#87123 Опубліковано: 27 січня, 2018 Анєк в тєму , Биль , Повєствующій сивий дядько з зеленим перегаром - Знаєш синку що таке є МІКРОН!!! (ніяковіючи)- Нє. - Це синку коли ти підтирався , папір туалетний порвався , ти наче той клятий палець шільно вже витер , з під нігтів повишкрябував лайно , а воно воня! Так от синку ото і є мікрон ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87124 Опубліковано: 27 січня, 2018 http://i.booksgid.com/web/online/36877 навіть підкажу. Ст 63. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87142 Опубліковано: 27 січня, 2018 Про які розвертки мова?Тут потрібно тільки розточка на кордінатці або розточному,ще для ідіалу можна зробити хонінговку!!!!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87144 Опубліковано: 27 січня, 2018 Только что, Курц сказал: Різниця в пальцях, однієї групи, що допускається заводом- 0.004. Що дивного в тому що я написав 0.0025? Половину допуска. Тим більше що це написано як доказ що машинними розвертками не получиться зробити однакові зазори в різних по розміру пальцях. Що не так вже? А как регулируемыми развертками поймать 0,0225,да ладно-0,024 по всей длине втулки? Снимите видео. Нутромером микронным покажите всем и вопросы отпадут. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87149 Опубліковано: 27 січня, 2018 Курц, з повагою до Вас, але про які розгортки Ви говорите? Про які мікрони??? Все набагато простіше-якщо є розточний та хонінгувальний, розточив з припуском в 3 сотки та довів на хонінгувальному. Отвір після хона має бути на 0,01 в мінус. то є 0,005 на діаметр, для т40 то аж занадто добре, вони з завода з таким розміром не йдуть)))) Якщо хонинговки немає-розточка має бути в мінусі пів сотки, палець повинен заходити від киянки, 5хв роботи і діаметр отвору збільшиться ще на пів сотки, так як при навантаженні палець сяде. А ви про якісь розгортки)))) Колись за Союзу ще кулькою від підшипника прокатували))))))))))) Цей спосіб мабуть теж має право на існування))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87150 Опубліковано: 27 січня, 2018 І не переживайте що втулку викрутить від перегріву бо замалий припуск, грець її не вхопить, працює за милу душу)))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87158 Опубліковано: 27 січня, 2018 11 час назад, koc сказал: Один Руслан дело говорит,"РАЗВЕРТКОЙ"!!!!!!!Перекосете плоскость относительно пальца,и все приехал трактор.Разверткой конечно можно через десятку,полторы но это их нужно 8-10 штук.А если сразу тогда Вам дорога в Одесскую,там наверное РАЗВЕРТКОЙ растачивают))).Можно и на токарном ТВ -16)))) В Одесской растачивают на расточном станке! А разверткой люди разворачивают лишь в крайнем случае при отсутствии расточного. И то, перед запрессовкой новые втулки растачивают на токарном станке оставляя припуск на последующую развертку не более 1...2 десятых. При припуске 1мм разверткой вы неизбежно перекосите ось пальца относительно оси нижней головки шатуна. Кроме того, раз вы такой специалист - вы видели поверхность втулок посли расточки и после развертки? После развертки, разве если она спиральная, обработанную поверхность втулок только условно можно назвать круглой, там ямы и лесенки в несколько сотых. Поэтому, уберите часть восклицательных знаков и слово "разветрка" напишите маленькими буквами. Развертка - лишь тогда, когда нет другого выхода. И следите за техническим прогрессом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87159 Опубліковано: 27 січня, 2018 (змінено) 1 час назад, влад55 сказал: Курц, з повагою до Вас, але про які розгортки Ви говорите? Про які мікрони??? Все набагато простіше-якщо є розточний та хонінгувальний, розточив з припуском в 3 сотки та довів на хонінгувальному. Отвір після хона має бути на 0,01 в мінус. то є 0,005 на діаметр, для т40 то аж занадто добре, вони з завода з таким розміром не йдуть)))) Якщо хонинговки немає-розточка має бути в мінусі пів сотки, палець повинен заходити від киянки, 5хв роботи і діаметр отвору збільшиться ще на пів сотки, так як при навантаженні палець сяде. А ви про якісь розгортки)))) Колись за Союзу ще кулькою від підшипника прокатували))))))))))) Цей спосіб мабуть теж має право на існування))))) Завод - виробник вимагає монтажний зазор між пальцем і втулкою 2...3 сотих. При менших зазорах буде загроза сухого тертя з неприємними наслідками для мотора й мотриста, який його збирав... крім того буде просто проблематично навіть зібрати шатун з поршнем. Змінено 27 січня, 2018 користувачем savelich 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87189 Опубліковано: 27 січня, 2018 Савелич, роблю завжди 2сотки на діаметр, претензій жодних не було, розточую сам, мотори збираю також сам)))) Тут людина про мікрони пише, я й написав у відповідь як йому розточити щоб