Gosha 086
тормоз асинхронника и какие альтернативы есть???
125 повідомлень у цій темі
44 минуты назад, dembelneizbezen сказал:
по розрахунках ємності - після роботи прикинем.
  Дякую!  А  статті  зараз  почитаємо.
Іншими словами вам потрібна Сном !
Сном = 3185*І/U
Де І - ток холостого ходу при номінальному навантаженні (знайти в каталозі для вашого двигуна)
U - звичайно напруга.
    Сном  зірка  =3185 х 5,5 / 380   =  46мкф.  Сном  трикутник   (Сн=4,85 х I)  = 4,85 х 5,5  =26мкф   Сном  при  зіркі  буде  46мкф,  при  трикутнику  26мкф.   Сопт  буле  4-6  від  Сном.   Беремо  більше  значення,  як  більш  єфективне,  тобто  6.      Виходить,  при  зіркі   на  конденсаторах  Сопт   буде  276мкф,  а  при  трикутнику  160мкф.  Я  правильно  порахував?  А  на  яку  напругу  повинні  бути  конденсатори,  і  яких  марок?
@инженер Есть у меня резьбонарезной 2054М.
Мотор 0,55 кВт. Пока я его не переделал на частотник жили в нём тормозные конденсаторы.
6 мкФ. 3 шт.
Что примечательно: мотор включен звездой, а конденсаторы треугольником.
Тормозил отменно.
Если экстраполировать на ваш мотор, то 60 мкФ должно хватить. Да и добавить никогда не поздно.
Конденсаторы лучше брать полипропиленовые (т.н. "моторные"). Их есть на каждом базаре.
СВВ-60 или к78-12. Рабочее напряжение: 450 вольт переменки.
Спасибо  за  совет!
46 минут назад, Одессит сказал:
Получается,  что  по  данной  схеме  нужна  меньшая  ёмкость  конденсаторов.
48 минут назад, Одессит сказал:
А  какие  ещё  марки  можно  применить?    И  вольтаж  брать  450плюс ?
3 години назад, инженер написав:
Раніше робили на найпоширеніших КБГ, 400 в з великою питомою ємністю та ресурсом.
49 минут назад, инженер сказал:
Да все они из одной бочки разливаются. На самом деле штука надёжная.
Напряжение не менее 400-т вольт "переменки". Лучше 450.
Они обычно такие и есть. Только ресурс нормируется для 400 и 450 отдельно (на корпусе написано).
КБГ хуже во всех смыслах. Это пример знаменитого "советского качества".
Нет там никакого качества!
КБГ заявлен как конденсатор для работы в цепях переменного тока, а электроды у него вкладные! Алюминий по алюминию... И собственная индуктивность: мама не горюй.
Якщо є можливості, то є конденсатори для компенсації реактивної потужності. Плюс розміри, мінус ціна. Бажано ємність для мотора визначити по калькулятору для них.
Змінено користувачем zaicev
6 часов назад, инженер сказал:
Не нравятся мне эти цифры. Каждые 10 мкф, подключенные к напряжению 220В, дают ток в 0.7А. 276мкф дадут, соответственно, 19А реактивного тока. Этот ток будет всё время протекать через автоматы, кабель, вызывая потери. Часть этого тока утилизируется самим двигателем. Но эта часть небольшая - несколько ампер.
3 часа назад, инженер сказал:
Но они должны быть более высоковольтные. Если подключаем звездой, то 276мкф х 250В, а если треугольником - 160мкф х 400В.
Дякую!  Думав  щось  по  домашньому  підібрати,  та  є  лише  4мкф  600в,  здаєтьсяМГБ,  та  з  теліка  150мкф  200-250в.  Та  ще  пару  квадратних  невеликих  залізних  без  пізнавальних  знаків.  Завтра  ще  гляну  на  полицю,  начебто  пару  повинно  бути.   Треба  буде  ще  в  знайомих  поцікавитися.  Ще  раз  дякую  за  допомогу!
13 минуты назад, инженер сказал:
не підходять, бо то - електроліти.
