SaniSantu
У кого какое точило-наждак?
97 повідомлень у цій темі
16 часов назад, Yuha сказал:
Модель 2801. Весьма тяжелый, основательный
А как Вам его мощность 0,5 кВт , хватает для работы ?
21 минуту назад, Tehnar сказал:
0,5 кВт досить для каменів до 200 мм. Для нормальної роботи має бути 3000 об/хв.
Заводське 0,75 кВт, та там запас о-го-го!
15 минут назад, 4post сказал:
Ви дали теоретичну відповідь , чи у вас Є таке точило ? В мене таке є , і я не даремно задавав питання .
6 минут назад, Tehnar сказал:
Трифазне точило 0,75 кВт ганяв на 1 фазі, вистачало. Перерахунок втрати потужності робіть самі.
На такому наждаку не ломи ж гострити! Для таких робіт ставлять мутантів з каменями діаметром 400 мм.
2 минуты назад, 4post сказал:
 Мені потрібно щоб при заточці різців двигун не втрачав обертів вполовину (а відповідно - і камінь не сипався..). От і задав питання власнику ТАКОГО станка , щоб вияснить , чи з моїм двигуном щось не так , чи ці верстати так і працюють.Дякую за бажання допомогти .
40 минут назад, Tehnar сказал:
Вы знаете, я пока не жаловался. Правда мега огромных, массивных железяк не обдирал на нем. Самое большое это шток г/цилиндра диаметр не помню точно, толи 20, толи 22 мм. Ну я без особого фанатизма его правда нажимал, а наждачок грыз... Скажем так, я его остановить пока не смог.
28 минут назад, 4post сказал:
Не совсем понял о чем речь, но у меня 0.5 кВт, это точно. И по паспорту и практически (было подтверждено электриком-обмотчиком, который его перематывал).
Я думаю, з резцами справицца (имхо).
Для ломов, сейчас доделываю 3Б634. 5квт, 400мм, 2 скорости... короче пакет " лом inclusive" ?
3 минуты назад, Yuha сказал:
Ясно . Спасибо за ответ.
А, забыл уточнить, он у меня на 3х фазах.
2 часа назад, 4post сказал:
має діаметр 24 мм.
В  мого  двигуна  марки  АОЛ2    вал  ф28мм,  та  і  вага  побільше.   Але  питання  в  тому  і  є,  чи  досить  навіть   ф 30мм  для  круга  400мм.
І де воно буде за умови найменшого дебалансу?
 Воно  помчить  у  невідомому  напрямку!  :D   Звісно,  що  воно  буде  на  масивній  тумбі  або  підставці.  Я  мав  на  увазі  без  всяких  шківів - ременів.
зробити торцеву різбу на валу
Маєте  на  увазі,  всередині  вала?
  Места мало, с начало было на 1500 оборотов с появлением станочка пришлось добавить 2700. Вот так и кручу по мере надобности, тяжелый зараза.
2 часа назад, инженер сказал:
Так.
Чи виживуть підшипники?
Робота, метал тумби, шайби, двигун, потім городити захист. Непогано було б надійно закріпити камінь.
Дешевше і простіше купити.
Зроблю звіт за своїми та не своїми точилами.
5 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
 А что это за камень у вас на томсоне справа типа войлочный или вулканитовый,что вы им делаете .
Перше. Угорець. Відмінна машина. Різьбові вали дозволяють швидко та точно перевстановлювати оправки. Не моє. Зліва оправка мого виготовлення з алмазом. Гайки теж саморобні.IMG_20180213_124617[1].jpg
Друге. Найбезпечніше. Заточую кінцеві фрези. Звичайно стоять алмази. 4600 об/хв, слабенький.IMG_20180213_124638[1].jpg
Третій. Здоровенний самовар. Оправки встановлюються з закріпленням торцевого гвинта. Шайби саморобні. Оправка конічна базова.IMG_20180213_124658[1].jpg
Продовжити?
Змінено користувачем 4post
Додаю
Продовжити
давайте дальше ,цікаво теж.
Щоб не плодити теми спитаю тут, планую зробити заточний з алмазними кругами 150мм, хотів поставити даний двигун, але тепер думаю а чи не забагато потужності, може його використати на щось інше( міні гріндер наприклад) а для точила пошукати трьхтисячник ват на 120, чи більше ? В загальному питання таке, яка оптимальна потужність двигуна для 150-их алмазних дисків ?
Змінено користувачем Slava469
забув додати фото
Четверте. Однофазний двигун 0,4 кВт. Кнопка триполюсна для того, аби пускова обмотка відключалась. Поки без захисту, тому використовую лише для алмазів. Оправка з радіальним кріпленням.
П'яте. Заводське точило. Потужності вагон. Оберти 1500, тобто малі. Не рекомендую. Працює основним наждаком по заточуванню твердосплавних різців та свердл.IMG_20180213_124746[1].jpg
Ну, і на завершення, жменька оправок, шайб, деякі з встановленими кругами.IMG_20180213_125000[1].jpgIMG_20180213_125000[1].jpg
Фаски не зняті на нових оправках, їх ще буду опилювати. Маленький білий камінь працює на заточці передньої поверхні швидкоріжучих відрізних.
Забув зняти малий двигун 7000 об/хв 50 Вт для найменшого алмазу та цього біленького камінчика.
То обладнання в "гостьовій" майстерні. Мої лише двигуни 0,4 кВт і "безпечний".
33 минуты назад, vasidas сказал:
 В данный момент войлок, но пользуюсь всеми видами кругов, так-как работа в очень широкий  диапазон обрабатываемых материалов.
14 минуты назад, Slava469 сказал:
Просто відмінний варіант.
120 Вт зовсім мало.
3 часа назад, Tehnar сказал:
У меня такой же. Покупал абсолютно новым. По качеству изготовления, думаю их выпускали в какой то исправительной колонии. Оба конца вала имеют биение до 0,5 мм. Так что, особо удивляться нечему. Подключал на три фазы, вращается, но вибрация сумашедшая.
120 Вт зовсім мало.
Дякую що розвіяли мої сумніви !
спасибо вам ребята ,за познавательное фото точил,и ответте пожалуйста для чего в большинстве случаев применяют вулканитовый круг,все на петровке на них смотрю и спрашиваю у продавцов а они только говорят кому куда надо.
, vasidas написав:
Мабуть кінцева обробка, типу полірування. Принаймні я для цього планую
Вот и я думаю например мне надо отполировать лимбы на токарном,сначала на войлочном круге а потом на вулканитовом,если я не прав то подскаждите как лучше и какой круг надо для такой операции.(Извините что задаю вопрос в этой теме)
11 минуту назад, vasidas сказал:
Сначала войлочным а патом можно тряпичным кругом полирнуть а вулканит  сильно грубый.
