    • Одессит
      Календарь чипмейкера Украины-2018   16.02.2018
      Заказы собираются здесь.
      Нужно определиться с объёмами печати.
      Прошу все текущие и предыдущие заказы указать (перенести) в этой теме!
Karmadon
Прошу конструктивных идей.
31 сообщение в этой теме
Купил за океаном мотор, с надеждой, что он окажется на подшипниках скольжения, но не тут то было!
Не повезло - подшипники качения (мне не подходит).
Ну не выбрасывать же!
Выточил вместо подшипников фторопластовые втулки.
Вроде все в порядке, но снова не повезло.
Конструкция мотора такова, что к статору прикладываются без направляющих диаметров фланцы и все это хозяйство вставляется в алюминиевый стакан, который потом завальцовывается.
Стакан оказался весьма жидкий - очень мягкий сплав толщиной 1,5мм.
Когда я попытался собрать это хозяйство, фланцы сместились и ротор стал затирать о статор.
Диаметр статора с фланцами заметно меньше внутреннего диаметра стакана.
Мотор - синхронник, зазор очень мелкий.
Единственная идея, которую я родил - сделать бандаж из тонкой жести и чпокнуть ее контактной сваркой. Но как затянуть этот бандаж, пока непонятно...
Засвердлитись в статор в 3-4 місцях, вставити на фіксатор штифти, щоб на них одягались і відповідно позиціонувались чашки-половинки з втулками.
П. С. Якщо навантаження будуть не блошині, то штифтиків я б не пошкодував і насвердлив би мінімум під 6 штук з кожного боку.
Хм, цікаво, но напряжно. Це тре цю конструкцію спочатку соосно зцентрувати якось...
Взагалі то мотор невеличкий, приблизно 100мм діаметр.
фторопласт врядли подойдет, он "пливет"
, Alexandr0787 написав:
Я в курсе, там практически нет нагрузки.
Мне бі мотор собрать :(
на бандаж підійде фігня для всування поршнів в гільзи, вона до волі широка.
, ALTOS написав:
А шо воно таке? І як її натягнути?
Может и дорого будет, но как идея сойдет: выточить новый стакан с более толстыми стенками и сделать посадки под фланцы.
Этот мотор того стоит и такая идея тоже была, но хотелось бы не настолько затратно.
широкий бандаж з стяжкою. вдівається на поршень та стягує кільця щоб засунути в циліндер.
Я бы отлил из алюминия трубу и расточил в нужный размер, т.е. - сделал бы новую рубашку. Делов на полдня.
1 година назад, Karmadon написав:
Я думаю що собака тут закопана.Неточності токарки.Чого второпласт а не бронза?...Замість алюмінієвого стакану точіть стальний, в нього вставляйте фланець з заготовкою підшипника,сверліть і розточуйте.
, Karmadon написав:
Звичайним штангелем вистачить заміри зробити. Особливо, якщо є свій токарний і можна зсередини проточити чашки вирівнявши стінки відносно осі.
Втулки лучше выточить из меднографитной щетки.И если что то и делать с этим мотором,то делать как положено,а не по колхозному.Т.е. точить самодельный корпус,и все отсюда вытекающее...
1 година назад, 3121 написав:
Дорого, нецелесообразно.
1 година назад, viksel написав:
Теж дорого.
1 година назад, KOLIAN75 написав:
К этим втулкам надо еще места под фетровые шайбы, трубочки для смазки и т.д...
О! А если зацентровать и склеить?
1 минуту назад, Karmadon сказал:
Зачем там смазка?Меднографитовые  работают без нее годами.И вообще,мало информации-куда пойдет этот мотор?И почему а так же зачем такая жесткая экономия?Есть хорошая поговорка про дешеву рыбку и хренову юшку...
3 часа назад, Alexandr0787 сказал:
Підтримую. Для ковзання ідеально підходить капролон.
2 часа назад, Karmadon сказал:
Зараз немає навантаження. При роботі вони будуть. Магнітні сили, дебаланс, і т. ін. Фторопласт просто вичавить, як мастило з соняшникового насіння.
3 часа назад, Karmadon сказал:
Можна ризикнути, зробити бандаж за принципом хомута з жесті оцинковки. Жорсткість буде. Там, де необхідно добитись натягу, пдложити стрічку тої ж оцинковки під хомут.
, KOLIAN75 написав:
Постойте, Вы имеете ввиду не втулки из пористой бронзы? А что такое это меднографит? Ща загуглю...
, 4post написав:
Варіант, згоден.
Ага, нашел. Помню же, что когда то что то читал об этом :)
http://www.ukr-prom.com/cat-metallyrgicheskaya-prodykciya/poroshkovaya-metallyrgiya/8401/
Материал — порошковый антифрикционный на основе меди по ГОСТ 26719-85 (ISO 5756/1), так называемый бронзографит (ошибочно называть втулки меднографитовыми или бронзовыми).
В этом моторе сложность в том, что он штатовский и диаметры дюймовые, соответственно.
То есть, подобрать подходящую втулку это есть проблем.
Ну, разве что запрессовать ее в латунную оправку и потом уже расточить.
Это вообще вопрос номер два. А вот зацентровать всю конструкцию, это номер один.
пара силових хомутів GBS M 97-104/25 SK приварених до жестяної гільзи на контактну зварку вирішать проблему ( причому спочатку одіти гільзу на трубу 100 мм , виставити хомути , затягнути потім приварити , центровка буде автоматом і розібрати двигун запросто коли буде потрібно ) .
таких
Изменено пользователем robo-new
, robo-new написав:
Шайтан! :)
Дякую дуже, так і зроблю!
Все геніальне просто.
1 час назад, 4post сказал:
Капролон даже при малейшем нагреве сильно расширяется. Заклинит.
1 час назад, Karmadon сказал:
Меднографитовые втулки применяются в узлах без смазки.
Часто на петлях дверей немецких авто. Выглядят как сеточка бронзы с графитом.
Их плюс это малая толщина и работа без смазки.
9 годин назад, Relax72 написав:
Встречал я такие, но они выглядят как чайник в крупный горошек :)
https://ru.aliexpress.com/item/2018-rolamentos-AXK-8-8x12x25/32843799269.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722316_5711211_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_4&algo_expid=f7efcfd7-7f0c-4178-b4a0-04b0fa2c9a72-0&algo_pvid=f7efcfd7-7f0c-4178-b4a0-04b0fa2c9a72&priceBeautifyAB=0
Изменено пользователем Karmadon
По втулкам, гляньте, може ці підійдуть:
