UmkaRD
Помогите подобрать шаговый двигатель
164 сообщения в этой теме
2 часа назад, ALTRAN сказал:
На всякий случай: на моих 542 и 860 драйверах, входы на управление Step/Dir и выходы на питание двигателя расположены по разному (зеркально, на каждой фишке).
Вот фото платы опторазвяки, вроде одинаковые??
На самих драйверах, сверху вниз:
DMA860, управление
DIR-
DIR+
PUL-
PUL+
ENA-
ENA+
Затем напряжение на двигатель и питание (AC).
M542, управление
PUL+
PUL-
DIR+
DIR-
ENA+
ENA-
АLTRAN, cпасибо. Понял свою ошибку. По невнимательности подключил DМ542 также как u DMA860.
Добрый день. Сегодня после двух часов изучения мача подключил двигатель. Вроде все получилось. Теперь надо разбираться с концевиками.
Сколько их должно быть на станке?
VID_20180331_153929.mp4
Мінімум 1 на вісь) Нормально 2 на вісь. Круто 3 на вісь. Мега круто 5 на вісь)
У меня можно только 4 ??
#105765 Опубликовано: (изменено)
Ну не бачачи всієї плати або мануала до неї, то по їдеї так.
Можна ліміти всі послідовно кидати. Правда тоді стійка не буде бачити котрий ліміт "+" чи "-" спрацював.
Изменено пользователем olkogr
Вот
Ну так, можна поставити по два послідовно на кожну вісь, щоб відпрацювали ліміти в крайніх положеннях (відключало двигуни і стійка в помилку) Ну і в мач налаштувати що хоум і ліміт один давач.
По концевикам понял. А вот кнопка Е-стоп, куда она подключается и что должна отключать?
Ну наприклад на вхід №4. А там в самому мач сконфігуруєте. Подивіться в сусідній темі по кнопці е-стоп, я там схеми виклав. А вихід на енейбл можете використати релейний вихід "5. На шпнидель використати оптопари однієї з осей. У вас же не 5 осей?
Доберусь до компьютера посмотрю схемы. Насколько я понял кнопка е стоп отключает питание контроллера?
Осей пока будет 4, но пятая пусть останется, может в будущем будет и 5 ось.
Вам тоді не вистачить щоб нормально організувати схему виходів.
Добрый вечер.
Две недели не занимался станком - праздники, плюс параллельно, помимо основной работы, занимаюсь другим проектом.
Сегодня решил возобновить работы, перевез всю электрику в гараж, где стоит сам станок.
Появились вопросы:
1. Есть ли смысл использовать старые провода для концевиков? При условии, что станок работал с 2005 по 2007, (всего два года), а потом хранился в неотапливаемом помещении по 2017 год? Визуально провода целые, смонтированы в гофре.
2. На пластмассовом кабель канале портала есть пару сломанных звеньев. Есть ли смысл заморачиваться ремонтом, продаются ли звенья отдельно или надо покупать новый?
3. Шестерни, которые будут стоять на моторах заказал с небольшим натягом, есть ли нюансы при запрессовке шестерен на вал шагового мотора?
Сделал немного фото станка.
