UmkaRD
Восстановление портального фрезерного станка по дереву с рабочим полем 2200х1650 мм.
223 повідомлення у цій темі
7 часов назад, UmkaRD сказал:
драйвера должны быть все одинаковые
Да хоть все разные, если по рабочему току и напряжению подходят.
Добрый день. Драйвера приехали. Потихоньку подбираю и заказываю остальные электронные комплектующие. Начал выбирать б/у компьютер. Подскажите каким требованиям он должен соответствовать?
2 мин. в интернете и вот:
Настольный ПК с 32-разрядной ОС (используется параллельный порт LPT)
32-х битная версия ОС Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7 (64-х битные версии не работают)
Процессор 1Ghz CPU
Оперативная память 512MB RAM
Невстроенная видеокарта с 32MB RAM
Если не секрет, какие драйвера взяли?
Leadshine
Dma860h - на ось х и у;
Dm542-05 - на ось z.
Всем привет.  Есть вопрос: можно ли подключать ШД обычным кабелем, например ПВС, или нужно спец.кабель?
Можна, але завади будуть випромінюватись. Взагалі колись коли бавився в ЧПК, вдівав простий кабель в металорукав і вбивав два зайці, екран та механічний захист.
То есть, если подключать ШД обычным ПВСом в металлорукаве то помех не будет?
Как ведёт себя металлорукав при малых радиусах сгибания?
Змінено користувачем UmkaRD
Ошибки
Подключайте любым многожильным соответствующего сечения и особо не заморачивайтесь, всё будет работать.
, UmkaRD написав:
Не буде, рукав якщо поставити в кабельканал живе без проблем роками.
Якщо завад ви не боїтесь і вам пофіг на інші прилади то можна не екранувати.
Спасибо за совет. Мои кабель каналы по габаритам позволяют проложить кабеля в металлорукаве, поэтому так, наверное и сделаю.
Ещё вопрос сам металлорукав заземлять надо?
Ещё вопрос: гибкий кабель канал у меня металлический, лежит в металлическом лотке, который прикручен к раме станка. Могут ли возникнуть какие нибудь проблемы?
Проблем не буде, заземляти не потрібно, тим більше в металевому кабельканалі. Можна пропустити навіть не кабель а просто проводи. Правда бажано проводи в двійній ізоляції тоді.
Добрый вечер. Приехала последняя партия комплектующих:
Блок питания 70V500W- 3 шт. по 1500грн.  за шт.
Блок питания 48V250W - 850грн.
Блок питания 12V25W - 250грн.
Контроллер на 5 осей - 800 грн.
Осталось купить компьютер (ищу подходящий вариант), провод и металлорукав.
Когда выбирал драйвера один из продавцов заявил, что если я буду использовать драйвера  без стабилизатора то они могут сгореть если будут проблемы с качеством электроэнергии. Качество эл.энергии у нас оставляет желать лучшего поэтому вопрос:
Нужен ли мне стабилизатор если купленные драйвера имеют защиту от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току?
А какой компьютер ищете? Их есть у меня... :) может подберем и для Вас.
На сайте Mach скопировал минимальные требования для ПК, при которых эта программа будет работать:
А какой бюджет? Компьютер удовлетворяющий эти параметры может стоить от 600грн до бесконечности. Вы его хотите тспользовать только для управления станком, или на нем создавать УП, рисовать 3д модели и лазить по интернету?
Компьютер планирую только для управления станком. Так рекомендуют специалисты.
Если у вас есть варианты предлагайте в личку. Также нужен ЖК монитор 17".
19 годин назад, UmkaRD написав:
У вас стабілізовані блоки живлення, тому на драйвер точно нічого поганого не попаде.
Із свого досвіду не тягнуть ті блоки довго. При тормозінні осі, двигун починає працювати в режимі генератора, і на блок подається напруга, в таких блоках вихідна ємність невелика і напруга на виході тупо росте і вони виходять з ладу, часом разом з драйвером. Тому потрібно ставит блоки які це можуть переварити, або робити доаткову схему яка буде гасити лишню напругу на тормозний резистор.
На останніх своїх станках на крокових двигунах я взагалі ставив просто трансформатор без випрямляча, ці драйвера можна заживлювати змінною напругою. І проблема взагалі відпала.
3 часа назад, olkogr сказал:
Добрый вечер. Печальная картина. Получается я потратил больше пяти тысяч грн на некачественные блоки питания? И что теперь делать?
Тормозний резистор !!! :))) Такого я ещё не слышал!!! При торможении вала и поданном питании нет никакой ЭДС. Ставьте что есть, вам тут сейчас насоветуют спецы. У меня такие блоки 2 года на станке ходят.
22 минуты назад, UmkaRD сказал:
Во первых продаются готовые модули с тормозным резистором. Называется дампер.
Во вторых, можно его собрать самому там схема несложная.
В третих, если использовать драйверы с запасом по питающему напряжению, ну и навесить еще конденсаторов на выход БП, то при разумных скоростях торможения ничего не вылетает.
Я в принципе для себя использую БП от телекомуникационных стоек резервного питания. 48В 1 Квт.  Один на 3 оси, И стоят они б/у в районе 500-600 грн, и это не китай а хорошие фирменные блоки с соответствующей комплектухой и кучей защит (Eltek, Emerson). .
, AlexT написав:
Ви впевнені в тому що пишете? Ви хоч раз вимірювальним приладом це дивились?
Те що у вас ходить не означає що воно буде робити правильно у других. Наприклад у станків з направляючими ковзання таких проблем менше, також менше проблем коли у вас не ШВП а трапеція. Але якщо у вас нормальна конструкція на рейсах з швидкостями хоча би в 4м то там ЕРС дуже велика. І блоки ці вискакують на ура.
Я говорю не про один станок і не про 2 роки, я говорю про свій досвід з установкою крокових двигунів на різні станки за останні 10 років.
