, ага?
Делаем так: берем раствор соли (2ст ложки на 0,5 воды), помещаем анод (обычная металлическая пластинка минусом), а + на... ну к примеру метчук, погружаем все это дело, даем току ампер 5-10 и ждем с пол часика. И этого метчука просто неузнать.
