Turbobusa
Проблема с диф автоматом.
8 сообщений в этой теме
Доброй ночи.
Такова проблема,делал потолок гипсокартоновый,крутил саморезы,было все в порядке,потом через пару дней,при пуске большой болгарки стал выбивать диф автомат входной на квартиру,сначала от болгарки,потом просто от включеной лампочки,и вообще перестал даже включаться,откинул сам диф,автоматы не выбивает.Переживаю,что повредил проводку где то в стене,автоматы не выбивают.
Вопрос-мог ли умереть диф?земли нет.
Мог. А земля должна быть - диф обошелся столько же сколько и заземляющий провод. По ПУЭ - наличие глухо заземленой нейтрали и земли - жестко прописанно.
Замінити диф на автомат і не вигадувати. Землі нема, толку від нього теж.
У вас 0 уходит мимо диф защиты при включении нагрузки  потому и хлопает . Попробуйте нагрузить диф автомат на прямую .
12 часа назад, Denja сказал:
А причем земля к диф автомату ?  Он работает на токи утечки .
15 часов назад, Turbobusa сказал:
Доброй ночи.
отключите простые отходящие автоматы . включите диф и по одному включайте отходящие линии . на котором выбъет ,  на той и утечки искать надо
Можнадовго розписувати при чому тут земля, диф і т.д. А можна просто і коротко замінити його на звичайний автомат. Часу на дискусії нажаль нема.
5 минут назад, Denja сказал:
диф автомат полезная штука . особенно когда в  доме маленькие любопытные дети .
Из жизни. Выбивал диф автомат при включении стиральной машины, оказалось что прогнил тен но не згорел, при нагреве воды в баке стиралки была утечка на землю и срабатывала защита. Напряжение сети 220В, есть земля.
Диф автомат ето дополнительная защита, вместо него временно ставьте автомат и ищите место утечки.
