    • Одессит
7 сообщений в этой теме
как нарезать трапецию резьбу , диаметр 12 шаг4 в второпласте,длина резьбы 30 мм?
На токарном станке
14 минуты назад, clio сказал:
На токарном станке
потролить решили? наводка - резьба внутренняя (режем гайку)
@Анатолий пр на обратных оборотах (чтобы резцом идти из патрона). резец только верхтормашками ставить надо. и резец надо делать сборным (борштанга+вставка в его и в торце борштанги винт которым вставку зажимать). объясню почему - надо  резец четко заточить и угадать с углом подъема витка, иначе сильно затирать будет.
я 16х4 резал в бронзе - намучался пока не купил метчик. не ну нарезал, но геморно было сильно
2 часа назад, aegis сказал:
aegis Спасибо большое что вы написали,Просто я задал вопрос в надежде что кто-то подскажет более простой вариант нарезания этой резьбы -например метчиком ,В справочнике с таким шагом такой резьбы нет к тому же еще эта резьба левая, Я думаю я завтра      заточу плоский резец Р18 пластина толщиной 4 мм.закреплю его плашмя, материал второпласт не крепкий , Еще раз большое Вам   спасибо,
@Анатолий пр не ну пробуй заточить - у меня не вышло нормально сделать с 3го раза, плюнул и сделал  борштангу. если левая резьба, то точи как обычный расточной и режь на прямых оборотах из патрона.
метчиком можно, но метчик надо иметь. чисто теоретически можно попробовать метчик сделать. и он даже сырой будет кое-как с пластиком справляться. но. без затыловки он будет плохо резать, а затыловать у вас вряд ли есть где
21 минуту назад, aegis сказал:
aegis Завтра попробую,А я как-то понадеялся что сделаю метчик и все проблемы порешаю а за    затыловку и не подумал,
aegis сегодня нарезал трапецию с первого раза за 3 захода ,дольше фрезеровал квадрат на гайке чем точил. Переднюю часть резца ,та что выходит из патрона я подрезал осторожно отрезным диском на заточном станке.
Изменено пользователем Анатолий пр