22 минуты назад, 3121 сказал:
Так-так,  цікаво.  Тобто  на  зірку  можна  ставити  2шт  спарені  від  телевізора  150мкф  х  250в?  А  вони  не  бабахнуть?   А  ще  таке  питання,  а  якщо  задіяти  схему  із  включенням  конденсаторів  після  зняття  напруги  з  двигуна,  то  які  там  характеристики   конденсаторів  треба   мати?  Як  я  зрозумів  з  теорії,  то   схема  дієва,  тільки  трохи  повільніше  буде  зупинятися?   Вибачте  за  всі  ці,  може,  дитячі  питання,  але  мені  потрібно  зробити   все  це  просто,  надійно  і  якісно.  Так  що  питання  можуть  ще  бути...
19 минут назад, 3121 сказал:
  Зрозумів.
Хлопці, мій пост хтось прочитав? Є онлайн калькулятори по конденсаторах реактивної енергії, там виставляєте потужність мотора та нагруженість мотора та маєте у кВарах потрібну величину конденсаторів. Шукаєте даного конденсатора в кВарах та дивитесь його ємкість в мкф. От Вам і потрібна ємкість трьох конденсаторів і при цьому не буде перевищення реактивного току. Підключення до тих клем пускача, які йдуть вже на пряму до мотора. Бажано використовувати конденсатори поліпропіленові, такі як на однофазних моторах.
Калькулятор для мотора 7кВт "Асинхр. двиг. при неполной загрузке "  або "Станки" показав конденсатора на 10 кВар = 66 мкф.
53 минуты назад, zaicev сказал:
Звісно,  прочитали.  За  відповідь  вдячний.  А  рахувати  будемо  завтра,  бо  щось  уже  не  хочеться  сьогодні  дурним  голову  забивати.  Робити  тормоз  треба  обов"язково,  то  ця  тема  ще  актуальна.  Якщо  будуть  ще  якісь  поради,  то  я  з  радістю  їх  прийму.
1 час назад, zaicev сказал:
А  можете  марку  назвати?  По  чесному,  в  конденсаторах  не  дуже...    Якось  по  життю  не  дуже  приходилося  мати  з  ними  справу.  Потрібен  конденсатор  -  до  знайомого  електрика,  питає,  яка  потужність  мотора,  сказав,  він  дав  готовий,  моя  задача  прикрутити,  та  і  годі.
, инженер написав:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CBB60A-60_450
Прошу не зприйняти за рекраму. Приблизний по ємкості найшов такий, треба 3 шт.
Я б вибрав схему зєднання трикутник по ряду причин: потрібно буде меншу ємність,  з часом конденсатори будуть втрачати свої характеристики, і не факт що одночасно.
А з ємностями Ви вже розібрались)
2 часа назад, zaicev сказал:
В калькуляторе батарейка, наверное, села ;)
У обычного 3Ф асинхронного двигателя (АИР, 4А) мощностью 7.5 кВт номинальный ток при полной нагрузке составляет 15А. Это всего - активный и реактивный. При неполной будет, разумеется, меньше. На Х.Х. ток будет от 30 до 50% номинального в зависимости от состояния железа и подшипников. Для компенсации реактивной мощности подбирают конденсаторы примерно в половину тока ХХ.
Змінено користувачем 3121
Ні, батарейка не сіла. В розрахунку з калькулятора для неповної нагрузки та станків береться 50%. Косинус фі 0,95.
Доброго  дня!  Задам  декілька  питань.  Розрахунок  по  формулі  Сопт  передбачає  загальну  ємність,  яку  треба  розділити  на  три (конденсатори) ?   Якщо  реальна  ємність  конденсатора  більша  розрахункової,  що  буде?
Зросте струм і швидкість гальмування, при невеликому перевищенні змін не побачите.
, инженер написав:
що  буде?
Це видно по графіку. гальмівний момент виросте на початку але знизиться на прикінці гальмування.
Но, кроме того, вырастет реактивный ток, потребляемый из сети. Он, хоть и не оплачивается по счётчику, но загружает провода и автоматы.
