Max
Проблемы с токарным патроном.
48 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Сегодня выявил неприятную проблему с патроном на станке ЛТ-10. Станок редко используется и как-то не замечал до этого, вроде всегда все отлично было. Станок новый, патрон тоже новый. Надо изготовить втулку диаметром 110, обработка с двух сторон. Одну сторону проточил по диаметру и с торца с одной установки, переворачиваю, упираю в поверхность патрона, зажимаю кулачки - бьёт безбожно. Перед этим торцевал понемногу заготовку D130 L230мм после резака и пару раз закусывало. Думал все, приехал, шпиндель согнул. Снял патрон - посадочные поверхности на шпинделе без биения. Установил патрон, без кулачков обкатал переднюю поверхность патрона - биение более 3 десяток. Это биение видно на глаз по фаске.
Решил проверить кулачки - по торцам на одном провал около 4 соток, но не три десятки. Значит патрон кривоват. Вместо калибра ставил много разных поршневых пальцев - радиальное биение около 7 соток. Зажал внутри патрона поглубже втулку, проточил с подачей 0.08 на низких оборотах - биение десятка стало. Зажал внутри подшипник, сделал спереди на кулачка небольшую проточку и зажал внешнюю обойму от другого подшипника (на видео). Так проточил ещё раз - биение стало 7 соток. Психанул, на больших оборотах прогнал еле касаясь - биение стало 5 соток. Но все равно так оставлять нельзя. Завтра ещё попробую сменить шестерни и прогнать с подачей 0.03 на оборот. Надо срочно для ремонта фрезерного выточить детали, а токарник тоже стал. Можно резцом пройтись по самому патрону, выровнять переднюю  плоскость? Буду благодарен любым подсказкам.
Все можна, якщо обережно і 7 разів перемірявши, якщо точно проблема в патроні, то чому ні? Не розумію для чого такі збочення, настільки великі відхилення банально штангелем проміряти можна по товщині патрона.
Только что, Curandero сказал:
До этого я не додумался.
Проверьте затяжку болтов на патроне.
И, да таки вполне можно проточить переднюю часть.
Я сто раз та делал :)
Только что, Grek сказал:
Спасибо, проверю. Не подскажите, почему не получается добиться меньшего радиального биения при проточке кулачков?
Може кулачки під кутом сходяться? Тобто треба не торець а опорну поверхню проточувати, кажу ж переміряйте все добре.
5 минут назад, Grek сказал:
а что дает проточка торца патрона,
если кулачки двигаются в пазах?
попробуйте пару раз повторить
проточку кулачков
По видио видно что нету болтов в торце потрона, возле кулачков, а они нужны для жескости и если как вы говарите закусывало трубу и небыло этих болтов то вполне возможно что сдеформировало переднюю стенку патрона
У Псковского патрона чугунный корпус,он легко  деформируется и добится от него нормальной работы невозможно.Ставить надо мин хотя бы Гродненский,даже б/у лучше Псковского нового.
Изменено пользователем Ludanik
Только что, Ludanik сказал:
Постоянно править придется?
Мені здається почати потрібно з перевірки регулювання підшипників. Тобто зняти патрон, поставити на фланець індикатор, перевірити радіальне биття обертаючи шпіндель, а потім під патронатом покласти дерев'яшку, та впираючись в неї - підважувати фланець, і тоді побачите люфт
Якщо там все добре - проблема або в патроні, або в супорті.
Щоб відкинути варіант супорта - потрібно перевірити його жорсткість, затиснення клинів, рвзцетримача, прижимних планок, і жорсткість різця
З приводу патрону - дійсно потрібно перевірити затягнення всіх болтів, та додати ті, котрих бракує.
І ще, дійсно вірно розточувати кулачки, розклинюючи їх біля переднього краю штифтами, чи зовнішньою обойми, як ви робили. Торець патрону можна проточити, але в цьому є сенс лише якщо ви плануєте базувати деталі по ньому. Інакше сенсу немає, адже кулачки базуються в пазах.
В кулачках можна проточувати не лише внутрішню поверхню, а я торці
Також має значення, якою маркою твердосплаву проточуєте.
Ще дещо. Коли затискаєте, як в вашому випадку, обойму підшипника - затискайте лише на одному сателіті - між першим та другим кулачками, позначте його для себе. І після розточування кулачків намагайтеся затискати деталі завжди саме цим сателітом. Наступне, після розточування вставляйте в патрон якийсь "калібр" (краще, якщо це буде шматок шліфованого прутка), та затискайте його по черзі окремо кожним сателітом, тобто першим - перевірка індикатором, другий - перевірка, третій - перевірка. Буває таке, що перед розточуванням ви розклинюєте кулачки нульовим сателітом, а після розточування найточніше виставити деталь вдається якимось іншим сателітом. Точно не знаю чому, але факт.
Далі, якщо ви вже зніматимете патрон - розберіть його, та перевірте, чи не потрапила всередину стружка, тощо.
