8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, есть двигатель подач от станка 67к25, хотелось бы его использовать в качестве главного привода при прямой передачи на ВФГ.
Где можно купить привод для управления данным двигателем?
Двигатель вроде на 130В 1.3 кВт
Именно привод постоянного тока был слабым местом этих станков. Встречал современные, но довольно дорого.
Не только слабым.
Возможно не правильно искал, но найти что-то не смог.
Задумка с высокомоментным двигателем постоянного тока была неплохая, но реализация подвела. Я искал через поисковик "привод постоянного тока", попадались сайты фирм реализующих такие приводы, стоимость порядка $1000. Есть тема на ру-форуме, там пишут, что есть недорогие.
В 09.02.2018 в 20:31, Grif сказал:
Абсолютно согласен подскажите чем заменить, или какой привод применить на станке 67к25в
@Василий Микулин , Через частотник, гляньте в барахолке, есть в продаже асинхронник 3 кВт с редуктором сделанный именно под 67к25.
Ну так скажу в нас таких приводів як на цьому станку уйма. Проблемні так, щоб сильно то ні. Після номрального ремонту з заміною всіх електролітів ходять вони роками не ламаючись. Альтернативи по ціні немає і не буде. Потірбен трансформатор! А він дорощий як цей привід. Ну і сучасні аналоги є, є фірма українська яка робить привода. Вартість на цю потужність буде в район 300у.о.. І траснформатор теж потрібен.
Тому купіть собі Б.К серву на ебаї за 300 баксів на кіловат і буде вам щастя).
Скорее всего так и сделаю, Пока что в качестве привода поставлю 2.2кВт асинхроник +пч, если будет мало момента снизу, буду искать альтернативу.
