alexand701
Розточка втулок
90 повідомлень у цій темі
Вітаю шановне товариство.
Отже питання таке, я відновлюю двигун трактора Т-40, попередню капіталку мотора класні пацани зробили "суперово", отже питання таке хто може розточити втулки шатунів в розмір пальця поршня, втулки і пальці нові?
Приблизно треба розточити з 34 на 35 мм. Розточити потрібно 2 сотки зазор має бути між втулкою і пальцем, втулки і пальці нов.
Хто може зробити таку роботу, пересил поштою. Пропозиції пишіть в темі або за телефоном 0680533538.
Олександр.
Зверніться до Дядька Максима
Втулки впрессованые в шатуны,или нет?Их сомому надо впрессованые а потом расточить,или Вы уже впрессованые и хотите чтобы их расточить?
Потрібно розточити впресовані втулки .
Можем расточить,Харьковская область,тел.0506716519.Цена 120гр.за единицу.
В Одеській дешевше - 100гр з перепресовкою :P
Який дурень точить втулки під пальці в токарному? Про розвертки не чули?
33 минуты назад, Курц сказал:
А где тут сказано,что в токарном точили,или собираются именно в токарном точить?
Змінено користувачем KOLIAN75
У першому повідомленні.
Змінено користувачем Курц
4 минуты назад, Курц сказал:
Еще раз-за токарный там ни полслова...И разве 1мм разверткой можно снять?
5 минут назад, Курц сказал:
На расточном станке:D Учите матчасть, а потом умничайте!
На развертку 0,2 мм припуск.
расточу на координатке без проблем или прохонингую, как скажете, занимаемся этим с 92го)))))))
Я так розумію що тут одні мотористи зібрались.))))))
Втулки під пальці ні на яких станках не точаться не дрочаться. Втулки проходять розвертками. Після розточки на станках поршеньки діляться навпіл, і як закон, прямо в полі.
Ну давайте, поумнічайте що то не має звязку між розколом поршня і розточкою втулки під палець.)))))
В 24.01.2018 в 12:09, alexand701 сказал:
Мої  вітання!  По  перше - чому  шифруєтесь?  По   друге,  Ви  серйозно?
1 час назад, Курц сказал:
Ось  Вам  відповідь
39 минут назад, Руслан Ф сказал:
Перший  раз  чую!  А   розверти  повинні  бути  в  комплекті. ( звичайно,  дороге  задоволення)
Того же мнения про розвертки,  знаю что посадки в шатунах точат под втулки, ну это когда химичат с поршневой...
8 минут назад, инженер сказал:
Перший  раз  чую!
О чем?
Представляю как 1 мм разверткой снимать интересно с завалом оси пальца, а потом трактора в поле стают. У меня сосед такой тракторист-моторист. Колупает тот трактор кувалдой.
7 минут назад, Руслан Ф сказал:
О чем?
Полагаю, о том, что ремонтные втулки нужно где то ростачивать.
Пятница...)))
По перше- палець і поршень мають бути однієї групи. Після цього вже під цю групу підганяється втулка. Розміри в таблицях
http://t40-tractor.ru/dvigatel_traktora_t-40/porshnevaya_sistema_na_traktore_t-40.html
Як робити-
1. коли руки рівні.
http://landrover.ajp.ru/Как правильно развернуть отверстие под палец шатуна..htm
2. коли в руках кривизна.
https://www.drive2.ru/b/464083518192877791/
Розвертка тут- http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/
Перша що попала на очі- http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/67226-razvertka-reguliruemaya-f-335-38-mm/
, Y.fowler. написав:
Юра, під втулки теж розветають. Точать лиш низи. Коли треба яйце прибрати. Підрізають замок сподків і на розточному в розмір, під вкладиш.
В голові ні чого не точать. Ні під втулки, ні під пальці.
6 минут назад, Y.fowler. сказал:
Пятница...)))
Я имел ввиду, что припуск под развертку  0,2 мм, а не 1 мм разворачивать разверткой.
Один Руслан дело говорит,"РАЗВЕРТКОЙ"!!!!!!!Перекосете плоскость относительно пальца,и все приехал трактор.Разверткой конечно можно через десятку,полторы но это их нужно 8-10 штук.А если сразу тогда Вам дорога в Одесскую,там наверное РАЗВЕРТКОЙ растачивают))).Можно и на токарном ТВ -16))))
Не, Саша, точат, ну  когда какие там поршня с аудифольксывагена в копейку Нада всунуть, например)))
, Руслан Ф написав:
4.5 мм різниця. І як вона їх знімає? Вона не в курсі що можна лиш 0.2? )))))))
10 минут назад, Руслан Ф сказал:
О чем?
1 час назад, Руслан Ф сказал:
На расточном станке
Шатуни  розточити,  то  так.     Але  не  втулки.
Я  ж  написав
22 минуты назад, инженер сказал:
Ви  про  регульовані  розверти  чули?
