• Правила Раздела
olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
410 сообщений в этой теме
11 година назад, cop511 написав:
Gildemeister 2007-2010 годов товарно-фрезерные станки РМЦ600-1000 мм имеют массу по 25-30 тонн, раздетыми их не видел, но наверное
А ви бачили станки радянські типу 6550 або 6580 бачили їх масу, при тих ходах?
19 минут назад, olkogr сказал:
6580 видел вживую. Эти станки неоправдано тяжелые, наверное хотели чтобы были жесткие с запасом или обрабатывали тяжелые детали. Другой раз кажется что при СССР массой хотели компенсировать некачественное изготовление. А так капиталистические станки всю дорогу были легче и жестче.
А на каком ЧПУ обрабатывали консоль?
Изменено пользователем cop511
13 години назад, cop511 написав:
 Хаас, ВФ2. На нашу точність піде.
1 час назад, olkogr сказал:
Хаас, ВФ2
Так и думал, самый распространенный станок в наших краях
По консолі залишилось різьби нарізати. Після обробки відповідальні розміри +-0,01 попали.
Виплила проблема з отворами глухими 30мм. Незнаю як але у відливці вони получились під кутом. Краще я б їх не відливав а зразу просверлив. Тепер от проблема як на таку глибину відкоректувати цей отвір.
нужно растачивать на большом вертикальном неубитом фрезере
Та ці отвори не потрібні точні +-1мм пішло би. Але щось при литті пішло не так і отвір на довжині 190 мм пішов в бік на 10 мм((.  А там мають стояти пневмоциліндри компенсації ваги осі зет.  Буду шукати довгу 30фрезу. Спробуємо на фрезері. Надіюсь не буде сильно відводити...
, olkogr написав:
Тоді спробуйте розгортками, в ручну. Бажано конічною чорновою (ялинкою) спочатку пройтись з максимальним зусиллям на виправлення перпендикулярності. Або на фрезері тоненькою борштангою...
7 минут назад, olkogr сказал:
А який розмір всієї колони дхшхв ?
Та борштангою навіть теоретично коли піде зйом більше мм вона помре.  Тому моя думка що тільки фреза допоможе.
Консоль 700 мм 180мм 214мм
Тут видно ці отвори.
Изменено пользователем olkogr
Думаю напартачили з моделю .
, domyra85 написав:
Напевне,  на майбутнє таких отворів забивати в литві не буду.
@olkogr то что их не надо было делать в литье 100%.
1) надо пробовать искать не фрезу, а зенкер ф30.
2) можно попробовать расточить с 2 сторон, тогда вылет будет не 190 а 95мм всего. но примерно координатиться надо. еще лучше сделать вначале точное направление на длине около 50мм, а дальше сверлить/зенкеровать.
3) есть фреза на 35. км4 длиной 160. состояние не очень (через фольгу в шпиндель вставляю), но такую работу сделает. это если что имей в виду -  дам покататься если устроит
Изменено пользователем aegis
, aegis написав:
Так, але мені потрібно в кінці отвора різьбу М10.
, aegis написав:
Дякую, буду мати на увазі, якщо не знайду чогось у себе, звернуся
От є у мене нова рельса 15. Клас точності H. Спеціально не полінився, зібрав мікростенд). Тягнув за гвинтик 40мм довжини, тому зусилля дуже маленьке, думаю кілограм 5 на такому плечі.
Сьогодні зробили головне. Виправили таки ті кляті отвори).
Прийшла верхня частина станини. Почали її обробку. Якістю лиття незадоволений. Але так як це вже втретє відлито. Погодився на таке. Припусків на обробку вистачає, але хотілось би щоб лиття було більш рівне і непокороблене.
Взагалі думаю такі великі деталі при таких стінках технологією ЛГМ отримати якісні важко.
На подальше скоріше за все буду об'єднувати дві технології. Станину зварну. Все інше лити...
А вони в землю нелиють,такі габаритні  деталі кроще в землю.Хотя модель для формовки напевно буде коштувати огого.:o
В тому то і справа, все діло в ціні.
Розвернули другим боком все стало ясно .литво вземлю(хтс) відпадає .Який розмір цієї бандури?
Изменено пользователем domyra85
дреба дописати
1200 Х 400х 340
Продовжуємо мудохатися з чавунякою. Припусків вистачило і на розміри вийшли.
Через велику кривизну передньої сторони теж вирішили її підрівняти на горизонті.
Приміряв каретки і рейси на консоль Y.
@olkogr чем перпендикулярность обеспечивали?