І останнє, коли розточуєте кулачки - поділіть довжину внутрішньої поверхні кулачків візуально на три частини, наприклад маркером. Від зовнішнього торця перша ділянка - трохи менше половини, решту довжини поділіть навпіл. Коли розточувати на на подачі - після першої ділянки зануртесь додатково на 0,025-0,05мм, після другої так само.
Це робиться для того, аби запобігти затиснення деталі задньою частиною кулачків, тим самими, аби на затиснення мінімально впливав люфт пітчевої різьби (спіральної) пари планетарка-кулачки
Також має значення, якою маркою твердосплаву розточуєте.
Ну, якось так...
Проверьте посадку патрона на фланец, если сильно плотно то при затяжке болтов может идти перекос . Однажды часа четыре гемороился, перекос был в 2 десятки танцы с кулачками также не помогли пока не проточил посадку патрона на фланец
Сегодня пораньше в мастерскую заскочил. Снял патрон, обкатал базовые поверхности шпинделя - по нолям все. На патроне спереди отверстия без резьбы, в планшайбе отверстий ответных нет, по-этому ничего там закручено быть не может.
Планшайбу зажал на шпинделе и обкатал пояски - осевое биение около 5 соток. Поправил это. Штангелем обмерял толщину патрона - гуляет где-то на две десятки. Установил патрон, бьёт зараза. Немного захватив прошел резцом IMG_20180205_062109.jpg
Потом с шагом в 5 соток проходил пока всю поверхность не затронуло и чистовую 2 сотки сделал. Конечно это не шлифованный поверхность уже, чисто чугун не получается обработать, но зато менее сотки биение. Достал впервые сменные шестерни от станка, чтоб сделать подачу 0.03мм - я понял почему на производстве эти станки не катируются в принципе, это целое дело шестерни в гитаре поменять, две из них ещё и с натягом сидят. Осталось кулачки проточить. Есть у меня шлифовальная приспособа, можно было бы все отшлифовать, но она ещё в консервации, да и не очень хочется абразивом расбрасываться.
Ага, как нас совок "любил". После того, как новый патрон выдавал разные биения при разном диаметре детали, при том, что на диаметре расточки Ф40мм, биение было в пол сотки, я для себя решил - для собственного здоровья на совдеповские патроны вредно даже смотреть, не то что пользовать.
25 минут назад, Max сказал:
То для полегшення зняття з планшайби. В патроні мають бути отвори з різьбою.
На ютубе есть канал Виктора Леонтьева с видеоуроками. В т.ч. с уроком по восстановлению базы патрона, а также про подшипники шпинделя, кулачки и т.д.
Весьма рекомендую.
Так ви пази перевірили, чи там точно торець, а не привалочну точити треба було? Як мінімум треба було зажати в різцетримач індикатор і обкатати поперечкою буртики в пазах кулачків.
В 05.02.2018 в 02:23, Володимир Фещук сказал:
нульовим сателітом,
  Мої  вітання!   Хочу  деякі  питання  по  токарному  патрону  задати  в  цій  темі.  Як  я  розумію,  то  нульовий  сателіт  може  бути  напроти  першого  або  третього  кулачка.  Як  його  можна  виявити,  коли  немає  позначення?   А  ще  таке  питання  :    чому  саме   на  нульовому  гнізді  треба  затягувати  деталь?  З  чим  це  пов"язано?   Така  інформація  мені  ще  не  траплялася  на  очі.
, инженер написав:
Давайте по порядку. Ви плануєте розточувати кулачки, чи хочете користуватися як є, просто визначити нульовий сателіт?
, инженер написав:
Це має сенс, коли ви розточуєте, затиснувши кулачки один сателітом. Тоді найбільш точне виставлення майже завжди вдаватиметься здійснити саме на ньому. Це пов'язано з наявністю вроджених люфтів патрону та кулачків, та їх нерівномірному зносу.
З новими, чи прецезійними патронами справи ще не мав, на жаль
51 минуту назад, инженер сказал:
"Нульовий сателіт буде тут" - каже токар, встановлюючи новий патрон.
Більш правильно, коли робляться затискання на всіх сателітах по черзі та визначається сателіт з найменшим биттям.
Де він вже буде, то як карта ляже.
При наступних затисканнях цей сателіт повторює найбільш точне затискання і розточку нових кулачків не проводять.
Всі ці умовності потрібні тому, що є певні люфти в патроні і точність хвату залежить від того, який перекос виникне при натисканні сателітом на зубчасту частину планетарки.
Зустрічаються патрони з одним сателітом. Мінус їх у тому, що вони можуть бути незбалансовані та немає двох резервних сателітів.
При розборці патрона встановив найбільш свіжий сателіт в нульове гніздо.
20 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Чому  наголос  ставлять  саме  на  нульовий.  Адже  можна  намітити  будь - який,  і  затягувати  ним?
