Amigo1982
Самозажимной сверлильный патрон, вопрос
33 повідомлення у цій темі
Всем добрый день!
Попались мне на барахолке в Киеве таких два патончика самозажимных.Конуса сверху В16, снизу В18 Есть идея поставить на сверлильный станочек. Верхний патрон чисто субьективно сделан получше- все шлифовано, довольно точно без люфтов все. Нижний както пороще. НО! Я так понял что там не хватате толи прокладки, толи шариков внутри. Лазил по сети- кажись таки шариков.
В общем попрошу совета и помощи. Помощи- подскажите размеры шариков, диаметр которые туда надо насыпать? (или прокладки если таки ее ставить туда)
Совета- кто имел с ними дело, как они в работе? Насколько точные? Стоит ставить или лучше ключевой патрон поставить?
приветствую!
2 минуты назад, Amigo1982 сказал:
кажись нижний или похожий на него у меня где-то валялся. если таки интересно - попробую его отыскать для начала ) и там уж глянуть что есть внутри
ключевой якобы жмёт чуть лучше. зависит от того как вы работаете, по скорости замены только быстросъёмный быстрее )
имеющийся "ключевой" чо-то как-то было поднадоел что-ли (и были хорошие времена и не жался, шиканул) - поставил на сверлилку новый из нонеймов, нужно поджимать дополнительно рукой иначе провернётся сверло.
та бывает и в ключевом сверло проворачивает. Если не затруднит, посмотрите пожалуйста что не хватет. Если получится, восстановлю.
Прошу прощения, но я вам посоветую выкинуть эти патроны без сожаления, и купить китайский патрон с ключиком, либо китайский же патрон от известного бренда, не важно, ключик или. самозажим
Намаялся я в свое время с совковыми патронами, видеть их не могу, биения зажатых сверл "безбожны" и не прогнозируемы..
(исключения бывают конечно, но мне они не известны)
Спасибо! Жалко конечно но по правде сказать у меня сейчас на станочке китайчик и стоит, так как совецкие ключевые били больше чем он, списывал на их разную степень БУ. Думал может тут будет по другому. но раз такое дело пущу на опыты их наверное.
У меня их пять или шесть валяется и выкинуть жалко, смешно сказать, с убитой ручной электро дрели переставил китайский самозажимной патрончик(который как бы в пластмассовый на ощупь), на сверлилку со шпиндельным узлом с немецкого расточного станка. Визуально не бьёт, а и сверла кривые выявляет:)
размер шара 3.18мм
они образуют радиально упорный подшипник
в моем чот маловато шаров. видимо кто-то уже интересовался устройством
@bioname , 3.18, такие же шарики в каретках рельсовых направляющих NSK LU15 (на всякий случай)
А в сверлильных самозажимных советских патронах досыпка шариков к сожалению ничего существенно не меняла, а их во всех мною вскрытых патронах маловато было,  в моих "опытах".
как ж там всё паршиво сделано, всё люфитит-шатается :S
маю таких два, точності вистачає щоб причепити його на деревяну ручку, зажати в нього зенковку і вручну знімати заусню. Пробував садити на свіжо проточений конус- оправку (не знімаючи з патрона токарного) - патрон сверлом дивиться на на ЗБ, а на стіну :)))
Ой какой геморой на вашу голову!:D  Самое выгодное - э то сдать их на металлолом и получить шо завесят. :( Игрался с двумя новыми почти месяц. Побороть непредсказуемое биение так и не смог. Уехали к дядьке Мартену. Сечас стоит ключевой китайчик и таки все ок.
розсыпной шарик идет на велосипедах на3.15
Всем спасибо! Отдам значит детям хай играются :D Не буду переводить время.
Скажите а китайские самозажимные стоят тех денег что за них хотят или они такие же как и те что в в теме по качетсву?
