6 сообщений в этой теме
Сидя както в гараже и перебирая плашки в надежде найти нужную, а они как назло половина не подписанные, решил сделать себе такой карандашик для подписи, маркировки инструмента. БП переделан немного из АТХ-ого БП, повесил пару резисторов в нагрузку, работате нормально. Корпус карандаша от картриджа лазерного, шток от принтера. цанговый патрон в радиодеталях продавался.
единственный минус- поводок медный в готовый корпус не поместился, ток идет по пружинке, в результате чего греется сильней чем надо, но для моих домашних целей и так с головой хватает. Электрод- половинка от вольфрамового для сварки автоматом. Провод в катушке- намоточный для э/двигателей, куска который был хватило на 3 слоя обмотки. Работате карандаш лучше всего на 12В, на 16 появляется мини дуга, на 24В БП уходит в защиту по КЗ.
П,С Хотя сейчас смотрю есть варианты в сети попроще- берется высоковольтный модуль+ БП от зарядки телефона тоже неплохо пишет.
8
5 часов назад, Amigo1982 сказал:
Кроме добавления резисторов ещё что-то переделывали? Нарисуйте схему. Тем, кто первый раз делает -- понятнее будет.
Я в электронике дуб-дубом,могу только два провода спаять.Ничего не переделывал. Взял зеленый резистор, мощный и подсоединил на 12В и 5В кажись, тоесть 2 шт. Кнопка включения, светодиод. Все. Внутри ничего не переделывал. Сделаю еще фото внутри.
6 часов назад, Amigo1982 сказал:
Чтобы ток не пускать по пружине , подводящий шунт из мягкого , многожильного провода ( марка ПЩ)  припаяйте к торцу якоря электромагнита , и пропустите внутри катушки.
Да, так и думал сделать, только дома мягкого не нашлось при сборке, был в гараже кусок такого мягкого шунта да не нашел, собрал так на время, так пока и остался. Нет ничего более постоянного чем временное.
Можно основную длину сделать из жесткого, а непосредственно к якорю  20....30 мм мягкого  провода от щетки ( болгарка дрель итд) . Ход якоря ведь совсем малый.
