UmkaRD
Восстановление портального фрезерного станка по дереву с рабочим полем 2200х1650 мм.
223 повідомлення у цій темі
, Blitzen написав:
800*650*250,
Мало))))
Автомати потрібні для захисту ліній. Тобто проводів від перевантаження в не типових режимах. Також ними можна захистити деяке обладнання. Автомати прості Модульні, бажано В характеристики. Струми потрібно підбирати згідно навантажень.
Згідно правил всі високовольтні лінії мають бути захищені.
Вчиться робити правильно.
8 минут назад, olkogr сказал:
Где можно об этом почитать, доходчиво?
Мало, возможно, но больше не лезет уже. Можно конечно взять 1000*600, но уже впритык будет и по толщине 300 (многовато мне)
Шкаф у меня 640*600*250. Если оставить в нем только то, что уже есть плюс автоматы неужели все равно будет тесно???
По автоматам понял, буду ставить. По току какого компонента их  подбирать по ШД (5А), по драйверу и БП (7А)?
Сколько нужно автоматов? У меня 5 БП. 4 для ШД и один 12V для контроллера.
Знач 5автоматів. Можна один загальний ще. Також для частотника.
Те що є вже не тісно. Ще реле emergency займуть місця.
15 минут назад, olkogr сказал:
По автоматам понял.
А что это за реле, какая его функция?
, UmkaRD написав:
По автоматам понял.
Потрібно зробити реле ну схему захисту. Не забуваємо що в нас крокові двигуни, зворотнього зв'язку немає. Тобто потрібно по максимуму зробити контроль того чи є напруга на кожному з драйверів і частотник,у. Чи є всі живлення на платі управління. Також схему аварійного відключення станка від кнопки emergency.
Доброе утро.  Олег, спасибо за советы. Еще подскажите сколько в моем случае нужно реле, какие нужны реле, как это реализовать в моем шкафу?
Тут потрібно схему промалювати. Як мінімум з кожного блока реле. Щоб контролювати чи є напруга. На частотнику використати внутрішнє реле енейбл. На ваших драйверах вихід готовності є? Їх теж використати. Також чи є на них вхід енейбл.
Хочу уточнить один момент, станок я собираю, пока, в качестве хобби. Собираю у себя в гараже, деньги трачу, практически, из семейного бюджета.
К чему это я, если бы станок собирался на продажу, или под него был бы уже какой-то проект (заказы), или собирал его на предприятии, где за все платит "дядя" тогда не вопрос - можно купить новый шкаф, поставить на все реле безопасности, реле контроля фаз и прочее, да и просто нанять толкового электронщика.
После покупки основных электоркомплектующих бюджет иссяк. Деньги экономлю.
Сегодня пошел, на предприятии, где работаю, посмотрел шкаф управления двигателями станка плазменной резки пр-ва Чехия RUR2500, так там нет никаких реле, станок в работе с 2007 г.  режет последние лет 5 от 30 до 40 км. в месяц.
Теперь вопрос :
- где надо контролировать напряжение до БП или после?
- насколько важно, контролировать напряжение, если у меня блоки питания имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, встречный фильтр электромагнитных помех, автовосстановление после стабатывания защиты по перегрузке и стабильность нагрузки + - 0.5%
- если это действительно так важно можно ли поставить эл.вольтметры, вывести их на боковую стенку шкафа и  контролировать напряжение визуально?
Фото драйвера сделаю вечером.
Это делается для того чтобы когда у Вас один из моторов встанет или выбьет автомат, контроллер узнал о ошибке или вырубило все оси (enable)
Вот пример, резал недавго, защиты нет, случайно вырубил один автомат.
Ось X отрубилась, и тупо порезало заготовку пополам, хорошо что это пустяк на да ной детали, а вдруг вы точить будете блок от авто? и у Вас порежет гильзу?
Вот фото моиз драйверов
2 часа назад, Blitzen сказал:
Вот понемногу до меня начинает доходить. Реле нужны чтоб отключить весь станок если на одном из блоков питания пропадет напряжение?
Я честно говоря думал, что эта функция реализована в контроллере.
А что такое enable?
Змінено користувачем UmkaRD
Ошибка
Персональное, возможно, абсолютно неправильное мнение.
