vasidas
куплю толстостенную трубу 80мм
42 сообщения в этой теме
может у кого есть кусок толстостенной трубы на 80мм,длиной  1,2метра,в крайнем случае 1метр.Толщину стенки укажете мне по факту наличия трубы.
приєднуюсь
Купував таку через Інтернет з металобази, продали навіть пів метра. Здається 80*52
27 минут назад, Володимир Фещук сказал:
а ссылку,или где находится эта металобаза не подскажете.
, vasidas написав:
Пориюсь завтра в макулатурі, якщо не спалив накладну - скажу.
Якщо буде зовсім скрутно - скажете, подзвоню замовнику, котрому робив деталі з тієї труби, можливо він пам'ятає, з якого міста нам надсилали
Дякую,буду чекати.
есть такая труба диаметр примерно 80-90 стенка примерно 15мм. чурки около метра. количество завтра скажу
18 годин назад, Володимир Фещук написав:
Накладну спалив. Якщо шміті вам не допоможе - подзвоню замовнику
51 минуту назад, schmiti сказал:
диаметр наружный точно померяйте,и жду ответа
Могу дать телефон металобазы в Кривом Роге у них есть 80 стенка 15, 16, 20 мм, материал сталь20, сталь 35 цена за кг 22 грн была перед новым годом
ну если можно то дайте, попробую позвонить- но мне кажется они навряд ли захотят возится с отправкой куска трубы.Но все же киньте в личку телефон.
Есть ф89 стенка 10 (буровая) легированая сталь
Подайдёт?
16 минут назад, vbif30 сказал:
Подайдёт?
нет ,мне надо ровно 80 если я сточу до нужного мне диаметра то ничего не останется
Обязательно одним куском? И 80 по наруже или как?
если точно то мне надо одним куском 1,2м,это я хочу в китайскую сверлилку JET 17, заменить родную стойку и сделать простенький фрезерный станочек.Там пиноль идет КМ3.И диаметр наруд
жный в родной сверлилке 80мм.Вот такая у меня сверлилка(фото с инета)
труба диаметр 78мм, стенка 14-15мм.
труба диаметр 90мм, стенка 14мм.
все что смог, других размеров нету.
В 09.02.2018 в 11:53, schmiti сказал:
спасибо но все не то.А может кто знает где в Киеве есть металобаза с такими не стандартными трубами
В 08.02.2018 в 19:14, vasidas сказал:
Проще наверное кругляк на 80 найти.Или на 85 и обработать.
да в Днепре и в Запорожье есть много металобаз я на (криминальный термин периода СССР: означающее аббревиатуру фразы "лицо обиженное хулиганом") видел обьявы,но они не хотят метрами высылать,только от мин,3 метра,но мне это много она ведьтяжелая и дорого мне обойдется
ну ещё могу предложить ф102мм / вн 57мм   ст45,
но не дёшево (труба дефицитная)
у меня тоже  такая сверлилка и тоже думал другую стойку поставить там обыкновенная труба шовная стоит ,я думал найти гидрошток на 80 и поставить но не нигде нет и трубу можно толстостенную надо искать
Поисчите у тех кто торгует штоками на гидравлику , они бывают и полые  для телескопических гц. Отрежут вам без проблем сколько нужно по наруже хром что есть гуд для колоны.
Изменено пользователем Bonneville
6 часов назад, vbif30 сказал:
Спасибо но протачивать надо ,а это все лишние затраты .
5 часов назад, Bonneville сказал:
Уже интересовался,цена мне получится золотая
Буду искать дальше.если кто ,что подходящее найдет то пишите ,буду вам благодарен.
1,5м відкуплю.
30 минут назад, ALTOS сказал:
1,5м відкуплю.
ок , возьму на заметку.
