Fler26
Штангенциркуль цифровой
27 сообщений в этой теме
Беру на продажу штангенциркули из Англии новые
Ссылка на производителя тут
https://www.cromwell.co.uk/shop/measuring-and-test-equipment/calipers-digital/6inch-150mm-digital-caliper/p/SEN3311230K
Качество хорошее
При замерах по шаблонам и калибрам обнаружил что прямые губки показывают точно а обратные на две сотки в минусе
Ясно что всегда можно эти две сотки подправить абразивным камнем мелкой фракции ( идеально АРКАНЗАСОМ но пока такого нет ) что на своем так и сделал .
Но потом подумал  что поспешил ведь это можно было сделать гораздо позже когда появится износ в процессе эксплуатации .Просто всегда давать сноску на эту сотку две.и регулярно мерять калибром
Замерял уже порядка до десяти штук и все в показателях четыре без на тяга и две сотки с на тягом в минусе
Кто что скажет по этому поводу
16 минут назад, Fler26 сказал:
Кольцо-Калибр чем то более точным проверяли?
5 минут назад, Fler26 сказал:
Диявол криється в деталях.
По-перше, виконання достойне, така деталь, як поролонова вкладка в футлярі каже про те, що інструмент збережеться гідно при транспортуванні. Однозначно, плюс
По-друге, плюс у штрих-коді, китай не знагліє настільки. Знов плюс.
По-третє, чайна дає більшу похибку на зовнішніх губках, десь 0,07 мм, точніше не скажу, бо підшипник може бути не дуже точний, а кмд не маю. Чайна не працює внутрішніми губками на повну ширину. Експериментував на скляних плоскопаралельних пластинах. Працював не точно. Значить, точно не чайна. Плюс.
По-четверте, ціна, якою вона може бути для кінцевого споживача? О, тут вже питання.
По-п'яте, мене трохи напрягає пластиковий корпус (комплекс совка, що залізне - то міцне). Може бути мінусом для недбалих користувачів. З іншого боку, вимірювальний інструмент необхідно цінувати. Калькулятор схиляє до цієї думки.
По-шосте, погляд з монітору не дає якоїсь об'єктивної інформації, суцільний суб'єктивізм. Не судіть строго за оцінку за принципом "постріл від бедра".
Паспорт производителя: Accuracy (точность) +/-0.03mm- ВСЁ В ДОПУСКЕ.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Калибров достаточно
Если все одиноковы значит так и нужно
Мысль такая обратные губки не острые а калибр овалььный
Может тут СОБАКА порылась :D
3 минуты назад, Fler26 сказал:
Тоді, на більшому діаметрі він показуватиме більш точно.
14 минуты назад, 4post сказал:
Я тут не обсуждаю качество этого инструмента который меня и многих пользователей вполне устраивает.
А совсем другое
Если вы не поняли прочтите еще раз
10 минут назад, Fler26 сказал:
Попробовать микрометром промерять КМД и снять размер с микрометра. Посмотреть что покажет. Ну и больший диаметр замерять.
Разместите лот в барахолке
тут вы его нам рекламируете
9 минут назад, Fler26 сказал:
А совсем другое
кому надо и прочитает и купит
себе взял китайский  Sahe цифровой за 24 бакса полет нормальный
написали IP 54  если сож попадет  сходит с ума пока не высохнет - все остальное на высоте
Только что, Stebium1 сказал:
С КМД на прямых губках все в порядке
Больших внутренних калибров нет
По логике если губки бы были острые как нож или круглые как у нутромера а тут прямые под прямым углом
Может оно так задумано по паспорту давать сноску ?
Про что и указано 0.01-0.03
ошибся в названии
ноль держит в допуск попадает
батарейка большая - надеюсь на пару лет хватит
есть цифровой выход сбоку для внешней индикации
8 минут назад, Viktor_KVS сказал:
В барахолке продано уже шесть штук
Тема для самообразования и по трендеть
вся проблема в том что при покупке - (с коробки) они все работают и в допусках
а вот со временем
надо устроить краш тест  (залить сож, уронить на пол и тд)9_9
тут в барахолке продают и указывают  из под душа - работает 9_9
11 минуту назад, Fler26 сказал:
Микрометром меряете КМД, фиксируете его и меряете микрометр штангелем.
Только что, Viktor_KVS сказал:
Этот не от  душа а от света :D
Фото элементы на нем стоят
12 минуты назад, Fler26 сказал:
Так сфотографируйте так чтоб и мы видели. И правильно могут быть поправки в паспорте.
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
я извиняюсь  тут хотят добиться чтоб штангель сотки начал ловить  до сотки 9_9
1 минуту назад, Viktor_KVS сказал:
я извиняюсь
Я извиняюсь, а Вы прочитали что я писал?
читал читал не обижайтесь - все по делу Вы писали
21 минуту назад, Viktor_KVS сказал:
 поддерживаю.... тоже таким оснастился, до этого из электронных были приобретены  - нонейм китай -  пошел на точную подачу пиноли фрезера, YATO какойто бренд из восточной европы но производсто тоже китай -  работатет не плохо но сотки  врет, сейчас занял нишу "измерения на каждый день" и , SHAHE из всех китайских - самый точный в том чиле и на нутренних измерениях...пока на нем и остановился.... митутоя нам только снится 9_9
Ошибка возникает при измерении круглого отверстия малого диаметра, возможжно из-за формы губок. Так берём и создаём щель с паралельными стенками и известным расстоянием. Если ошибка повторяется то это дело в длинне губок и мы их стачиваем. Если нет то форма губок.
27 минут назад, Viktor_KVS сказал:
а вот со временем
Я придерживаюсь другого мнения
Есть евро стандарты  и соответственно качество
А Китай как повезет
Те китайские что покупал давно уже в мусорке
А этому уже четыре года
Кстати по внутренним губкам показывает тоже что и синий две сотки минуса
Изменено пользователем Fler26
1 час назад, Fler26 сказал:
Установите на микрометре те же 8,35 зафиксируйте микрометр и замерьте.
В чём собственно проблема?
Если покажет 8,35 значит погрешность из за тупых губок.
внутрішні губки мають певну товщину, приблизно 0,3 мм, між ними зазор. Тому на діаметрі 8 мм буде похибка саме в мінус 2 сотки, це я зараз прочертив в CAD.
На моєму взагалі більше 0,5 мм товщина губок, точно діаметри не поміряти.
