olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
389 повідомлень у цій темі
Вже як кілька місяців тому уклали угоду з добрим чоловіком, під якого і проектувався а тепер виготовляється даний станок.
Станок буде по випробовані часом і досвідом схемі. Різниця в тому що він буде з СОЖ, відповідно будуть присутні усі захисти, також вирішили його лити повністю з чавуну ВЧ-40. Ну і звичайно сервопривід від міцубіші.
Параметри
Ходи про осях
Х -500 мм
У - 250
зет-160
Поворотна 4 вісь з патроном 100мм (для мілких токарних робіт)
Швидкості переміщення робочі до 7м/хв прискорені до 12.
Подача СОЖ та стиснутого повітря в місце оборобки.
Шпиндель 6кВт БТ-30. Автозміна на 10 інструментів.
Поки що кілька фото як він буде виглядати із зовні.
6
Чи існує в світі верстатик з такими ж параметрами, тільки серійний?
Не знаю, тут специфіка. Потрібні великі оберти, по зет хід невеликий. Думаю як би було щось подібне то мій замовник купив би).
П.С. забувся по У хід 300
Змінено користувачем olkogr
Перша партія лиття прибула)
8
На базі цього верстату не змінюючи габаритів, а змінивши магазин інструменту (ланцюговий або карусель) можна легко довести площу обробки до 700х300
1 час назад, olkogr сказал:
Здравствуйте! Очень интересный проект! Какая стоимось кг. литья? Спасибо!
Де відливали.за якою технологією . І мене цікавить ціна грн за кг. І чому саме ВЧ-40.
Лили в Мелітополі, вважаю їх самими адекватним. Технологія ЛГМ (на литті добре видно структуру пінопласту). Вартість 70грн за кг ВЧ40.  Сірий чавун буде дешевше.
Чому ВЧ-40 почитайте про чавуни, і самі зрозумієте який вам потрібен.  ВЧ-40 має кращу структуру, краще обробляється і багато ще чого.
Контакти в лс. можна? Який пінопласт використовували,чим склеювали ? Цікавий проект буду слідкувати.
Контакти завтра кину.  Модель з пінопласту робили самостійно літєйщики. Це входить в ціну лиття. Пінопласт марка дуже легка через це така поверхня, кажуть із більш щільного багато газів і може бути не пролив. Я просто кинув модель і креслення з допусками. Далі їх інженер сам порахував всі припуски і усадку. Доречі доволі точно. По литті неточність не перевищувала дві десятки на 300 мм
Якось штучно зістарювати чугун плануєте?
Взагалі для цього чавуну вистачає до року часу. Але в нас точності не ті щоб переживати. Взагалі був би час то зістарив би.
Ок.Чекаю продовження і незабувайте робити побільше фоток.
Ось почали обробку. Обробляється цей чавун дуже добре. При знятті 1мм практично чиста поверхня металу. 5мм припуску як на мене забагато, зате є поле для промаху)).
Роботу проводимо так, фрезеруємо на універсалах до припуску в 0,5-0,8мм, далі шліфовка. Взагалі можна було би по кругу не шліфувати, але як є можливість то чому б ні.
9
Кілька відео обробки.
Ще забув викласти, невдача в Мелітополі по нашому литті. Переробляють.
Приемно бачити такій підхід до будування верстата.
В 11.02.2018 в 21:58, olkogr сказал:
это при условии циклического изменения температуры. если все это время он в цехе пробудет, то ничего там не состарится... искусственное старение я бы рекомендовал таки сделать...
1 година назад, aegis написав:
Ви трохи не правильно розумієте процес старіння або стабілізації. Ви коли проводили відпал заготовок з чавуну робили усе циклічно? Ні ви просто нагріли і плавно охолодили. при цьому процеси зняття напружень протікають набагато скоріше чим просто в цеху. За рік чавун марки ВЧ сам по собі практично позбавляється внутрішніх напружень. Які в цій марці чавуну і так невеликі. Так як в ньому графіт в вигляді кульок і має мінімальну площу контакту  із залізом, відповідно напруження внутрішні на порядки менші ніж в сірому чавуні.
Ми в цьому станку мікронів не шукаємо, нам в десятку попадати на 300мм. Відповідно скрутити так коробчасту конструкцію ніякі внутрішні напруження не можуть.
Звичайно зістарити можна, і це гірше не буде.
рельсам не поплохеет?
А що їм буде? В моїй конструкції вони всюди на площині лежать. Відповідно відстань між ними змінитися не може.
так допуска не только на расстояние, но и на плоскостность... крутить может потом
Зі свого досвіду, була в мене станина кручена десь на 5 десяток від шліфовки для колінвалів. Взяли її як основу для одного проекту. Де була призма зробили вставки, а з іншої сторони поставили рельсу на площину. Рельси 35. Хід 2,5м. Їздить воно зі швикістю 15-20м/хв вже 2 роки. Для рельс головне відстань, сама каретка в площині безпроблемно скручується не на одну десятку... Тому і ставиться вона не одна а мінімум дві. Вони працюють як візки в вагоні.
Якщо би ви зайшли в керівноцтво по установці рельс, наприклад хівін. То замітили би що там досить великі допуски на відстань між рельсами, а на різницю по висоті взагалі величезні. Так конструкцію яку я запроектував скрутити навіть теоретично не зможе.
Здравствуйте. Скиньте и мне контакты на литейку, спасибо большое.
, olkogr написав:
Теж з великим інтересом буду слідкувати за Вашою темою. Я так розумію, ливарі виконують одиничні замовлення? Дайте і мені координати? А можна їм відіслати готову модель з пінополістиролу і чи буде це дешевше ніж просто відправити файл з абрисом ?
, olkogr написав:
Бог в поміч! Має бути класна робота (проект).
