saks72
Аптечка в мастерскую
16 сообщений в этой теме
В очередной раз поранился и давай бегать по дому с замасленными руками искать чем бы его замазать и замотать.Хочу завести в мастерской аптечку со всем необходимым для первой помощи.Посоветуйте что можно можно туда положить что бы было эффективным и не сильно дорогим травмы в основном порезы и ожоги.
#88818 Опубликовано: (изменено)
Бинт
Вата
Пластыри ( бактерицыдный и обычный)
Перекись или спирт
Зеленка
Ушные палочки
Спунжики
Маленькая бутылочка коньяка
Таблетки от головной боли по вкусу.
Еще булавка или иголка - занозы вынимать.
И может щипчики- пинцет тоже занозы вынимать.
Спасатель( крем или мазь в тюбике) от ожогов.
Тоже заведу себе аптечку!
Изменено пользователем Sasaman
Купіть аптечку для автомоболія, покладіть її в майтерню там майже повний набір для першої допомоги докладіть в нього чого б вам не вистачало, покладіть її на полчику.
Краще хай  НІКОЛИ НЕ ЗГОДИТЬСЯ
але ви точно знатимете що вона в вас є
Думаю що і жгут не буде лишнім.
Есть аптечка. Это то, с чем я боролся на разных рабочих местах, как работал на дядю, и все отговорки - купим, купим, да потом... Поранился - хоть зализывай... БЛИН!!!!
Уже вторая бутылка перекиси ушла (то там коцнешься, то сдесь) и пластырь тоже расходуется... Ваты немного ушло и зеленки с йодом...
До бинта дело (пху-пху-пху!!!) не доходило.
#88827 Опубликовано: (изменено)
26 минут назад, Sasaman сказал:
Не однократно сталкивался что термин  "маленькая бутылочка" многие понимают по разному.
Особенно когда касается алкоголя
В мл проще гораздо определится.
И почему она должна быть маленькая?
Изменено пользователем Cracker
, Sasaman написав:
Ушные палочки
Спунжики
Непотріб.
Моя аптечка: бинт стерильний і нестерильний, пластир бактерицидний для дрібних порізів,вата стерильна, хлоргесидину розчин ( антисептик), йод, перекис водню 3%, клей БФ-6, джут кровоспинний, скальпель одноразовий стерильний, ножиці, пінцет, два шприці 2к уб/см, 1 шприц 20 см/куб, ундінка.
З медикаментів: лідокаїн 2 ампули,диклофенак натрію 2 ампулки ( на випадок радикуліту), вугілля активоване, анальгін, ерініт ( замість нітрогліцерину), на додаток( від срачки) фталазол,ніфуроксазид, лоперамід.
ушло и зеленки с
Заміни зеленку хлоргексидином. В рази ефективніше.
#88837 Опубликовано: (изменено)
Мда...а в детстве пописал на ранку и подорожник приложил... Порезы просто изолентой заматываю что бы кровью не пачкать вокруг, ожоги...да просто не обращаю внимания. Лопнет волдырь, той же изолентой что бы вода не так раздражала..А там как на собаке заростает.
Изменено пользователем LAS
Зеленка, йод - нахрін. Банеоцин.
В 02.02.2018 в 22:45, Vadym сказал:
А я зробив би навпаки...9_9
Банеоцин чудово діє,але це в чистому вигляді антібіотик,якого з іжею ми і так вживаемо в нелюдских дозах.
Зеленка і йод- перевірені віками чудові антисептіки.
З повагою.
В 02.02.2018 в 21:53, Куляста Блискавка сказал:
Непотріб.
Нічого собі, з такою аптечкою можна невеличку війну розпочинати.
Перекис водню для промивки подряпини. Лейкопластир. Бинт, краще стерильний. Міняти раз на рік, бо за рік стає звичайним нестерильним. Повноцінна заміна ваті - туалетний папір, його легше діставати з рани під час перев'язок. Голка, а чим скалки виймати? Спирт для промивки голки. Може бути замінений настоянкою календули, чи камфорним спиртом (є відмінним засобом від нагноювання, ні в якому разі не на відкриту велику рану) Горілка (основний антисептик). Крапка.
Джут є в машинній аптечці. Нашвидкоруч заміною буде мідний дріт, ремінь.
Зеленки, йоди, інші препарати не підходять для обробки ран - великий вміст спирту підпалює краї рани, знищуючі клітки-відновлювачі. Повноцінна заміна, будете сміятись, горілка. 40% розчин спирту не шкодить тим клітинам, і, одночасно має відмінні антисептичні властивості.
Поки аптечки не маю (бо на дві майстерні не напасешся) і не заморочуюсь.
В 02.02.2018 в 22:31, LAS сказал:
Просто затиснути на 5 хв, якщо вже фонтан.
В 02.02.2018 в 21:46, Богдан28 сказал:
До речі, теж непоганий засіб. Собаки так і роблять, а кажуть: "заживає, як на собаці" не дарма. В слині теж є антисептики, інакше ми вже давно б перетруїлися від тої нашесті мікробів і мікроорганізмів.
Друг вирішив зашкурити гуму на наждаку, аби клей краще брався. Намотав на палець. Протащило між столиком і каменем. Бинт знадобився.
44 минуты назад, 4post сказал:
Фартовый друг, в такой ситуации без пальца остаться - скорее правило, чем исключение.
Ну а по теме, у меня в мастерской - перекись в пульверизаторе, набор пластырей бактерицидных, зеркало (вытаскивать из глаз опилки, если не дай бог залетят), иголка и пинцет (занозы из пальцев выковыривать), пара отрезков эластичного бинта (перематывать запястья при растяжениях). Все.