зловити 5мк)))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87203 Опубліковано: 27 січня, 2018 4 часа назад, savelich сказал: В Одесской растачивают на расточном станке! А разверткой люди разворачивают лишь в крайнем случае при отсутствии расточного. И то, перед запрессовкой новые втулки растачивают на токарном станке оставляя припуск на последующую развертку не более 1...2 десятых. При припуске 1мм разверткой вы неизбежно перекосите ось пальца относительно оси нижней головки шатуна. Кроме того, раз вы такой специалист - вы видели поверхность втулок посли расточки и после развертки? После развертки, разве если она спиральная, обработанную поверхность втулок только условно можно назвать круглой, там ямы и лесенки в несколько сотых. Поэтому, уберите часть восклицательных знаков и слово "разветрка" напишите маленькими буквами. Развертка - лишь тогда, когда нет другого выхода. И следите за техническим прогрессом. Не зразу зрозумів автора поста, на який відповів... та ж все одно в Одеській області втулки шатунів розточують, а не розгортають... І ще одна важлива деталь - відстань між осями нижньйої та верхньйої головок шатуна повинні бути однакові (в межах допуску) для всього комплекту шатунів. При розточці це легко виконати (при відповідній технології закріплення шатуна на верстаті), а от при розгортці ручним райбером далеко не завжди. Осі внутрішнього й зовнішньгого діаметру заготовки втулки не завжди співпадають... тому розточка, й тілки розточка! Хонінгувати - то вже як кому подобається і як різець заточений... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87315 Опубліковано: 27 січня, 2018 Хонінговка потрібна, покращує змазку та й в отворі забирає всі гори та долини від різця) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87332 Опубліковано: 27 січня, 2018 11 час назад, savelich сказал: В Одесской растачивают на расточном станке! А разверткой люди разворачивают лишь в крайнем случае при отсутствии расточного. И то, перед запрессовкой новые втулки растачивают на токарном станке оставляя припуск на последующую развертку не более 1...2 десятых. При припуске 1мм разверткой вы неизбежно перекосите ось пальца относительно оси нижней головки шатуна. Кроме того, раз вы такой специалист - вы видели поверхность втулок посли расточки и после развертки? После развертки, разве если она спиральная, обработанную поверхность втулок только условно можно назвать круглой, там ямы и лесенки в несколько сотых. Поэтому, уберите часть восклицательных знаков и слово "разветрка" напишите маленькими буквами. Развертка - лишь тогда, когда нет другого выхода. И следите за техническим прогрессом. Если Вы дружите с русской орфографией,то перед словом Развертка стоит запятая,а само слово взято в кавычки!!!А Вы говорите технический прогресс. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87381 Опубліковано: 28 січня, 2018 (змінено) 13 часа назад, savelich сказал: В Одесской растачивают на расточном станке! А разверткой люди разворачивают лишь в крайнем случае при отсутствии расточного. И то, перед запрессовкой новые втулки растачивают на токарном станке оставляя припуск на последующую развертку не более 1...2 десятых. При припуске 1мм разверткой вы неизбежно перекосите ось пальца относительно оси нижней головки шатуна. Кроме того, раз вы такой специалист - вы видели поверхность втулок посли расточки и после развертки? После развертки, разве если она спиральная, обработанную поверхность втулок только условно можно назвать круглой, там ямы и лесенки в несколько сотых. Поэтому, уберите часть восклицательных знаков и слово "разветрка" напишите маленькими буквами. Развертка - лишь тогда, когда нет другого выхода. И следите за техническим прогрессом. В посте выше уже признал свою оплошность, не сразу до конца вник в суть Вами написанного, сбили с толку заглавные буквы и много восклицательных знаков, а также намек на низкий технический уровень Одесской области... А шатуны таки будем растачивать, но не "райберить"... Змінено 28 січня, 2018 користувачем savelich 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87463 Опубліковано: 28 січня, 2018 Я не говорю про низкий тех.уровень мастеров,просто 100гривен за единицу,в наше время!Когда доллар уже по 31гр.!!!Я написал цену от изготовителя,а если наемные рабочие,сразу нужно увеличивать на 40%.Или разворачивать)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87496 Опубліковано: 28 січня, 2018 В нас ціна була 150-200гр, дешевше не буде. При ціні втулки на мерс або фолькс 5евро такаж і ціна на роботу. Так було завжди. По пам"яті остання ціга на втулки т25-т40 була в межах 150гр, то було літом прошлого року, не часто такі мотори попадають в роботу. тому і цін теперішніх не знаю)))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
