• Правила Раздела
olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
410 сообщений в этой теме
Передній рейс жорстко стоїть, з однієї сторони впирається в виступ з іншої притискають ся плпнкою. Задній рейс виставляємо за допомогою плити Х. В якій всі карети закріплені жорстко.
Далі ставимо гідроамортизатори осі Х, які являються механічними обмежувачами ходу. Ними і точно можна налаштувати краї ходу.
Ставимо ШВП осі Х. Поки точно не вставляю, і не штифтую опору. Бо станок ще раз розбирати для фарбування. Наразі заміряли висоту прокладки під корпус гайки, в понеділок шліфанемо.
Вставляємо балку У на місце.
#116525 Опубликовано: (изменено)
Балка У теж на демферах.
Изменено пользователем olkogr
Закручуємо пневмоциліндри компенсації ваги осі зет. Також в них є пневмодемпферування кінців ходу. Тобто вбиваємо двох зайців.
Ставимо вісь зет.
Заодно вирішили поставити кронштейни кінцевиків та й самі кінцевики з мішенями.
Ну і електроніка на фініші.
Невеличке відео (ну ніякий з мене влогер)
#116530 Опубликовано: (изменено)
Залишився магазин інструменту, 4 вісь, виставити швп. І захисти з кабінетом. Йдемо на фініш. Тепер основна затримка з лазерною порізкою і гнуттям....
Чекаю питань)))
Там у вас на одной фотцi красiва будка, а собаку як звать? :)
Собака не моя) звуть Рекс)
#116538 Опубликовано: (изменено)
О! перший кордон охрани вже легше пройти))
Гг, надіюсь що станка там вже скоро не буде)
Вопрос по компенсации веса оси Z - это именно пневмоцилиндры или газовые пружины? И если пневмоцилиндры - как понять сколько давления в них подавать?
И по электронике - что это за плата управления - К-флоп? И зачем такая куча реле (вроде больше 10шт насчитал)?
Мишенью для индуктивных датчиков оси Z служит кронштейн крепления пнемоцилиндров?
И еще - много читал по форумам, что частотник нельзя ставить в один ящик с управлением - мол генерирует помехи, ну и там еще куча "танцев с бубном" - электромагнитный фильтр на входе, ферритовые кольца на выходе. Это все на так страшно в жизни, раз у Вас все в одном шкафу стоит?
11 минуту назад, 1Vlad1 сказал:
То на радянських лампових частотних приводах так. Нормально вони без танців працюють. В ящику фануку шпіндельний привод згорів, поставили частотний привод(15кВт), без фільтрів, звичайні неекрановані проводи, все працює, як має бути.
#116585 Опубликовано: (изменено)
, 1Vlad1 написав:
Так це пневмоциліндри. Тиск можна порахувати по вазі або відкривши ШВП урівнуважити регулюючи тиск на циліндр.  Регулятор тиску має бути з можливістю стравлення надлишкового тиску.
, 1Vlad1 написав:
Так К-флоп. Схема така, багато реле інтерфейсних з сервопідсилювачів, є схема релейного захисту, управління магазином....
, 1Vlad1 написав:
Ні там одна буде в вигляді хомута на пневмоциліндрі, інша шайба під гайку його кріплення.
, 1Vlad1 написав:
Це буває якщо неграмотно зробити управління і завадозахист. Наприклад управління з лпт, гальванічні зв'язки де непотрібно. Потрібно робити все згідно мануалів і все буде прекрасно працювати).
Цікавий проект :clapping:
Маю зауваження на рахунок опор.
Ви в опорах підшипники міняли? Там прості радіальні, а не радіально-упорні. До того ж раджу зробити нові кришки без потаїв під болти, бо там товщина стінки менше 1 мм :/
Це залежить де брати і які опори. Є якісні по відповідній ціні і відразу з рпдіальноупорних підшипниками. Ще й по класах точності...
Так то воно так, але друзі з Китаю люблять робити сюрпризи. Коли перший раз розбирав такі опори був здивований конструкцією кришок.
53 минуты назад, Zarko сказал:
Треба підтримувати вітчизняного виробника і буде все рівно і так як треба :D
Я вже теж навчений гірким досвідом. Тепер беру тільки в одному місці брендові (якщо китайців так можна назвати). Правда ціна опори 7 класу в два рази дороща в китаї ніж тут відповідна на рефіті.
Сьогодні були зварені короби на сож. З 2мм чорної сталі. Зверху буде фарбовано, всередині ні. Робив по максимумі вікон і кришочок щоб можна було легко почистити. Короб зйомний. Також всередині буде дві перегородки з сітками.
Також зробили ще один фланець на 4 вісь. Бо биття було біля сотки, для цього станка це більш ніж достатньо. Але на майбутнє хочу спробувати обробити в зборі. І що отримаємо після цього.
Будемо ставити на фрезер горизонтально і фрезою під час того як крутиться вісь обробити.
Прийшла черга приводів. Приміряв двигуни, шківи і паски на всі осі. Все зійшлось. Можливість натягу і заміни паска присутні)
Приміряв збірник ЗОР
8
#117847 Опубликовано: (изменено)
В цьому станку ще на етапі первинного проектування я вирішив ставити рулонні захисти. З лентою з нержавійки. Знайшов постачальника. Але коли прийшлось до діла то виявилось що в моєму розмірі постачальник зробити не зможе. І взагалі сумно стало)
Посумувавши кілька хвилин було вирішено робити їх власними силами. А що ми гірші за китайців чи чехів?
Перша проблема в гартованій фоль8і з нержавійки шириною 500мм. Ну ніде її небуло, але з горем пополам знайшли. Далі проектування вала 5а який то все мало намотуватись. Він з пружиною, такого я ще не проектував.
Пішло поїхало по підбору пружини. Вирішив зробити 4 посадочних місця під них. І скільки буде потрібно стільки й поставимо.
Процес збірки на фото.