В жодному випадку не візьму "Автомобільну аптечку" з аптеки собі на озброєння, як правило найкраще що в ній є то кейс, і то в рідких випадках. Все ж інше просто сміття.
- Одноразові медичні рукавиці (Завжди використовувати, якщо надаєте допомогу іншим!)
- Бинт - багато і різних, стерильних/не стирильних - нема різниці, поки брудними руками відкриватимеш від стерильності там нічого не лишиться, та і шкіра навколо рани не стирильна. Далі важливо пам'ятати про ТБ, щоб ваш бинт нікуди не намотало і історія не закінчилась травматичною ампутацією.
- Марлеві серветки (замість вати/спунжів)
- Пластирі, бактерицидні в наборі різноманітних форм.
- Пластир рулонний
-"Рідкий пластир" не пораджу, він "закупорює" рану, перекриває доступ кисню і ускладнює антибактеріальну обробку при наступних перевязках, що може привести до серйозних інфекцій.
- Спиртові серветки
- Перикис водню - "фізичний" антисептик, піною виводить з рани сміття, бактерії не вбиває (використовувати першим)
- Хлоргікседин - бореться з бактеріями (використовувати другим)
- Повідон-Йод (замість йоду/зеленки) - антисептик (при використанні, в залежності від характеру рани, Хлоргікседин можна пропустити) в тюбику, швидко, чисто, зручно, не пече.
- Вушні палочки
- Булавки/пінцет/ножиці
- Шприци - можуть знадобитись, різного калібру, з голками
- фізрозчин (натрійхлорид) - для промивання ока в разі стороннього тіла. Найкраще для цього мати ще й спеціальну пляшку для промивання.
- якщо в майстерні є холодильник - гелевий, багаторазовий, охолоджуючий пакет. Якщо холодильника нема - хімічний, одноразовий, охолоджуючий пакет.
Це "травматичний" набір, далі йдуть пігулки, і найкраще їх підбирати під потреби власного організму, які ви знаєте краще за інших. Якщо часто болить голова - від голови, якщо можливі шлункові розлади - від розладів. Якщо головні болі вас не турбують, то наівщо вам пігулка, яка можливо пролежить в аптечці понад термін придатності, і потім буде в найкращому випадку викинута а в найгіршому вживана?
- дзеркало, умивальник, мило
- якщо жгут, то краще аби це був CAT (вітчизняний аналог - "Січ"). Якщо нашвидкоруч викоричстати мідний дріт, то там пів кроку до ампутації кінцівки.
- від опіків найкраще - охолодити, мінімум на 15хв під прохолодну проточну воду
Все це може виглядати заумно і занадто, але ніколи не знаєш де впадеш, тож нехай краще соломи підстелю.
А взагалі, раджу кожному пройти курси домедичної допомоги і регулярно освіжати знання.
- Бинт. Узкий и широкий (5х10 и 7х14 см);
- Вата, желательно  хлопковая (бывает ещё синтетическая, но она хуже впитывает)
- Ушные палочки (удобная вещь когда руки грязные, а они почти всегда такие)
- Пластырь в катушке на тканевой основе шириной 3, а лучше 5 см. В отличии от бактерицидного этот можно обмотать хоть вокруг пальца, хоть вокруг туловища, хрен отвалится. При наложении на рану недостающую марлевую прокладку заменяем кусочком бинта пропитанным в йоде.
- Ножницы что бы резать бинт и не пачкать его грязными руками.
- Перекись водорода;
- Шприц. (из него очень удобно промывать рану перекисью под давлением. Вымывает всё.)
- Йод (или зелёнка) для обработки кожи вокруг раны(но не самой раны). По эффективности они не очень, круче всего фурацилин, он эффективней той же зелёнки раз в 400 при той же концентрации, но при использовании бессмертной классики по крайней мере видно где рану обработали, а где нет.
- Левамеколь (мазь бактерицидная), очень удобно наносить ватной палочкой прямо на рану. Она и не печет и не даёт бинту присохнуть к ране намертво.
- Пантенол спрей (от ожогов) очень удобная вещь в отличии от мазей. Ещё его можно использовать при солнечных ожогах (если не ошибаюсь он ещё и обезболивает немного).
- Обезболивающее (Кетанов и его аналоги) Да, всё жестко. В отличии от анальгина он может помочь если Вам очень больно (например оторвало палец).
- Жгут. Так на всякий случай. В конце-концов им можно чего нибуть привязать.
- Активированный уголь на случай отравлений алкогольными суррогатами и не свежими закусками.
- Глазные капли.
- Салфетки спиртовые или хлоргексединовые - ими хорошо отмывать грязь вокруг раны.
- Спирт. Он и антисептик, он и растворитель, он и душу греет.
Ps. если дело идёт об аптечке на производстве то должен быть вполне конкретный набор, причём состав аптечки зависит от количества работников. Тогда за основу берут автомобильную аптечку, хотя то что в неё кладут как правило (один листочек инжирового дерева) полнейшая.
В 13.06.2018 в 22:46, 4post сказал:
Зеленку с йодом в рану лить нельзя. Спирт к стаии тоже. Это самодеятельность вызванная отсутствием других антисептиков. Для живой клетки смертелен 1% раствор спирта при попадании его внутрь клетки. Вызывает денатурацию белка, высушивает клетку.  Просто большинство клеток которые с ним на прямую контактируют либо уже мертвые(верхние слои кожи) либо покрыты сверху защитным слоем вроде слизи и ограничено его внутрь пропускают (н.п. клетки пищеварительной системы)
В 1 мл. слюны  микроорганизмов больше чем в 1 мл. фекалий. Так что зализывать - вопрос спорный.
От ожогов у меня мед (наружно).