За несколько лет работы, на оЧПУшенных фрезерном и токарном станочках куча бракованных деталей из-за ошибок в написании G-кода, превышении режимов резания, утыкания фрезы в крепеж детали, налипании на фрезу стружки, облом кромки резца, плохой зажим детали или инструмента и т. д.
В цепочке блок питания - драйвер - шаговый двигатель проблем пока ни разу не было. Прикрутил провода, все работает.
Я бы поставил 1 автомат на весь блок управления, перед работой делал контрольный прогон по всем осям, и на этом успокоился.
Конечно, все зависит от характера работы. Если бы обрабатывал блоки цилиндров, наверное, думал иначе.
Змінено користувачем ALTRAN
Добрый день.
Насколько я понял, реле контроля напряжения ставится сразу после автомата. Таким образом, если во время работы станка, что либо произойдет с БП , драйвером, контроллером или ШД то реле ничем не поможет???
Останавливаюсь на последней схеме расстановки. Справа вверху будет дин-рейка под автоматы.
Пока знаний не хватает как реализовать защиту, но ниже останется место под вторую рейку, где возможно со временем будут стоять реле безопасности.
Есть вопрос: можно ли организовать кнопки пуск и стоп, или пуск придется делать в матче?
5 годин назад, ALTRAN написав:
Та можна взагалі навіть того автомата не ставити. Те що воно потім вигорить все через екномію в 50 грн. Це проблема нашого менталітету. В нас всі електрики і всі будівельники.  Ну добре б собі тільки шкодили а то ще й іншим радять. Взагалі якщо прийшли до чогось саморобного і в цій справі ви не професіонал, то хоча б попитайте як має бути, почитайте літературу. І намагайтесь зробити правильно. Запам'ятайте техніка безпеки написана кров'ю.
, UmkaRD написав:
Я все розумію. Але ви наприклад накупили тону китайських блоків, за вартість яких можна було б купити і блок б.к. і зробити нормальний контроль і ланку безпеки. Але на жаль цього вже не повернеш.
Чомусь на блоках ви не економили, а на захисті і контролі хочете.... Тут я вас нічого не заставлю. Я вам можу рекомендувати тільки як зробити правильно, а далі вам вирішувати. Це ж саморобка...
, UmkaRD написав:
А ви відкрийте шкаф де управління стоїть і ахнете....
5 годин назад, UmkaRD написав:
Не правильно ви розумієте. Нормальні блоки живлення мають сухий контакт який закорочений коли все ок з блоком. Тобто на вході є напруга, на виході теж в нормі і струм споживання не перевищує макс .
У вас же того всього нема. Мало того ваші драйвера теж не мають виходів що на них подана номінальна напруга, і вони не в помилці. Тому і стійка, чи контроллер не буде знати що коїться з вашими драверами, і чи готові до роботи всі ваші осі. Ну і при роботі якщо щось вибє вона теж не буде знати.
Тому у вашому випадку можна зробити тільки одне, хоча би контролювати чи є напруга на виході ваших блоків. Тобто паралельно до виходу блоків поставити по реле на відповідну напругу блоку(в теорії реле напруги але вони дорогі).  Потім взяти напругу управління (та ще йде на кінцевики та інше) пропустити її послідовно через контакти всіх реле на виходах блоків, через реле частотного перетворювача. І подати на вхід стійки. Щоб вона знала що все ок, напруги всі є, і теоретично всі драйвера в нормі.
Входи енейбл як на драйверах так і на частотнику потрібні для того щоб стіка вмикала їх в режим коли потрібно а не щоб вони були в готовності постійно. Це для безпеки. Щоб коли стійка неактивна (режим емердженсі, або стендбай) всі драйвери і частотник були в безпечному режимі , і вони ніяк не змогли б увімкнутись і відрізати щось непотрібне (наприклад руку) коли ви полізли в станок розбиратись що і як.
Пуст стоп чего?
, UmkaRD написав:
Можна і виносні кнопки зробити.
Хоча краще пульт безпровідний купити в китаї де є всі потрібні кнопки.
Автомати не слабенькі будуть?
Змінено користувачем olkogr
Пуск начала отработки программы, ну и стоп.
А куда этот пульт подключить?
Він має свою типу флешку, яка в ЮСБ втикається. І дрйавер під мач
Расчет по автоматам делал следующим образом:БП 500вт:220в=2.27А, купил трехамперные автоматы, на БП 250Вт двухамперный.
А пускові токи рахували?
Подскажите сколько такой пуль стоит.
