ryazanovpavel69
как оживить спасенную из чермета остнастку и инструмент?
41 сообщение в этой теме
3 минуты назад, ЮРАД сказал:
Да но ортофосфорка не ест металл.
Спорно, мягко говоря. Но с т.з. "обычного пользователя" это так.
11 минуту назад, Одессит сказал:
Сначала механическая очистка, потом
Вот этого меньше всего хочется :)
Резцов много, а времени мало, особенно учитывая их не большую стоимость хотелось обойтись без предварительной мех чистки.
Самый простой вариант лимонная кислота, если мало времени то покипятить. Потом в растворе соды промывают и вуаля. Болты и гайки предпочитаю в галтовке с песком крупным покрутить.
4 минуты назад, Денис Береговой сказал:
"...Определитесь: Вам "шашечки", или "ехать"?..."
Если только "химией", то будет несколько последовательных растворов. Причём через промывку после каждого.
От обезжиривания и до...
9 минут назад, Одессит сказал:
Ехать конечно, Но механически поштучно думаю не вариант, из-за количества.
Если можно про последовательность растворов чуть подробней, возможно это будет проще и ненапряжней.
13 минуты назад, Avtokor сказал:
Не то что бы времени мало, времени не ограничено. Нужно что бы мало телодвижений делать, экономить свое время а не ускорять процесс.
За галтовку тоже думал, но не уверен как ее переживут ТС пластины (сколы)?
Изменено пользователем Денис Береговой
Пластины не пробовал колотить. Хотя если в песке и на не больших оборотах крутить то может и не по колет.
12 минуты назад, Денис Береговой сказал:
Вы себе или продать хотите? Ели себе, то у меня ящик такого хлама, набранного на приёмках. Он просто лежит ржавый и ждёт своего часа. Я ведь не каждый день резцы ломаю. И даже не каждую неделю. Ну, сломал - достал нужный из ящика, чухнул болгаркой по двум рабочим плоскостям, заточил и поехали. До следующего раза.
16 минут назад, Денис Береговой сказал:
Так всё зависит от исходного состояния.
Самый печальный вариант: "новый с хранения в консерве". Это когда бумага уже расползлась на молекулы, "консерву" мыши поели, а железка плотно поржавела.
Тут нужно сначала "консерву" с бумагой отмыть, а уж потом...
Но, "как новое" всё равно не будет.
Ничего нового тут нет. Нагугли "расконсервирование".
Оснастку із чермета відновлюю лимонною кислотою 100грам на 1л води (теплої :declare:) день  "чермет " лежить в цьому розчині потім все тряпкою витерти ,потім  ще "їжаком "на болгарці  пройтися і чермет перетворюється в гарний ІНСТРУМЕНТ
Я вас не поддержу. Я не химик. Я знаю что если бросить ржавую железяку в соляную кислоту - и забыть о ней - то можно и не вытащить ничего. А если в ортофосфорную - ржавчина прореагирует с образованием фосфатной пленки и процесс остановиться.
Да забыл сказать, что ортофосфорная кислота не реагирует с органикой, поэтому ржавые железяки перед травлением нужно обезжирить.
9 минут назад, ЮРАД сказал:
Я вас не поддержу
Я и говорю - есть нюансы
15 минут назад, Денис Береговой сказал:
себе оставить
Залей всё солярой на неделю.
Потом увидишь, нужно-ли чего-то предпринимать..
В два етапи:
1. Видаляю жир, мазуту,нагар,бруд- прокип"ячую 15.....30хв в залежності від забрудненості в розчині : порошок пральний 200 гр ,+сода кальцінована 100гр+натрію силікат( силікатний клей) 150млл.
2.Видаляю іржу лужним електролізом - деталь катод, анод з нержавійки, навколо деталі бажано на однаковій відстані, 5....15 А/дм квадратний, електроліт 10%розчин їдкого натру ( ""Крот"").Джерело живлення зварювальний інвертор, працювати на свіжому повітрі -виділяється багато водню і лужного аерозолю.
 Промивка чистою водою, сушка, змащування рідким маслом, для захисту від корозії.
Забув додати- підключення струму до деталі і аноду бажано робити залізним дротом, мідний розчиняється і сідає червоною плівкою міді на катод.
Товариш займається реставрацією разного заліза(мото/вело).
З того що я бачив у нього, по іржавому залізу - спочатку зчистити руду рихлу іржу крацовочною щіткою. Потім залишається чорна блискуча плівка "вороніння", її стравлює в азотці, або солянці з інгибітором(але її складно дістати). Метал після травлення швидко ржавіє на повітрі, інколи якщо немає можливості посушити, то краще вже тримати день-два у воді з содою.
Якщо залізо іржаве і просочене мастилом, то його перед тим ще виварює в гарячому лугу для знежирення, і здається накладає електроліз.
Якщо заліза дуже багато і немає поверхонь тертя, посадочних розмірів для підшипників, то йде в піскоструй, потім все проходиться крацовочними щітками.
Особисто я зацінив ортофосфорну кислоту або перетворювач іржі - дуже добре по слабкій корозії, коли шліфована сталь починає потроху темніти та іржавіти, але ще не має "язв". Чистий метал практично не змінюється, трохи стає матовим, на шліфованій поверхні можна і не помітити.
Перетворювач мабуть містить ще якусь речовину яка потім створює захисну плівку додатково до фосфатної.
#88172 Опубликовано: (изменено)
Самый оптимальный вариант это ортофосфорная кислота и щелочь ( едкий натрий раствор 40-60% ).
Видел такое на одном заводе там был целый гальванический цех делали абсолютно все.
 А для удаления ржавчины были ванны размером жигуля можно было погрузить, сам пару раз в свое время отдавал железяки обрабатывали, сначала погружали в щелочь подогретый до 50 градусов  снимали весь жир мазут и даже краска старая слазила, потом в кислоту травили , потом снова в щелочь и промывали теплой водой отпадало абсолютно все, хим оксидирование и хром не трогало.
Изменено пользователем Proffkrivbass
Есть ещё щавельная кислота,ею часто пользуются реставраторы железа - ест только ржавчину,краску не трогает.
