hopscotch
Розміри і креслення деталей Mn-80 - реверсінжиніринг
31 сообщение в этой теме
Хочу відновити відсутнє у мене приладдя для токарного Mn-80A, тому шукаю власників хто може надати можливість зняти точні розміри деталей зі складанням ескізів.
В першу чергу цікавить конструкція задніх бабок.
Ще потрібні розміри на цангові оправки, люнети, фрезерна приставка, подільний пристрій.
Якщо хтось в Києві чи передмісті може прийняти мене зі штангелем та фотокамерою в своїй майстерні, буду дуже вдячний. З мене чай та солодощі )))
У меня  был  контакт -   надо поискать -   с   человеком   -   У него   полный комплект   Чешского   MN-80 -    вместе   с    делительным  и   всеми приспособами -   с  завода -      некоторые   год назад  были еше   в консервационной смазке.
Надо   поискать  телефон.
дещо маю. мешкаю п1д Ки1вом. 13км Одесько1 траси. 1гор
2 часа назад, hopscotch сказал:
Пишите в личку, есть все или почти все из этого списка.
вс1 цанги . оправки. люнет. фрезерний пристр1й не компектний. шл1фголовки 2 р1зн1 . ще дещо
Намалював такий варіант ЗБ з паралельного всесвіту, піноль з КМ2, по мотивам оригінальної.
15 минут назад, hopscotch сказал:
А размеры корпуса тоже оригинальные? Я к тому, что на КМ2 может не хватить жесткости. Есть у меня Proxxon PD400 - там в задней бабке тоже конус КМ2. При алюминиевом-то корпусе самой бабки. Естественно, жесткости никакой.
@disop Ні, піноль 24мм, корпус трохи збільшений, також зменшено довжину втулки ходового гвинта для збільшення ходу пінолі. Взагалі, питання про КМ2 на Мн-образних верстатах досить холіварне. Я все ж підтримую точку зору одного автора, що використання нештатного оснащення є неправильним, особливо коли воно збільшує навантаження на верстат.
Хоча поставити на ТВ-16 з роликовими підшипниками посилену ЗБ буде цілком доречним.
Також, бачу можливість комплектувати ЗБ змінними пінолями - подовженою під КМ1, подовженю під КМ2, та піноль з вбудованими голчастими підшипниками для центрів КМ0 або КМ1. Це дасть можливість покращити доступ до малих деталей коли заважає маховичок мало продольної подачі.
На чип.ру видел реализацию резцедержки, которая устанавливается вместо малой продольной подачи. Там просто толстая плита с Т-пазами, в этом случае и жесткость выше, и маховичок не мешает. Естественно, за счет отказа от малой продольной как таковой. Может тоже рассмОтрите такой вариант?
Вот автор этой идеи на OLX'е: https://anri.olx.ua/
Изменено пользователем disop
Тільки після того, як зроблю собі копію звичайної ЗБ ^_^
п1нол1. тв-16=20.  мн-80 б\с=23.  мн-80 зв.=24.  мод-158=28. зовн1шн1 розм1ри з. бабок однаков1
1 час назад, ALTOS сказал:
Це діаметр пінолі 24?
це креслення польського тв-16. я так думаю
А, точно, польські.
Але про польський клон Mn-80 я нічого не знайшов, при цьому в тому наборі креслень про який всі знають, є і деталі технологічної оснастки для виготовлення деталей. І дати внесення змін говорять про період з 59 по 72 рік, і здається навіть пізніше. Виходить, що в Польщі була якась організація, яка робила клон верстату десятиліттями, модернізували, креслення виправляли і ніхто зараз вже про це не знає? Причому зміни робили паралельно з ТОS.
Якщо маєтьс на увазі TSA-16 польський, то це далеченько від ТВ16 і від МН80.
Як що зможу чимось допомогти по Сабжу, то запитуйте. Маю майже повен комплект. Купив старенький, відновив, та укомплектував.
Изменено пользователем Humanoid
креслення може бути від тса-16 або тсб-16 там піноль м-1. зараз в Польщі продають з-б від мн-80 для швидкого сверління. орієнтовно 120д.
@Humanoid У вас якого року Мн?
Про TSA-16 я в курсі, це абсолютно різні верстати. Тому і дивно що є креслення саме на польскій мові. Можливо що це узгоджені з TOS креслення для ремонту на місці, або для авторизованого ремонту в Польщі.
Про рік можу судити тільки по накладній на поставку верстата, то був 1971р. То я так думаю, що десь в межах 65-70 років. МН80-А. Є в мене декілька паспортів на нього. В т.ч. і на чеській. Є і два в паперовому вигляді.
Підкажіть, як в оригинальній задній бабці Mn-80 регулюється натяг фіксатора? Там є вертикальна циліндрична головка що надягнута на ексцентриковий вал, а як до неї прикріплений "анкер" що входить в Т-паз станини?
анкер на різьбі. потрібно крутити.
@ALTOS це виходить регулюється з дискретністю 1,5/2 = 0,75 мм?
в мене стоїть квадратна. 1/4 оберта.
Розібрався звідки польські креслення деталей Mn-80.
Це з Fabryka Narzedzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM, Milanówek, Польща - Фабрика хірургічних та стоматологічних інструментів. Видно у них був великий парк таких верстатів та довгий час використовувались.
