#85751 Опубліковано: 22 січня, 2018 Здравствуйте! Пару лет, как лежит настольное точило эт - 1. Решил попробовать перемотать его , подвернулся подходящий провод 0,5 мм по лаку 0,45 по меди. Опыта в перемотке эл.двигателей нет никакого . Мотал только трансформаторы. Собственно вопрос к знающим : подойдут мне моточные данные с этой темы , Цитата На 18 пазов 3000 о.б мин примерно таких размеров применялись на токарных фрезерных станках(насос для охлаждения резца) и еще такие же были в колхозах для стрижки ( овец) Я такие движки перематывал на 220 вольт провод 0.35.5 витков 154.. Соединение звезда. Конденсатор 10 мкф И кому не сложно ,объяснить на пальцах эту схему 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85757 Опубліковано: 22 січня, 2018 (змінено) а продать не хотите,если у вас нет опыта ,И вы для начала измерьте размеоры статора своего двигателя,диаметр наружный,диаметр внутренний и длину статора.Там на том форуме обмотчиков есмть все как это правильно сделать.А потом будем смотреть Змінено 22 січня, 2018 користувачем vasidas 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85760 Опубліковано: 22 січня, 2018 а что по схеме вам обьяснить,Z 18 это значит что эта схема для статоре в котором 18пазов,2P=2это двухполюсная обмотка то есть для 3000 оборотов в минуту(может быть по разному и 2700,и2850 ) А1-это значит схема соединена в 1паралель,и Y1-10это шаг обмотки он равен 9(катушка находится в 1м пазе и в 10) 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85771 Опубліковано: 22 січня, 2018 Спасибо откликнувшимся! Вопрос точила решен , тема закрыта! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85788 Опубліковано: 22 січня, 2018 Так быстро перемотали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85790 Опубліковано: 22 січня, 2018 @R2M2 оставил дело профессионалу . Там двухслойная обмотка , мне ее не осилить . А уложить в однослойную - низкая вероятность , что двигатель заработает . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85791 Опубліковано: 22 січня, 2018 4 минуты назад, Just_man сказал: @R2M2 оставил дело профессионалу . Там двухслойная обмотка , мне ее не осилить . А уложить в однослойную - низкая вероятность , что двигатель заработает . Не обязательно двухслойной перематывать. Всегда есть варианты.) У меня лежит подобное точилко, тоже 18 пазов. Так вот его можно перемотать минимум по 3 схемам. Не стал отдавать на перемотку так как есть провод как раз нужного диаметра. Как будет вдохновение- перемотаю. Надеюсь там где Вам будут перематывать обмотки пропитают лаком. В моем обмотки не пропитаны, пропитан только бандаж лобовых частей. Видимо это и было причиной выгорания одной из обмоток- перетерлась изоляция от вибрации самой обмотки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#98116 Опубліковано: 3 березня, 2018 Вот то точило перемотал которое в первом сообщении.Хотел показать как стартуетс зажатым валом но одной рукой не смог,но поверте стартует отлично.Перемотал не родной схемой,а славянкой.пробовал остановить текстолитовыми планками зажатыми с двух сторон руками но не остановил,усилие нормальное получается. линейки типа текстолитовые или эбонитовые тугие толщина 3мм длина короткой 16см.резинка из трусов в пять слоев 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
