    • Одессит
АлександрШ
Гитара токарного станка именно ТВ6М Дубно.
15 сообщений в этой теме
Столкнулся с проблемой шага резьбы на ТВ 6М Дубно (не ТВ 4 и не ТВ6), а именно ТВ6М.
Нарезая с помощью штатной гитары резьбу 1.5. (шестерни установлены типа на 1.5 и 2 мм) столкнулся с небольшой погрешностью шага резьбы, а именно на 7 сантиметрах "резьба в резьбу" перестает накручиваться и идет очень туго. Долго мучился почему так. Сейчас стала необходимость нарезать пару бронзовых гаек с резьбой трапецией шаг 2. Решил проверить и подсчитать передаточное число гитары и ужаснулся.
Шестерня Z1- 32
Z2/Z3 -52/40 (блокшестерня)
Zn- 60 (паразитная стандартная)
Z4 - 64 (стандартная)
Расчет:Z1:Z2   *  Z3:Z4   * 4 * КП (40\50; 45\45 или 50\40)
получаются шаги :
1- 1.2307 Типа 1.25
2- 1.53846.... Типа1.5
3- 1.923 Типа 2
Если блок-шестерню гитары 52\40 поменять на 50\40, то получится:
1 -1.28
2- 1.6
3-  2.00000
На сколько я понимаю, без изменения межцентрового расстояния замене подлежат только шестерни Z1 и Z2
Подскажите пожалуйста все расчеты по количествам зубов на самые распространенные шаги метрические и дюймовые. Может кто-то вышел из этой проблемки.
Шестерни нарезаю сам на НГФ безпроблемно, только зачем велосипед придумывать если уже его кто-то придумал. Во время мониторинга нета на ТВ6М не увидел гитар с расчетами, только на ТВ4 и ТВ6. В Них таких шестерен как 52\40 вообще нет в природе.
Выкиньте шестерни гитары от ТВ-6М, и забудьте.
 И сделайте приклон и шестерни как делает АND из Харькова на продажу, и будет вам счастье.. )
не вникал как обстоят дела с ТВ6-М, да и со своим ТВ4 долго не вникал, посчитал Z1, оказалось 24 зуба. Надо нарезать резьбу с шагом 1,5
Самый простой шаг в наличии у станка 1мм, значит, чтобы получить шаг в полтора раза больше- нужно Z1 увеличить в полтора раза, то- есть Z1=36
если шаг нужен 2, то  Z1=48
для шага 1.75 Z1=42
Может, Ваш станок изначально режет приближённые резьбы?
Изменено пользователем newengine
На ТВ 4 есть таблица, но насколько я понимаю, между Z3 и Zn; Zn и Z4 фиксированное межцентровое расстояние и без переделки гитары никуда в этом случае не деться. ЧТО КАСАЕТСЯ КУПИТЬ У КОГО-ТО  ЧТО-ТО, ЛУЧШЕ НЕ ПИШИТЕ. ТАК МОЖНО И НАПИСАТЬ МОЛ ПРОДАЙ ТВ6 И КУПИ 16К20, И ПРОБЛЕМА ОТПАДЕТ САМА СОБОЙ.
1 час назад, newengine сказал:
почему так спросил? Когда- то читал на "старом", кто- то посчитал, что ТВ6М действительно режет резьбы с дробями.
8 часов назад, АлександрШ сказал:
Вы меня не правильно поняли, я советовал сделать самому приклон и шестерни гитары, а не купить, и привёл пример апробированной конструкции.
Фрезерный станок у вас есть.
В стандартной гитаре действительно можно менять только Z1 и Z2.
У меня самого на ТВ-6М была Z2 = 52.
Не знаю, как сейчас, а раньше у AND была излишне навернутая конструкция. У меня проще.
Вот таблица, когда-то считал. Проиндексируйте в офисном Асесе для шестерни 52 зуба.
rez_all_tv_4'.txt
10 часов назад, пенсионер сказал:
Извините, точно не правильно понял. Сегодня целый день с калькулятором таблицу расчетов делал. Оказалось можно обойтись без переделки приклона.
Может кому интересно, провел расчеты по формулам и получилось:
Я получил оптимальный итог шестерен, которые нужно дополнительно изготовить:
Одинарные :16,    26,    30   , 28   48;
Двойные:     50/40 и 30/40.
Извиняюсь Z4 не 60, а 64 зуба. В расчетах все правильно, это в пояснении ошибся.
Шота не так....
Ради дополнительных четырёх шагов резьбы, надо нарезать 5 одинарных шестерен и ещё 2 двойные?
Как-то не рационально....
Да дело в том, что получается то, что нет никаких "родных" резьб. Имеется ввиду точного 1,5; 2, 1,25., а были только приблизительные "родные" типа 1.2678676575756756757,     1.529323823232,     1.9564568546845684596 , что для гаечки подходило, а для длинного резьбового соединения вообще не подходило. Так, что дополнительные шаги не к чему было прибавлять, а высчитывать точные шаги на базе  того "Г", что есть.
16 зубов отпадает, нереально сделать. (16+2)*1.25=22.5 мм -внешний диаметр. Внутренний диаметр 15.       22.5-15=7.5    7.5/2 =3.75мм - стенка. Н=2.2М    1.25*2.2=2.7    3.7-2.7 = 1 мм толщина  минимальной стеночки- не реально!
Ага, упустил шо ради оригинальных.
А что с 16 зубов? Она ж дублирует возможность резьбы 0,8?
Не, не так. Первые три шага 0,8-1-1,25 обязаны получаться с одного набора гитары, путём переключения ручки на коробке подач. Подбери сначала сюда один набор шестерен, а потом от него пляши, считай сменные для остальных шагов, от 1,5 и далее.
По-моему таблица перегружена данными.
Шаг 0.8 мне никогда не был нужен. Все те, что приходились или нужно точить указанны  в таблице. У меня два ТВ6м совсем из разных мест и у них одинаковые гитары, которые режут приблизительные шаги. Я еще 2 станка с такими гитарами видел. А именно: Z1 = 32, Z2/ Z3=52/40, Zn=60, Z4=64
