Алексей2013
Подключение электромуфты.
8 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить муфту ЭТМ064.
Знаю что 24в, знаю что постоянка, а вот как найти полярность на муфте (они стоят на станке) и что ещё нужно не знаю.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Навмання подайте живлення вказане ,і подивіться пакет дисків, як реагує. Зтискуються - значить вірна полярність.
3 часа назад, Ігрек сказал:
понял спасибо значит если наоборот ничего страшного не произойдёт?
Впринципі нічого. Якщо довго, то трохи намагнітиться верстат. Стружка буде кумедні фігури настовбичувати.
1 час назад, Ігрек сказал:
Понял спасибо.
Добрый день, знаю что тема давняя, но все же, контактные муфты подключаются " +"  к свече, а минус к корпусу станка, если муфта безконтактная, т.е. с проводами роли не играет как подключать.
36 минут назад, Veles31 сказал:
Спасибо уже подключил не знаю правильно или нет но всё работает.
Главное положительный результат))
