eseerge
Налаштування нутроміра
27 повідомлень у цій темі
Шановне панство, питання по нутроміру. В комплекті є такі, як на фото щупи з виточкою. Вони марковані (4.3, 4.9...) Я так розумію, що та виточка для налаштування по мікрометру, але витратив чимало часу, та не знайшов відповідності маркуванню и розміром від виточки до протилежного краю(півсфери).
Або просто, прошу дуже, поясніть, як то працює?
З калібрами просто, та шукати їх на кожен розмір то біда.
Дякую
Это нутромер повышенной точности он меряет до 3 знака после запятой. Касается детали 3 точками.
Для настройки их применяют специальные кольца у которых есть действительный р-р при температуре 20 град. Цельсия.
Сами кольца я не нашел..... и думаю стоят они запредельные деньги..
Вышел из положения специальной приспособой.
К сожалению фотки нет.
Призма, сверху головка от микрометра. Настраиваешься по калибру нужного р-ра, а потом настраиваешь нутромер.. Погрешность присутствует но меня устраивает....
Змінено користувачем chukin
по-бюджетному еще из кмд набрать (с помощью принадлежностей)
Не получится ему нужны 3 точки под 120 градусов.
Там лише розширення в дві сторони, три точки, то інший вид нутроміра. Є ще чотири точки, то теж налаштовується звичайним мікрометром, але там тої виточки нема.
Я про те, що виточка то не просто так, шоб хоча б з одного боку була паралельність. Але нема відповідності глибини виточки калібру
Змінено користувачем eseerge
Внимательно посмотрите там не полная окружность на одной из полукругов срез.
Так, я намагаюсь зрозуміти, як користуватись тою "не полная окружность"- я її і назвав виточкою. Бо заглиблення у всих різне.
Настраивать по кольцу или по приспособе которую я описал.
Нутромір з ціною поділки 2 мікрона налаштовувати мікрометром...
Налаштування нутроміра на необхідний розмір може проводитися як за атестованими кільцям, так і по блокам кінцевих мір довжини з боковинами.
1 час назад, ATAMAH сказал:
От я теж намагався зрозуміти ту штуку.
Це щось з "Набор принадлежностей ПК-1 для КМД", чи окремий девайс?
2 часа назад, eseerge сказал:
Да, с набора...
Или просто берем 2 плиточки побольше и между ними плиточки размера и все это скрепляем струбцинкой...
3 часа назад, eseerge сказал:
для 2-х и 4-точечных нутромеров такое только прокатит. у вас вариант только с кольцами
Господа
Не путайте божий дар с яичницей.
В нашем случае нутромер который требует 3 точки касания к измеряемой поверхности  под 120 градусов нужного размера.( или не под 120 градусов....).
Этот нутромер в идеальных условиях должен настраиваться по кольцу (аттестованному) (у которого есть паспорт ) (у которого есть КПР  КНЕ КИ) в лаборатории линейно угловых измерений, после выдержки  2 часа при температуре 20 гр. цельсия. Только после этого он выдается в работу.  Это так должно быть........ если этого нет до и сам нутромер не нужен.....
У мене е таке чудо. Але голова звичайна 0-2мм ціна поділки 0,01мм. Був один знайомий з інстументалки. Замовив кілець установочних до нього. Казав, що +- 0.001мм виготовлені. Але потім він іще багато чого робив, та весь час був брак, то я не дуже вірю тім кільцям. Якось треба все це поперевіряти, але мені так точно пошти ніколи не потрібно, а перевіряти мабуть дорого стане. А тепер ще й підозра, що головка не та. Ой ця метрологія клята!
8 минут назад, chukin сказал:
КПР  КНЕ КИ
Ну кпр та кне я розумію, а КИ це що таке?
дякую всім.
Певні підсумки...
кільце - то очевидно.
такі змінні частини нутроміра в проточкою робить сам нутромір трьохточковим. Це я намагався зрозуміти.
набір з ПК-2 дасть можливість калібрувати від ~4 мм. з похибкою. "Радиусные боковики 2 мм" - Чи мають вони відповідність по зовнішньому розміру? тобто якщо їх з'єднати, 2+2=4мм отвір з точністю 1 КЛ. Чи можна розсунути в отворі на 4,2 і виміряти зовнішні боковики? (типу як -10мм в розміточному штангелі)
Варіант мудрувати в призмою 90град при звичайному мікрометрі(8мм) (за допомогою шкільної математики) дає можливість налаштувати від 5,4мм. Для мене то не є добре.
Просто, маючи на індикаторі  0.15 в обидві сторони було б дуже зручно працювати. Але не існує крім 100 калібрів нічого, щоб б працювало з 4-4,2-4,6мм
КИ калибр износа.
Мы (инструментальный цех) делали установочные кольца с подмером до 3 знака.Потом отправляли их в Киев на аттестацию. Действительный р-р приходил с точность до 4 знака после запятой.
КИ калибр износа.
Призма 120 град. и ножка микрометра ф 8 дают возможность настраивать нутромер начиная с р-ра 2,31
Если сделать калибры 4, 4.2 , 4.6 То при относительном способе измерения (настройке нутромера) погрешность будет в допустимых пределах
Призма 120 град не знаходиться((.
Може підкажете, де придбати калібри? Бажано штучно.
10 часов назад, chukin сказал:
Якщо не дуже точно, то можна використовувати внутрішеі кільця шарикових підшипників. Вони е діаметром 3,4,5,6,7,8,9 та 10мм.
Змінено користувачем Дядя Уєф
я подивився, там розмір по нормальній точності по h5 виконується. На діамері 3мм це буде +0.000 -0.004мм. Це вже кой що. А якщо знайти підшипник класу точності 4, то там буде +0.000  -0.002мм.
Я и призму и калибры делал сам.
Призма не нужна очень точная по углу. Шлифовал на синусной плите потом доводка
Калибры шлифовал на кр. шлиф. потом тоже доводил притирами. Зная действительный р-р калибра можно ввести поправку на нутромере.
То же и с установочными кольцами, Единственная проблема знать действительный р-р установочного кольца.
14 часа назад, Дядя Уєф сказал:
кто Вам такое сказал? там посадка по L
