Viktor_KVS
Вопрос по гриндеру
61 повідомлення у цій темі
Всем доброе утро
почти закончил сборку гриндера  под ленту  50 *1200 ----1500 - осталось немного фрезернуть  полукруг для изменения угла и - упор столик
изначально сделал два бочкообразных ролика
1-приводной
2 - 55мм  натяжка и центрирования ленты
после сборки обнаружил что лента плавает (проверил все ролики   убрал бочкообразность в приводном  изменений 0 -ушло немного биение )
но проверял я  на ленте 1500мм
после замены ленты на 1200  все более менее нормально - вопрос (почему плавает лента)
сделано, на мой взгляд, добротно, недостатка жесткости быть не должно, правда я не увидел, чем прижимается ригель. Я бы еще раз проверил соосность и поигрался с натяжением, заменил бы пружину или точку приложения ее усилия.
Проверяйте соосность.
Если не секрет во сколько вышел по деньгам?
делал все сам из того что было
метал взял постепенно с металлоприемки  - 400 гривень
+ подшипники  400 гр + двигатель 800  +пружины 50гр
+ ленты взял пока на пробу 3шт  на 250 гривень
остальное токарка - фрезеровка
двигатель прикручен на лапах и фланцем к плите   плиты прихватил по бокам и середине сваркой
А натяжение ленты хорошее? Ещё возможно ленты плохие. Бьет на стыке, гуляет из-за непараллельности склейки.
1 минуту назад, kostya1023 сказал:
натяжение  отличное пружины менял пока не начинали греться ролики - потом ослабил
ленты взял через (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) с Харькова  - на стыке немного выше толщина чем лента
если положить на ровный лист боком лежат ровно
выложил фото как сделаны  ленты
соосность проверил - пока без изменений
1200 чуть чуть гуляет - можно смириться  если не придираться сойдет
1500 летает на 1.5 мм встороны
и попутно вопрос надо ли снимать ленты после работы (пружины бог с ними можно поменять а ленты как живут)
@Viktor_KVS Шкивы все параллельны между собой?
Только что, kostya1023 сказал:
да
приложил фото к вопросу как зажат ригель
в двух точках по середине и на выходе
еще немного характеристик
двигатель однофазник  3000 об 1.7 кв от кормоизмельчителя - брал бу -перемотан
ролик приводной 100 мм
да, ясно. Допустим, ригель зажат прочно. Остается только одно подвижное место, вернее два - крепление рычага - я бы в первую очередь проверил там, болт на 10 - очень сомнительная ось - и регулирующий узел натяжного. У меня была похожая проблема, на одном решил комплексом - увеличенный натяжной (поставил капролоновый 70 мм), устранил люфты в регулировке натяжного (переделал серьгу). Но считаю, что эффект от увелечения диаметра сыграл бОльшую роль.
еще раз посмотрел. Похоже, что болт там еще меньше. Это плохо. туда нужна ось нормальная, желательно на втулках. Исключить люфты нужно, это важно.
13 минуты назад, bermyd сказал:
болт там м10
оськи роликов  в конце м12
толщина металла пластин 9мм(может как раз  в этом проблема- натяжка ленты приличная )
При таком выносе ригеля не думаю, что 9 мм это мало. На самом деле, гриндер с лентой 1200 - это маленький гриндер и ставить плиту толще нет смысла. А натяжение, вернее его недостаток, сказывается в работе, когда прижимаешь заготовку к ленте. Вы же говорите о работе на холостом, прально? Видел где то видео, где натяжение было настолько минимальное, что ленту остановить можно деревяшкой при работающем двигателе. Но на холостом она шла ровно.
Конечно, нельзя заочно дать правильный совет, но стоит взять другие ленты. Из опыта знаю, по разному себя ведут. Даже с крутыми названиями. И люфты!
@Viktor_KVS, Охайний гріндерок вийшов. Якщо осність Ви перевірили, биття теж відсутні, то може бути через недостатній кут огинання стрічки на корегувальному (бочкоподібному) роліку. Тобто, на меншій стрічці у Вас площа огинання по роліку збільшується, ролік краще передає відкорегований вектор. Для провірки спробуйте, якщо є можливість запустити в іншому напрямку. Має бути помітна різниця.
На перших фото у Вас стрічка 1200, так?
7 минут назад, Ігрек сказал:
так
але на 1500 мм вынимается ригель  и площадь контакта все та же
вечером попробую конечно на всякий случай
, Viktor_KVS написав:
Трохи менша. Відстань між роліками на каретці таж сама, а виліт більший, кути відмінні від прямих змінюються. І цього може бути достатньо.
Пружины не лучший вариант для натяжки. У меня на вертикальном они дают вибрацию. Лучше мебельных амортизаторов я ещё не встречал. Но только с маркировкой 150 nl
А гуляет как туда сюда или плывет в одну сторону?
58 минут назад, saks72 сказал:
гуляет на 1.5мм при ленте 1500мм
1 година назад, VanHelsing404 написав:
А що це значить? Може 150Нм?
Ще от думаю... Обкатайте індикатором шків двигуна. Як точили шків?
я проверял его в первую очередь и даже переточил (убрал бочку) биение на краю шкива в надетом на вал двигателя  1.5 сотки
1 час назад, Viktor_KVS сказал:
Если вихляет в разные стороны значит брак склейки ленты такое бывает а если плывет нет соосности или люфт на самом коромысле лечится упорными подшипниками.
