    • Одессит
      Календарь чипмейкера Украины-2018   16.02.2018
      Заказы собираются здесь.
      Нужно определиться с объёмами печати.
      Прошу все текущие и предыдущие заказы указать (перенести) в этой теме!
Алексей2013
Питание муфты ЭТМ064
15 сообщений в этой теме
Подскажите можно ли питать электромуфту ЭТМ064 от импульсного блока питания постоянным током?
Так что никто не подскажет? Есть вот такой блок питания.
Они вроде на постоянку. Смотрите напряжение (24В?) и по току. Если есть муфта включите, замеряйте ток. Должно работать. Вот по ним:   https://stankov.com.ua/catalog/zapchasti-k-stankam/elektromagnitnye-mufty-etm-svechi-emshh/
Изменено пользователем ig3757
Поставте в паралель муфте разрядный диод (если в ней нет).
5 минут назад, ig3757 сказал:
Да я знаю что на постоянку. Тут посмотрел что берёт 13.5 ватт а это около 0.6А. Вроде как должно хватить на три муфты. Но вот вопрос в том что источник импульсный и мне интересно это не критично для муфт?
В станке есть, внутри колоны на плате.
Да какая муфте разница? Постоянку даёт и ладно. Абы на включении пик тока держал. Но 5А источника- всё должно работать. Тем более одновременно работает одна ось.
14 минуты назад, ig3757 сказал:
Ось то одна а вот муфты включено одновременно три , одна на привод и две на блокировку остальных осей.
Про блокировку не понял? Они ж крутится начнут и заклинят? Даже на схеме- размыкается питание не рабочей оси. В ручную- можно крутить любую ось при рабочей оси. У меня всегда только одна муфта (они ж сцепляют ось с приводом).
32 минуты назад, ig3757 сказал:
У меня на каждой оси стоит ШВП и по 2 муфты на ось всего 6 муфт. Когда включаешь одну ось допустим Х, включается одна муфта привода этой оси и две муфты блокируют Y и Z. Как то так.
Изменено пользователем Алексей2013
36 минут назад, ig3757 сказал:
О как, тормозят ось? А как вращение с привода? Посмотрю Вашу кинематичку, у меня не так. Интересно.
В 14.02.2018 в 22:00, ig3757 сказал:
Я думаю как и у Вас.
Мне тоже интересно, получается муфты по осям стоят как тормозные.
 Хотя надо посмотреть я такой еще не ковырял.
Изменено пользователем Veles31
, Алексей2013 написав:
Во понято, правильно- на каждую ось одна рабочая, вторая тормозная.
54 минуты назад, Veles31 сказал:
Да всё правильно.
