UmkaRD
Восстановление портального фрезерного станка по дереву с рабочим полем 2200х1650 мм.
223 повідомлення у цій темі
Спасибо за советы. Буду пробовать собирать из того, что куплено. Опыта в электронике нет, но придется все делать самому т.к. знакомые спецы или не могут или разъехались на заработки. Поэтому вопросы будут.
Да, тема уже давно вышла за рамки выбора шаговиков. Буду выкладывать сюда процесс ремонта и модернизации фрезерного станка с рабочим полем 2200*1600мм.
1 година назад, UmkaRD написав:
Добрый вечер. Печальная картина. Получается я потратил больше пяти тысяч грн на некачественные блоки питания? И что теперь делать?
Якщо є можливість поверніть). І купіть краще як он радили Б.К. І нащо вам блоки по 500Вт на кожен двигун? Ви які двигуни ставити будете?
Три двигателя по 8.5 Нм, 5А и один 3,5 Нм, 4А.
Які конкретно? Яккі оберти макс?
34 HS 4802
Выбор шаговиков описан  в начале темы.
БП сдавать не буду. Лучше посоветуете где и какие купить дампера?
Змінено користувачем UmkaRD
Ошибка
Чесно кажучи я не купував ніколи, раз робив самостійно. Схема там проста. В інеті купа.
1 час назад, olkogr сказал:
Как шаговый двигатель может спалить БП и не убить драйвер??? Объясните пожалуйста.
1 година назад, Zpmservice написав:
Легко. Я вже казав, ви не уважні. При гальмуванні  осі він починає працювати як генератор змінного струму. Драйвер в режимі випрямляча. Тоді з драйвера постійний струм йде на блок живлення.  Починає заряджати його вихідну ємність. Напруга на виході блока живлення починає зростати. Так як в простих блоках живлення вихідна ємність мала, а система стабілізації працює тільки на те, що при збільшенні вихідної напруги просто зменшується споживання від мережі, по закону збереження енергії лишається тільки одне. Напруга росте, росте до того поки не спалить блок або драйвер. Звичайно таке відбувається якщо маси великі, ККД механічний високий і швидкості теж.
Насколько я понимаю, торможение шагового двигателя производится не обестачиванием его, а снижением скорости до 0. Тоесть, это полностью контролируемый процесс. И как двигатель, на который подается питание, будет работать генератором? На выходе драйверов стоят защитные диоды, они не смогут работать как выпрямитель.
2 години назад, Zpmservice написав:
Ви неправильно розумієте процес. Нажаль довго пояснювати. Почитайте інет, або літературу.
5 часов назад, Zpmservice сказал:
Элементарно. Все согласно теории электрических машин.
Что значит защитные диоды не работают как выпрямитель? - они образуют классический мостовой выпрямитель. Как только напряжение, вырабатываемое обмотками двигателя превысит напряжение питания драйвера, они откроются сбрасывая это напряжение на шину питания. А там уже у каких компонентов меньше запас те и вылетят первыми бп или драйвер.
Устройство которое называют дампер - это простейшая схема реализации тормозного резистора. Как только напряжение на выходе превысит входное, открывается ключ, который подключает паралельно питанию драйвера мощный резистор,рассеивая вырабатываемую двигателем энергию в тепло.
Всем добрый вечер. Дампера буду ставить, лучше перестраховаться, уж больно дорогие БП и драйвера.
Только подскажите может есть готовые решения,  где их можно купить и куда их подключать?
Вчера завёз домой шкаф управления. Вот его фото после 10 лет хранения.
Убрал все старые детали, проводку. Предварительно разложил новые. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Ошибка
Вот ещё вариант.
Кстати, вчера,  пытался найти в интернете готовый дампера. Оказалось, что в  Украине ими никто не торгует.
Не помешали бы съёмные полки, а на них всё располагать.
Зачем столько бп? Не проше было купить один на 3 оси?
Использую у себя фирменный блок питания с какой то техники, 44-58в-1.3кВт, защиты уже все есть и цена 309-400грн, на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) их полно.
Драйвера у Вас на какое напряжение рассчитаны? 80в Макс?
Последняя размещения для меня самая оптимальная
Змінено користувачем Blitzen
Присмотритесь к фото это и есть съёмная панель, а ещё есть нижняя съёмная панель, она видна на фото шкафа до демонтажа старых комплектующих. Я ее пока не задействовал.
Прошу совета в свете того - правильно ли я все расставил, какие расстояния должны быть между БП и драйверами, может кто посоветует, исходя из личного опыта, другую компановку, схему прокладки проводов.
Может я не учел каких либо ньюансов? Опыт в электрике и электронике только организационный, практического, да и теоретического - нет.
Дело сделано, БП уже куплены. Таких цен на БП не видел. Может и поспешил.
Драйвера рассчитаны на 80V, а подавать на них я буду 70V.
У себя при примерный драйверах ограничился 60В, больше не вижу смысла.
Вот олин из вариантов.
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/tebechop-48v-1300w-IDpo2Ks.html
Blitzen, а какие защиты есть на тех БП, что вы используете? Дампер есть?
Ошибка
Это фирменные блоки от стоек питания, у меня срабатывала защита по току и напряжение, в нутри стоят фильтра, детально не изучал, но за год работы проблем не разу не возникало.
Я бы продал Ваши блоки и купил один такой, + напряжение возможно вам и не нужно 70В, будете только греть воздух ШД и драйвера, пока оно не сгорит. У себя игрался с напряжением, остановился на 55В, выше не видел смысла. ШД стоят нема34 instar, 8.5Nm +швп 2005, гоняют на пантографе ХУ 4м.мин без проблем и пропусков, пробовал и 6 ездят, но остановился на 4. Все это на 55В питании. Станок в барахолке выставлен, можете изучить детально описание если интересно.
Описывал свой опыт с дешевыми драйверами. В плане, если не спеша прокрутить на пол-оборота ручку станка, при подсоединенном шаговике, то драйвер сгорал. Могу сказать, что лидшайновский драйвер выдержал оборотов 10-20, пока я с умным видом  быстро крутил ту же ручку. Блок питания тоже.
Ни разу не теоретик, но могу предположить, что защита от ЭДС где-то в углу черной лидшайновской коробочки имеется.
Всем спасибо за советы.
Blitzen, вы не представляете как меня душит жаба- я потратил на БП более 5 т.грн, а мог обойтись сумой менее 1 т.грн., это при том, что на всем пытаюсь сэкономить. Но какое-то пятое или шестое чувство мне подсказывает - чудес не бывает. Что то здесь не так. Хорошая, рабочая техника б/у не может стоить 5-10% от стоимости нового. Когда я  выбирал  БП промониторил всех серьезных  поставщиков в Украине-цены +- у всех одинаковые и в барахолке тоже цены сопоставимые. Завтра конечно,  буду звонить в контору где купил драйвера узнавать,  в первую очередь, о защите от ЭДС. Чисто теоретически возможность вернуть БП есть - 14 дней ещё не пошло, но....
PS. Есть у меня приятель, так вот у него есть любимое выражение:-) "Дешева юшка смачною не буває".
