Sanya8270
Допоможіть з вибором вимірючого інструмента
32 повідомлення у цій темі
Доброго вечора, прошу допомоги з вибором  ИЧ та магнітною стійкою. Хто підскаже на рахунок китайчат чи варто брати? Працюватиме рідко (перевірити станок, патрон для початку). Станок 1е61м, працюватиме пока не дуже часто, запчастини на космічні кораблі не робити))) але і не хочиться робить аби як попало. Ось такі надибав китайчат, може хто користувався чи користується? Можливо для початку зроблю простий зажим в різцедержатель, але патрон 250 зараз (пізніше 160 напевно візьму), перевірити його теж треба. Чи достатньо одного ИЧ-10 (0.01мм) для таких цілей чи краще б більш точніший?
Да нормальная магнитная стойка,такая как на первом фото,пользуюсь,с совковым индикатором ич10,магнитит хорошо.один минус етой стойки-пружынная точная регулировка,она не очень нужна но жесткость штока сильно теряеться.
А та что красненькая-очень маленькая,но вообще наверно нужны обе.У меня одна стойка,пока хватает,я тоже купил токарник,в свободное время учусь)
А як на рахунок індекаторів китайських? Краще напевно совковий відразу придбати?
По индикаторам не скажу, не пользовался никогда.
Стойка с первой фотки так себе. Вернее - магнит там хороший, а механизм достаточно дрянной.
Я на такую базу накрутил шток от советской.
Как ни странно, но "однорукая" стойка с механизмом со второй фотки и магнитом от первой работает вообще замечательно. Жёсткость на уровне.
Советские индикаторы не панацея.
Поверил как-то плитками пяток индикаторов ИЧ-10. Брешут на каждом обороте в разные стороны.
+/- 3 сотки.
Ич-10 достаточно ка по мне, красная стойка у нас на работе есть, жесткость отсутствует как класс, не советую ее. Вот тут она есть на видео. Видео из этой темы http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/5491-ремонт-повірочної-плити-1000х630/#comment-90993
Змінено користувачем odisssey
Моя ІМХА - ИЧ-25, в ідеалі ИЧ-50(крім обкатки деталі такий індикатор використовується при токарці точних деталей по упорах в подачі); двохмікронний(буде потрібний при регулюванні верстату); ИРБ(бо ИЧ-шкою не всюди залізеш для обкатки). ИЧ-10 в такому наборі навіть близько не потрібний, рано чи пізно попадеться якийсь підубитий, відреставруєте і будете мати, а гроші варто давати за більш важливі і менш замінювані інструменти.
двухмікронний  придивився (фото), а от ИЧ-25/50 - коштують десь від 1000грн, тут звичайно ИЧ-10 виграють, но зараз не горить, тому буду придивлятись.
щоб не було "зайвих" тем продовжу тут.
Придивляюсь також до угломіра 0-320, тип 127, може хто таким користується, чи може краще совковий такого типу (друге фото)
перший на фото можливо і чайна
І ще на рахунок кінцевих мір, ось теж приглянув, але чи варто звязуватись з б/у (знаю, що б/у різне буває), на що потрібно звертати увагу при покупці? Видно рідко, но є місцями ржа, чи допускається/потрібна тонка поліровка?588100070_2_1000x700_mery-kontsevye-fotografii.jpg
, Sanya8270 написав:
Я думав, що і головки китайські розглядаються як кандидати на покупку, а там 0-25мм від 400грн., 0-50мм від 700грн. знайти можна.
8 минут назад, Curandero сказал:
Китайське теж розглядається, якщо більш-менш нормальні, не з катострофічною погрішністю, то скоріш за все 0-50мм і можна взяти. Відгуків, порівняння, якось не знайшов. А Ви яким користуєтесь 0-25мм шановний  Curandero?
Китайськи 0-25 чомусь тільки цифрові - від 600грн приблизно, 0-50 в двічі більше.  Бачив ще 0-25 продається Италійський, Барлетті не чули про такий?
Я поки теж без нього, шукаю собі нормальний варіант і не факт, що до 25мм. На даний момент як і писав вище - двохмікронний, ІРБ(майже завжди обкатуюсь ним) і 5мм-вий Ames в роботі.
https://ru.aliexpress.com/item/0-30-0-01/32847126468.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=18544f18-2224-4d82-af51-4fe9cdafc5db-33&algo_pvid=18544f18-2224-4d82-af51-4fe9cdafc5db&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/0-25-0-01/32845681594.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=18544f18-2224-4d82-af51-4fe9cdafc5db-32&algo_pvid=18544f18-2224-4d82-af51-4fe9cdafc5db&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Дякую за допомогу і ссилки, теж на алі шукав, але ці не попадались
А як на рахунок угломірів?
Без поняття, дотепер обходжусь без них і поки не шукаю, бо є речі важливіші...
Первый угломер китайский,можно смело брать,думаю проблем не будет.у меня были оба таких ссср,тот что первый на фото лучьше и универсальнее,но сложнее в использовании,второй простый и прнятный,по ненадобности такой продал,а оставил универсальный.
, LAS написав:
Це ж 10мм вони всі загалом доступні: https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-Dial-Indicator-Gauge-0-10mm-Meter-Precise-0-01-Resolution-Concentricity-Test/32770386585.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=d690a57d-1785-4a4a-b832-cd4732c26b4f-11&algo_pvid=d690a57d-1785-4a4a-b832-cd4732c26b4f&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 (люблю цей лот, це так по-китайськи - викласти в фотках лоту продукцію із одним незакрученим гвинтиком:D) Але повторюсь, якщо купувати, то краще ІРБ замість 10-міліметрового, бо залізеш майже всюди і центрошукач нормальний можна під нього зробити самому.
пробачте, що влізаю. але ось читаю тему, і хочеться вас попросити - а поділіться ссилками на ІРБ, будь-ласка)))
8 часов назад, LAS сказал:
На ебеї знайшов китайця за 6,5 долларів -  ИЧ-10. Цього добра (ИЧ-10) і в нашій країні хватає і від 150грн можна надибать УССР
https://www.ebay.com/itm/0-01mm-Accuracy-Precision-Indicator-Gauge-Dial-Indicator-Measurement-Instrument/112499036796?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Змінено користувачем Sanya8270
9 часов назад, jura-xm сказал:
Відповіли, що перший від торгової марки "Каліброн". Про гуглив - перепродають китайчат, тільки свій паспорт малюють
6 часов назад, Володимир Фещук сказал:
для прикладу - https://ru.aliexpress.com/item/-/32838224289.html?spm=a2g0v.search0104.3.38.5b276181Hu421g&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=3652b54a-638d-413f-a535-ea5083b43e93-5&algo_pvid=3652b54a-638d-413f-a535-ea5083b43e93&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Ох і Піднебісна))) вже і назву під  Mitutoyo зробили, як завжди в своїх традиціях)
А далі можете назву на енглішь перевести і пошукать на інших торг.майданчиках, або на алі томуж порийтесь. Якщо совкові, то є барахолка, тіж "три букви", пошукаєте знайдете
Дякую
