#91813 Опубліковано: 12 лютого, 2018 доброго дня, така проблема станок 1к62 фартух (лімб ) нетримає розмір (поздовжння подача ) по лімбу проточуєш 30мм перемірюєш має 31мм в чрму проблема хто може щось підсказати ??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#91816 Опубліковано: 12 лютого, 2018 Самое простое - люфт в связке винт-гайка поперечки. Скорее всего из-за выработки. Остальное сложнее и много дороже. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#92009 Опубліковано: 13 лютого, 2018 Дякую, буду розбирати перевіряти!!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94141 Опубліковано: 18 лютого, 2018 Добрый день. Не совсем понял при чем поперечный винт к линейному размеру?! Разбери лимб "продольный", там 3 шестерни с М1. Паразитка втулена бронзой, все беды от этих шестеренок! Если вдруг не спасло ситуацию, тогда смотри вал-шестерню и рейку... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
