Reiter
Який комплект кулачків кращий?
15 повідомлень у цій темі
Є в мене два комплекти кулачків до 125го патрончика. Треба лишити один собі :)  Поможіть визначити який кращий
Варіант 1. Дістався разом з патроном. Кулачки нові. Номер з 3 цифр на всіх співпадає - точно комплект. От тільки не ідеально сходяться
Варіант 2. Кулачки з іншого патрона. Начебто теж нові. На всіх кулачках набито 0. Сходяться краще від перших.20170113_184405.jpg
Який комплект краще залишити собі?
лично мое мнение-2 комплект.
Той , у якого менші зазори між кулачком і патроном.
Соглашусь, те что плотнее сидят в пазах, а то что сходятся или нет по большому счёту пофиг
Та плотно наче обидва комплекти сидять )
Кулачки могут не сходиться если неправильно стоять. Попробуй поставит по другому: первый кулачок поставить в  другой паз, а дальше по порядку( как раньше).
Всі кулачки правильно встановлені.....
по биению проверьте
1. Тот комплект, который меньше болтается в посадочных в патроне (уже говорили).
2. Тот, который меньше реагирует на напильник.
3. Что-бы ты не выбрал, 100% комплект придется растачивать-притирать.
3 часа назад, Reiter сказал:
Правильно Вы установили чтоб сходились. Вам уже писали (соко10070) как еще попробовать переустановить.Я так понял Вы не переустанавливали.
12 минуты назад, omp151 сказал:
Если переустановка по пазам уберёт шель между кулачками, это будет говорить о том что патрон бракованный. Значит угол между пазами отличается от 120 градусов.
 Эта щель не влияет ни на качество зажима , ни на сходимость. Как уже писали после установки на станок всё равно нужно растачивать.
Я то это по
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Да знаю это все. Написал в предыдущем сообщении,имел ввиду ,что на кулачках угол не выдержан.
Скажіть ще відносно патрона. Два патрони. Один зажимається(крутиться) дуже легко - після змазки одним пальцем. Інший тугенько.Який кращий? Я наче думаю, що якщо туго, значить зазори мінімальні
12 минуты назад, Reiter сказал:
.Який кращий?
Тот , который дает  лучшую повторяемость точности зажима. Устанавливать на станок , брать скалку( поршневой палец) , индикатор, и несколько раз переставляя скалку смотреть точность базирования.
Перед этим желательно заглянуть внутрь патрона , почистить , промыть и смазать .
Дякую всім за поради.
Кулачки залишив таки №2. Люфт в обох комлектах манімальний, напильник однаковий результат дає... Перший комплект переставляв - схояться так самл. Вибрав таки ті, що краще сходяться.
А з приводу патрона. В мене 2 патрони (було) одного року випуску і оного заводу. Один точно новий, інший під питанням. Два мені ні до чого, треба було лишити собі один. Токарного під 125 патрон в мене немає. Патрончик я бережу на той час, коли такий станочок з"явиться, тому перевірити на станку не міг. Таки лишив той, що тугіший. Думаю, що якщо туго, значить зазори мінімальні, значить вироботки немає. Другий крутився дуже легко, а так як я не впевнений, що він абсолютно новий, то може вже працював.... Тому лишив такий той, що точно новий і тугенький. Сподіваюсь що не помилився )
Змінено користувачем Reiter
