olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
389 повідомлень у цій темі
48 минут назад, olkogr сказал:
Я в зет теж рейси запихнув) би.  Є в мене промальований маленький станочок з такою схемою. там поле А4. Хочу для проби пера зробити. Щоб вивчити всі плюси і мінуси. каретеки ставимо на корпус У. Рейси на корпус шпинделя.
Може покажете? цікаво подивитись.
, IGon написав:
тож в цьому Вашому проекті така сама схема. Єдине що рельси не беспосередньо на корпусі шпінделя, а на "пінолі"
Так але в мене консольна схема, а не портальна. портальна по ідеї  повинна бути жорсткіша при цій самій масі... Завтра створю ще одну тему по маленькому станочку, там от схема точно така ж , тільки все дуже маленьке). І вісь зет на рейсах. І в мене там рейси напроти одна до одної.
Приміряв лотки на кабель канал.
По шпинделю кілька слів. Шпиндель під замовлення з енкодером на 100 ліній. 3,5кВт . БТ-30 . Китайці до нього чомусь рекомендували частотник 8,7кВа.
краса неземна! Скажете, як себе зарекомендують оті патрони і в кого брали. та чи роблять вони ісо 10 - 15?
Ок, домовились. Патрон я брав один, посуті для перевірки шпинделя. Далі буде замовник собі сам купувати. Вже є доречі гіркий досвід  одного замовника на інших станках з автозаміною.  Купили  оправки. Через місяць дзвонить. Каже оправка із шпинделя не виходить. Кажу оправки чисті , так все гуд. Приїхав, вони накупили якихось оправок, які з початку міднені, а далі хромовані))) Хром клаптями повідпадав, полишався на внутрішньому конусі шпинделя і все таке. Вони талували інші оправки, в кінці кінців все це заклинило в конусі. Оправку зняти так і не вдалось. Зараз працюють без автозаміни..... Та оправка що я бляв для проби досих пір ідеальна, правда там було ІСО20. Так що потрібно дивитись що берете.
Частотник.
31 минуту назад, olkogr сказал:
я хренею )))
13 минуты назад, IGon сказал:
я хренею )))
почему? не специалист по гальванике, но хром же ложат на подслой меди, потому что нормально на сталь он не ложится..
З вами виробники зброї і гідравліки будуть не згідні. На мідь кладуть декоративний хром. Та й взагалі нащо хромувати оправки? Правильно для вигляду.....
39 минут назад, Stanley сказал:
зачем на рабочем конусе вообще хромирование? не могу назвать себя специалистом по гальванике, но на какую поверхность наносят хром, мне известно
4252.jpg бампера на этой модельке (1/43) латунные хромированные. штамповал и полировал чтобы хром хорошо лег.
Обробили бази під рейси на шпиндельній бабці. приміряв рейси , спробував вставити в балку У. Все супер легко катається. Залишилось отвір під шпиндель розточити, і отвори для фіксації шпинделя просвердлити і розвернути.
Про 4 вісь нічого  не писав.
За основу взятий безлюфтовий (з вибіркою люфта) черв'ячний редуктор. Є в мене кілька таких в закромах). Він зроблений по розумному, люфт вибирається за рахунок двох черв'яків, а не зміщенням черв'яка.
відносно осі.
Одна з опор колеса демонтована. Було виготовлено новий корпус переднього здвоєного підшипника. Також там буде і сальник. На валу планшайба. До якої буде кріпитись 100мм патрон.
Змінено користувачем olkogr
Ось вирішив розібрати редуктор, він новий, але це ж радянська техніка, потрібно зробити ревізію.
Зрізав внутрішні шліци на валу колеса. Прохідне шпинделя буде 25мм. (Одна з вимог замовника)
@olkogr фланец на планшайбе тонковато выглядит, имхо
Такий рекомендує виробник патрона. Я для надійності його загартував до 40 одиниць. Та й це не токарний шпиндель, навантаження там тільки від фрезерування вони в рази менші....
Приступили до розточки шпіндельної бабки.
Вийшло все на відмінно, маємо 1 сотку в плюсі по діаметру.
когда планируется первая стружка?
3 години назад, babay7878 написав:
Частина станини ще в роботі, так як перейшли на зварну. І магазин інструменту змінили, тепер парасолька. Тому трохи відкладається. Думаю місяць і буде стружка),
А про смену можно поподробнее или еще не делали?
доброго вечора
підскажіть будьласка хто є власником кординатно розточного станка на фото ?
і як з ним можна звязатись ?
Власник фірма, якщо щось потрібно під замовлення зробити можу дати контакти в приват.
, Blitzen написав:
Якраз доробив модель , в процесі виготовлення креслень. Буде 84 кроковий двигун, редуктор 1/5 планетарний. 12 позицій. Парасолька з сегментом на пневмоциліндрі який буде відкривати магазин і захищати конуса оправок від попадання стружки і ЗОР.
Виготовлення викладу. Модель тут є на фотографіях.
цей проект фінансує замовник? чи робиться за свій кошт?
