olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
410 сообщений в этой теме
1 година назад, newengine написав:
не будет пор в которых остаётся земля, меньше припуск на обработку.
Землі там взагалі немає. Ця технологія не використовує землю. Вони кажуть що через пінопласт з більшою густиною виходять непроливи. Так як багато газів . Думаю від скотчу легше не буде. Реально ці пори не глибокі, десь на 0,5мм макс. Припуск на обробку і так набагато більший....
А от вигляд реально портить....
Поставили кабелеукладчик зет. Для імітації вклали всі трубки які туди мають влізти. А то чомусь виникли сумніви. Але все ок, помістились.
3 часа назад, olkogr сказал:
Точно не скажу, но наши ребята вроде шпатлевкой наружные места замазывали, получалось довольно красиво после покраски)
, Stanley написав:
Та це всі так роблять. Але в нас буде всюди обшивка то робити цього не стали. А якщо під шпатлівку то така поверхня навіть краща, точно не відпаде))
#121091 Опубликовано: (изменено)
Крик душі сьогодні буде))
Як же мене заманали ті пружини)) 3 спроби і всі мимо. З цими пружинами реально малий натяг. Причому якби не зовсім малий але при початковому нормальному, в кінці він вже виходить в 4 рази більший.
Після кількох спроб пружина вже покоцалась. Думав зробити як в ролетах рухому одну з опор пружини. Почав рахувати при таких швидкостях станка і навантаженні на пружини вони проживуть кілька місяців в кращому випадку.
Вирішив кардинально змінити концепцію. Будуть шківи і трос із пружиною натягу ззаді роликів. Відповідно все буде працювати по схемі станок коли їде по осі розмотує полосу з одного ролика той через трос який намотується на спіральний шків і через пружину натягу крутить другий ролик і намотує другу половину полоси.
Якось так. Знав що будуть проблеми, але такі....
Изменено пользователем olkogr
ставте замість пружин приводи на крокових двигунах, запас по осям на Кфлоп ще є :)
2 години назад, CAXAP написав:
Якщо чесно, то для мене це би було в 1000 разів простіше і легше. Ті пружини це повна засада. Як ті колишні конструктори боролись з тими кулачками, коробками, пружинами.....
Все, сьогодні закінчили з швп та кабелеукладчиками. На осі зет було вирішено замінити той малий кабелеукладчик на більший. Тому що талувати ті кабеля і трубки в той малий заманались. Це потянуло переробку 4 кронштейнів. Зате тепер і око радує і функціонально все набагато краще.
Також встановили шпиндель на місце. Посадка вийшла доволі туга без люфту.
Думаю в неділю все вже буде їздити.
Невеличке відео.
Встановили двигуни на всі осі. Та кожух шпиндельну бабки.
Зараз ще раз глянув на фінальну модель та фото зі зборки: а він будє ще на якомусь педесталі стояти чи треба навколишках до робочої зони добиратися?
#122575 Опубликовано: (изменено)
Так має бути стіл для нього. Це робить замовник.
Закінчуємо монтаж шафи.
2 часа назад, olkogr сказал:
Какое сечение у сигнальных проводов?
Здоровлячка! Із задоволенням читаю тему.
Пара питань:
Чому для системи змащування використовуєте саме мідні трубки а не пластикові?
І як називаються ці демпфери? Як їх гуглити?
, olkogr написав:
Далі ставимо гідроамортизатори осі Х, які являються механічними обмежувачами ходу. Ними і точно можна налаштувати краї ходу.
дякую
, Blitzen написав:
Стандарт для прому 0,75
, Наливайко написав:
Мідні там де потрібно викласти біля рухомих частин. Зі свого досвіду той пластик завжди десь стане на своє місце і його там перетре. У всіх інших випадках пластик.
По обмежувачами Гідродемфер називається. Брав у камоці не дешева штука у них.....
Укладаємо кабелі. Спочатку хотіли запустити для тесту з розмотаними кабелями і трубками. Але потім вирішили все укласти як має бути.
Вяжемо то все неподобство. На подачі ЗОР був тупізм. Виправили)
#123068 Опубликовано: (изменено)
Так..... 6 людиногодин. Монтаж практично закінчено. IMG-e9ef6bbdd50976e5ffef794d3bd89aa8-V.jpg
А на концевики оранжевые кабеля идут обычные или экранированные?
Вони комплектні до кінцевиків. Без екрану.
В 20.07.2018 в 23:22, olkogr сказал:
Так а какая же 4 ось координат?
9 годин назад, NIgor написав:
Вона ще не стоїть. Ще не дорізали нам всіх елементів з нержавійки. Тому її поки не ставили.
Вчора практично закінчили монтаж шафи.
Перші ознаки життя)
Примірка кавалків перед установкою панелей кабінету.
6