Или таки брать под ключ и не морочить себе голову дурными забавками и не терять время? :D:D:D
примерно по удобству можно сравнить на примере дрели - с быстрозажимным патроном и тем который с ключем.
брать-не брать, решаете сами. хорошо если есть возможность взять попробовать и померить, ну и в случае чего - вернуть не попортив товарный вид.
но эт конечно местами лотерея и некий баланс меж ценой и качеством. Не стоит ждать от них чудес.
я брал их из-за удобства в работе, в итоге - уже 3шт на трёх станках применяю (фрезерном на исо40 оправке, токарном - с оправкой КМ5 в ЗБ, на 2М112 на постоянку)
все три разные.
В мене також китайський під ключ. Працює прикрасно. Раджу брати китайчика під ключ. Китайці швидкозажимні погано тримають сверла. Ну принаймні у мене. Тому рішати вам.
Яким чином зняти оправку ?
 589306a3d1088_001.jpg.4c36344b677df9b47f10dd826eed0352.jpg.5010033750d248883a7c878089455ba9.jpg
Раскрутить патрон надо сначала . У вас по центру патрона резьба виднеется. а потом возьмете половинку с оправкой и выбьете через отверстие в посадочном втулке. У меня такое было.
В 13 января 2017 г. в 22:32, Kul Vol сказал:
У мене навпаки, зажав так, що розкрутити тепер не знаю як. Сверлив коронкою на 50мм., дерев'яху- зажало на смерть, не можу тепер розкрутити і двома газовими ключами. Думаю тепер як розібрати цю китайську лажу?-)) Купив на базарі китайський патрон під ключ за 120гр.,- вроді поки все гуд, після перевірки його на биття був приємно здивованний-3 сотки всього каже, тепер можна ним перевіряти сверла на рівність-)
В 06.02.2017 в 08:59, Amigo1982 сказал:
Я розкручував - він непогано змащений, шарики та все таке...
Не хотілось би лізти туди. Та і дубасити молотком не дуже хочеться.
Може, знімач є який хитрий  ?
3 минуты назад, dex15 сказал:
Зворотній молоток.
Вилочный сьемник тогда вам поможет. Такой как у автомоболистов шаровые опоры и рулевые тяги с конусов сдергивают. между корпусом и отой гайкой с накаткой что на переходнике.
Менял подшипники на шпинделе - поставил для интереса самозажимной патрон.
Доволен - удобно,  биения нет совсем ! Не знаю, может со временем какие косяки повылазят...
Зажимает хорошо. Что за патрон - не знаю.Лежал давно - был куплен по случаю, помниться  не дёшево стоил.
Стоял советский - с ключиком. Тоже, биения практически не было.Но от плясок с этими ключами - все уже устали.
Тот советский самозажимной патрончик, что на фото выше - планирую при ревизии - поставить на вторую сверлилку.
Судя по оправке - он устанавливался на фрезер - должен быть неплохим.
Да. Сначала хотел поставить его на горячую - слегка нагреть торец - градусов на 100-120.
Но, потом, по-боялся, что потечёт из него.
Кто опыт имеет ?
В 06.02.2017 в 08:40, dex15 сказал:
Зняв патрона - прийшлося гріти.
Зараз стоїть на радянській ручній свердлильці, яку  віддав мені приятель.
Щоб її довести до ладу - прийшлося вкинути грошей більше ніж вона коштує на вторинному ринку  - нові, непогані закриті підшипники, оправка свердлильна  км1/в18, відновлювати кнопку пуску, редукторне мастило, час витрачений на ремонт.
Ще кабеля треба поміняти...
Але, зараз - задоволений що той слон - інколи дуже допомагає.
Ще один патрон є.
Проблема - не має в ньому шариков.
Зараз займаємося відновленням нс12.
Спробую туди його поставити.
В 13.01.2017 в 20:30, серега83 сказал:
А де такі можна придбати ?!
можно на АЛИ заказать ссылка АЛИ
или в веломагазине вразнобой
