domyra85
Порадьте як відкрутити болт.
37 повідомлень у цій темі
Маю дві такі головки і вічна проблема за жимає болти(хоть зажимаю з невеликим зусилям).Тепер так закусило що вже з шестиграника на 6мм погнув поламав.Ключі нормальні не Китай .Вже і грів і ведешка нічого недопомагає.Головки нові різби в доброму стані.
Підскажіть може є якісь спец ключі про яких незнаю.Може перед закручуванням якоюсь спец змазкою змазувати різьби,хотя мастив перед тим літолом.В чому може бути причина,в холосту закручується відкручується плавно.
Забиваетса смолой от дерева
Только что, сергей-к сказал:
Працював тільки з дубом там смоли немає.
А "осадить"перед откручиванием пробовали?
Підігрій градусів до 200...250*С.
, domyra85 написав:
 А таки є,хоч і не ялинкова живиця, і не в такій кількості,як у хвойних. Від нагріву з любого дерева виділяються смолисті продукти.
@domyra85
Попробуйте ослабить натяг болтов, что-то вроде клина (иногда обычная отвертка вполне годится) легонько молотком в зазор между корпусом головки и планкой. А при закручивании можно попробовать сухой графит, в крайнем случае из карандаша настрогать. Он не загустевает при нагреве, как смазка.
Змінено користувачем Aluma
то такі ключі, якщо часто стикаєтесь з такою проблемою купіть щось такого типу 49-golovka-tortsevaya-so-vstavkoy-shesti
10 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Це як на Українській буде?
7 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Грів. нейде на ключ трубу 60см нейде .
Ударная отвертка Вам в помощь.
, domyra85 написав:
Молотком через наставку легенько пере **ати ))))
6 минут назад, domyra85 сказал:
Постукати
3 минуты назад, LAS сказал:
Постукати
Стукав і гепав ноль.
12 минуты назад, Tramp сказал:
Як правильно ця біта називається???
Змінено користувачем domyra85
8 минут назад, domyra85 сказал:
Взять выколотку из материала помягче болта и ё  ударить перед вукручиванием в шляпку.
Думаю проблема в том, что при зажимании таких болтов они разжимаюся по диаметру и просто клинят в резьбе,а на первом фото резьба болта вроде ещё и растянута.Короче болты надо делать так чтоб шестигранник как можно меньше был,а стенка болта как можно толще.
Назва більше залежить від виробника або продавця, головка з зовнішнім шестигранником
https://auto-ua.com/golovka-torcevaya-so-vstavkoy-shestigrannaya-udarnaya-udlinennaya-expert-e113624-12-6-mm-cena
Перед тим, як закручувати змастити мідним спреєм.
Такі гвинти інколи розпираються за рахунок ключа.
Ще б порадив освіжити різьби. А то може якась там заусня підклинює.
, domyra85 написав:
Шуруповерт з радіальним ударом(імпакт) або прямий шестигранник на нього никидний ключ робите ключом натяг і стукаєте по шестигранику молотком.Заходи по змащуванню болтів для дальнійшої профілактики від самотягавування не бажані.Причина закусування це різниця в твердості гужонів і самої фрезерної болванки.Через шорохуватість різьби на гужоні він в'їдається в різьбу фрезерної головки,це конструкторський дефект.
Змінено користувачем viksel
@domyra85 Могу поделится ВНИИНП 232, Вам емкости из киндер-сюрприза должно хватить для эксперимента? Смазка содержит дисульфид молибдена и предотвращает "пригорание" резьб до 300 градусов. Сам непользовался, нужды небыло.
И, если предположить что ключик раздает головку - винты нужны чуть длиннее, "головка" будет снаружы резьбы.
, IMP написав:
Ахаха
Це навіть іноземцю на пальцях пояснити не проблема
25 минут назад, shed1 сказал:
Я использую медь чтобы не было т.с. сублимации и для смазки при откручивании. Очень сильно выручает эта штука. Но смог купить только медный спрей. Медную смазку так и не нашел в наших краях.
, Володимир Фещук написав:
Ахаха
Я лише виконав побажання перекласти слово "осадить" на українську мову ))))
 Там ще можна застосувати варіанти ...)))):P
Торкс на размер больше вбить!
40 минут назад, Bogdan сказал:
Медная смазка продается в автомагазинах. Чаще всего ее используют на шпилька выхлопной системы (коллектора, турбины и тд)
Я в курсе. Спреем пользуюсь лет пять. До этого у нас в магазинах с удивлением спрашивали, что это за смазка такая, не то что в баллончиках купить... Сейчас и не ищу, спрея купил несколько штук, им удобнее.
похожая беда у меня была с нержавеющими болтами - купил как-то,  чтоб крылья на машине легко откручивать,  а они оказались одноразовыми - малейшая затяжка растягивала резьбу на самом болте и дальше его можно было открутить только с помощью болгарки, или свернув шляпку на излом. Если у вас аналогично потянуло резьбу в головке или гужоны сырыми оказались,  то ничего другого не светит,  как высверливать болты и перерезать резьбу на болт большего диаметра.
14 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
Гужони далеко не сері,твердості там достатньо,на ключах грані зїдає а внутрішньому шестегранику нічого.
