Okzt30
допоможіть виготовити елементарну деталь по кресленню
34 повідомлення у цій темі
яка ціна?
Странно как-то.Для всех заказчиков детали очень простые и элементарные.А для изготовителя иногда наоборот всё.
Блін з трубою зварити, і обточити до розміру
С этого и надо начинать,а Вы изготовить по чертежу.Допуск Н14?Я её делать не буду.Но для того это возьмется нужны эти вводные.
Фланец на двигатель, тут допуски +- десятка. Из Д16Т аж бегом.
2 минуты назад, rabbit сказал:
Так і є, на двигун
то що, хтось зробить?
А на разборке не быстрей и дешевле? Бо из материала изготовителя это будет дофига.
Фланець ставиться замість егр на диз. двигун. Такого на розборці небуває
можем изготовить, цена 4000 грн
Тогда, как мне считается, готовь где-то 700-800грн из материала исполнителя или на половину меньше из твоего.
:3a174cb18b042cef020e45a9a98af055:
Дешевше тисячі не буде + ще еслі оті радіуски на фланці фрезерувать
сотка болванка і все в стружку. Д16т на фірмі востаннє бачив по 220 грн/кг, далі рахуєм..
як на мене простіше з нержі. Кусок труби, фланець в ідеалі на лазері, але одну штуку ніхто різати не буде, або вона буде коштувати як мінімальне замовлення, наприклад 1000 грн один фланець.
але якщо підходить круглий фланець, то можна і точнути.
просто фотки різні, а кресленнч одне і не вказано точно...
на першому фото зображено кінцевий вигляд деталі після фрезерних робіт
можна без фризировки, з нерж.
20 минут назад, Олександр житомир сказал:
С вашим материалом 500 грн варная деталь сварка аргоном.
А на який це автомобіль?
Завтра на роботі подивлюсь чи маю таку трубу. Якщо найду трубу то можна проточити і зварити дві деталі до купи
11 час назад, Stanley сказал:
Вы на Марсе будете изготавливать,что цена такая аэрокосмическая?
Тю, а 30 болтиков за 600грн?O.o ...приходит клиент, приносит жменьку нержавейки болтов с М4. Там 25мм тело и 20мм резьбы. Говорит надо всё оставить, только перерезать резьбу на М3,5, плачу по 20грн за болтик. Утром отдал, вечером забрал, а когда забирал я у него спрашиваю,- а не проще было перерезать резьбы "там" с 3,5 на 4? Надо было видеть его глаза.:D
1 час назад, RoMANIAC сказал:
Шкода октавія тур 1.9тді
, Олександр житомир написав:
В мене ВІто 2006, також були проблеми з ЕГР, але чистили, наразі все норм..
Для тех кто соберется партию таких патрубков делать - выступы точить не надо (точнее можно не делать) - два зига на тонкостенной трубе из нержавейки и приварной фланец. Для одной ролики точить нет смысла.
12 часа назад, vlad69 сказал:
почему цена вдруг стала аэрокосмической? Я ж не заставляю, это во первых.
А во вторых деталь же ЭЛЕМЕНТАРНАЯ , цена была с п...ом, если кто не понял9_9
20 годин назад, Олександр житомир написав:
Краще з алюмінієвого сплаву (Д16.....), щоб частково зрівняти різницю теплового розширення сплавів.
12 години назад, vlad69 написав:
П...ом, вдався. Подивись як робить дядько Максим, зробить відшліфує в дзеркало всі поверхні і віддасть. У вашому випадку дрелька+болгарка і так підійде... ганьба. елементарна деталь викликала таку велику діарею.?
6 часов назад, Олександр житомир сказал:
Д. М. явно за 300 гривен за данную деталь не возьмётся.  а по поводу диареи деталь не так уж проста если делать из цельняка.
